> ASM для NIOS2, для начинающих
AndriAno
сообщение Feb 9 2009, 11:12
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Начинаю разбираться с NIOS2
Создал несколько простых проектов в Срр
поработал с таймерами, шинами, обработкой прерываний.
Возникло несколько вопросов к знатокам:
  • Cистема к моему довольно незначительному коду добавляет свой весьма внушительный стартап код, из-за которого прошивка не помещается в onchip memory(пришлось .rodata писать в EPCS). Есть ли возможность уменьшить или совсем убрать этот служебный код?
  • Для ускорения работы системы хочется писать программу на ASM. Нашел список инструкций, вроде бы разобрался с использованием прерываний(через custom instructions). Включил в проект файл с кодом, но получил следующее: alt_main.c:161: undefined reference to `main'
Что посоветуете??
Methane
сообщение Feb 9 2009, 11:16
Пользователь №: 43 230
Цитата(AndriAno @ Feb 9 2009, 13:12) *
Что посоветуете??
Отключить стартап. Как именно вы компилируете и собираете программу?
AndriAno
сообщение Feb 9 2009, 12:07
Из: Томск
В SOPC Builder создаю систему, получаю .sopc файл
В NIOS II создаю новый проект с указанием этого файла.
Затем создается С/С++ application(пустую папку создать иначе не дает),
создаю source folder , и в ней prject_asm.s
в нем объявляю .global main
как я понимаю main вызывается из alt_main()
Methane
сообщение Feb 9 2009, 12:22
А ручную, из командной строки?
Посмотрите ключи для gcc --nostdlib --nostartfiles --nodefaultlib итд. Это для gcc
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 15 2009, 19:21
AndriAno
сообщение Feb 9 2009, 12:40
Из: Томск
А если без командной строки??
Существует возможность???
gcc как я понимаю ниосовский??
Stewart Little
сообщение Feb 10 2009, 09:03
Лентяй
Пользователь №: 843
Для начала - в свойствах библиотеки проекту установите следующие галки :
Program never exits
Lightweight device driver API
Reduced device drivers
Small C librаry
Используйте точку входа alt_main, примерно так :
int main (void) __attribute__ ((weak, alias ("alt_main")));
//***** Use alt_main as entry point for this free-standing application *****
int alt_main (void)
{ bla-bla-bla....
Еще - не инициализируйте переменные при объявлении, делайте это сами в тексте программы.
И ищите в документации ниоса главу про сокращение размера кода (что-то типа code footprint reduce)
В эклипсе живет обычный GNU'снтый ассемблер. Описание его прилагаю. Еще много чего по этому вопросу можно найти в тырнете.
Пример ассемблерного проекта для NiosII можно посмотреть в ..\nios2eds\components\altera_nios2\boot_loader_sources
Прикрепленный файл  gnu_assembler.zip ( 515.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
AndriAno
сообщение Feb 10 2009, 10:20
Из: Томск
Program never exits
Small C librаry
Эти галочки уже выставлял, помогли заметно уменьшить размер кода.
кроме Program never exits, не совсем ясно что должна делать
int alt_main (void)
{ bla-bla-bla....
Честно говоря значительных изменений на первый взгляд не заметил....
Попробовал более "глубокий" метод
    void alt_main (void)
    main();
программа стала занимать 112 Bytes program size (code + initialized data).
А за остальное большое спасибо
- AndriAno   ASM для NIOS2   Feb 9 2009, 11:12
|- - Methane   Цитата(AndriAno @ Feb 9 2009, 14:40) А ес...   Feb 10 2009, 10:33
|- - AndriAno   Цитата(Methane @ Feb 10 2009, 14:33) Я го...   Feb 10 2009, 11:06
|- - Methane   Цитата(AndriAno @ Feb 10 2009, 13:06) В т...   Feb 10 2009, 11:18
- - vadimuzzz   в настройках линкера есть полезная опция "ген...   Feb 10 2009, 12:30
- - AndriAno   Спасибо всем за померную помощь. У меня теперь воз...   Feb 13 2009, 11:23
|- - Stewart Little   Цитата(AndriAno @ Feb 13 2009, 14:23) нем...   Feb 13 2009, 12:19
|- - AndriAno   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2009, 15:1...   Feb 16 2009, 04:12
|- - id_gene   Цитата(AndriAno @ Feb 16 2009, 07:12) Ну ...   Feb 17 2009, 08:13
|- - AndriAno   Цитата(id_gene @ Feb 17 2009, 12:13) Цита...   Mar 2 2009, 04:03
- - PeterD   Я вот собрал свой проект на ASM вот по этому приме...   Mar 18 2009, 08:48
|- - PeterD   http://www.ict.kth.se/courses/IS1200/2008-...etup/...   Mar 18 2009, 11:33
- - PeterD   Господа подозреваю что Я один здесь такой тупой но...   Mar 24 2009, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
