> 7 сегментные индикаторы
Andrew_k5
сообщение Feb 9 2009, 11:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Как правильно подключить 7 сегментные индикаторы RL-T3610 к микроконтроллеру, резисторы, напрямую через буфер.
rezident
сообщение Feb 10 2009, 01:15
Пользователь №: 3 882
На аноды сегментов подаете от МК лог.1 через резисторы. Общие катоды подключаете через транзисторные ключи к общему проводу. Вывод информации д.б. мультиплексированный. Если будет недостаточная яркость, то поставьте буферы на аноды, как вам Herz посоветовал. Только не превышайте при этом максимальный импульсный ток через каждый СИД! Т.е. балластные резисторы все равно желательны.
Andrew_k5
сообщение Feb 10 2009, 06:17
Из: Днепропетровск
Ток каждого из 7 СИД 20 ма, в сумме получается 140ма, многовато для микроконтроллера, думаю общими катодами управлять с помощью ULN2003A, а на аноды? Есть ли микросхема- буфер как ULN2003, только транзисторы p-n-n?
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2009, 09:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Но ведь вы одной ножкой контроллера включаете только один анод. Значит, ток через ножку 20 мА, что для контроллера вполне терпимо. А максимальный ток через ноги питания для меги8, например, 300мА
ARV
сообщение Feb 10 2009, 10:06
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
при учете того, что имеются ограничения по общему току на порт (т.е. на группу из 8 линий)
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2009, 10:23
Из: Рига, Латвия
Где имеются такие ограничения?  Я в даташите вижу только такое:
PDIP Package:
1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 300 mA.
2] The sum of all IOH, for port C0 - C5, should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 200 mA.
TQFP and QFN/MLF Package:
2] The sum of all IOH, for ports C0 - C5, should not exceed 100 mA.
- Andrew_k5   7 сегментные индикаторы   Feb 9 2009, 11:34
- - Herz   Цитата(Andrew_k5 @ Feb 9 2009, 13:34) Как...   Feb 9 2009, 11:59
||- - Andrew_k5   Чем плохо такое подключение индикатора, транзистор...   Feb 10 2009, 10:39
|||- - rezident   Цитата(Andrew_k5 @ Feb 10 2009, 15:39) Че...   Feb 10 2009, 12:24
||- - ARV   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 10 2009, 13:23) ...   Feb 10 2009, 17:24
||- - rezident   Цитата(ARV @ Feb 10 2009, 22:24) можно ог...   Feb 10 2009, 18:18
||- - ARV   Цитата(rezident @ Feb 10 2009, 21:18) Т.е...   Feb 10 2009, 18:35
||- - rezident   Цитата(ARV @ Feb 10 2009, 23:35) и да и н...   Feb 11 2009, 01:50
|- - demiurg_spb   Цитата(rezident @ Feb 10 2009, 04:15) На ...   Feb 10 2009, 10:01
- - VladimirYU   Цитата(Andrew_k5 @ Feb 9 2009, 14:34) Как...   Feb 10 2009, 06:11
- - Herz   Цитата(demiurg_spb @ Feb 10 2009, 12:01) ...   Feb 10 2009, 13:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(Herz @ Feb 10 2009, 15:11) Ну а эт...   Feb 10 2009, 14:07
||- - Andrew_k5   Вопрос к знатокам. Программирую только атмел, в пр...   Feb 10 2009, 14:12
|- - demiurg_spb   Цитата(Herz @ Feb 10 2009, 16:11) Нив кое...   Feb 11 2009, 10:11
|- - Herz   Цитата(demiurg_spb @ Feb 11 2009, 12:11) ...   Feb 11 2009, 11:22
|- - MrYuran   Цитата(demiurg_spb @ Feb 11 2009, 13:11) ...   Feb 11 2009, 11:39
- - Andrew_k5   Вернее так Индикатор 1, в нем 3 цифры, нужно 2 м...   Feb 10 2009, 14:06
- - stells   для динамической индикации 4-разрядного индикатора...   Feb 11 2009, 04:44
- - Andrew_k5   для динамической индикации 4-разрядного индикатора...   Feb 11 2009, 11:53
- - stells   Цитата(Andrew_k5 @ Feb 11 2009, 14:53) дл...   Feb 11 2009, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
