> LPC2468 и Static Memory, назначение сигналов управления
toweroff
сообщение Feb 8 2009, 16:16
Пользователь №: 20 514
Сильноне пинайте - только начал разбираться с ARM'ами
Итак, есть шина A[23..0], D[31..0], /WE, /OE, /CS[3..0]
Тут все понятно, 4 банка по 2^24x4 байт
А вот с сигналами BLS[3..0] непонятно. Что они делают? В даташите их вообще коннектят на /WR памяти... Помогите разобраться, а то что-то мутно как-то в документации написано с уклоном "да тут ваще все понятно и так"
toweroff
сообщение Feb 9 2009, 23:29
Для организации 16М и 32М используются 8-битные микросхемы. Есть варианты как с одним банком, так и с двумя (один или два /CS)
64M модули имеют организацию 2 банка по 32М (по 2 16-битных микросхемы)
Сигналы записи раздельные (соответственно 4 и 2 /WR для 8-битных и 16-битных микросхем) - я это не использовал раньше, соединял все /WR в один
А еще есть 64М модули, в которых мало 2 банка, так еще и микросхемы имеют двухбанковую архитектуру (LO- и HI-space) с отдельными своими /CS_LO и /CS_HI
Цитата(aaarrr @ Feb 9 2009, 13:39) *
Что же это за модули такие? Тогда сможете работать только с полными 32-х битными словами, так как запись одного байта будет портить 3 соседних.
Нет, запись производится сразу 4 байт по одному адресу 32-разрядной шины
aaarrr
сообщение Feb 10 2009, 00:30
Пользователь №: 1 448
Кем производится? Если вашей программой, которая будет держать в этой памяти только данные размером в слово - то пожалуйста, но стандартные библиотеки, например, такой подход не оценят.
toweroff
сообщение Feb 10 2009, 09:45
да, моей программой. Так что посоветуете по поводу разводки сигналов?
Methane
сообщение Feb 10 2009, 10:35
Пользователь №: 43 230
Развести BLS на соответствующие WE соответствующих 8 битных микросхем. Там же должно быть в документации к ним разрисовано, какие сигналы в каком порядке должны сработать, чтобы произошла запись.
toweroff
сообщение Feb 10 2009, 11:38
Возможно, я неточно задал вопрос.
Если я буду с этими модулями работать как с РЕАЛЬНОЙ 32-битной шиной, как будут вести себя сигналы управления?
/WR работает всегда?
/CS[3..0] будут работать для выборки 16М банка (0x8000 0000 - 0x80FF FFFF, 0x8100 0000 - 0x81FF FFFF, 0x8200 0000 - 0x82FF FFFF, 0x8300 0000 - 0x83FF FFFF)?
Methane
сообщение Feb 10 2009, 12:00
Как сделаете так и будет. Если у вас 4 микросхемы по 8 бит, и вы хотите сделать 32битную шину, то она у вас будет по одному адрессу, CS будет 1 на всех, а BLS будет по одному на микросхему (может нужно будет AND поставить), и будет один банк памяти 0x8000 0000 и дальше.
Вы можете сделать 8 битную шину, повесив каждую микросеху на свой CS. Тогда у вас будут 4 адресных пространство на каждую микросхему.
WR всегда работает.
ВЫ же не сказали что у вас за модуль памяти, и что там стоит.
toweroff
сообщение Feb 10 2009, 12:25
WR всегда работает.
в том-то и дело, что модули могут быть разными и с разной внутренней организацией. В конечном устройстве для управления ими используются разные CPLD в зависимости от типа используемых микросхем.
В большинстве случаев формируется 2-банковая система. При этом модуль может иметь организацию 16М (2 банка по 8М), 32М (2 банка по 16М) и 64М (2 банка по 32М), однако может быть и однобанковая архитектура (то есть сигналы /CS0 и /CS1 конвертятся CPLD'шкой в старший адрес и один /CS)
Моя задача - обеспечить запись и проверку контрольной суммы модуля.
Также на каждом модуле есть (впаяны перемычки) некий ID, по которому можно судить о внутренней организации. Фактически, в CPLD целевого девайса и записана прошивка, которая меняет свои функции (адрес, /CS0, /CS1) в зависимости от модуля и для самого девайса внутренняя организация модуля не важна (он не пишет ничего туда, только читает)
Вообще, я тоже могу поставить некую CPLD в свой девайс, однако хочу убедиться, что в данном случае контроллер External Memory LPC не обеспечит мне аналогичный функционал
Была мысль использовать ту CPLD, которая стоит в целевом устройстве и воткнуть в свой девайс панельку под нее, но доступ к этой микросхеме в целевом девайсе достаточно затруднен и, в силу 90% кривости рук обслуживающего персонала, очень нежелателен в принципе
Methane
сообщение Feb 10 2009, 12:39
Какой-то "поток разума". Что вы вообще делаете?
Поставте контроллер со SDRAM.
- toweroff   LPC2468 и Static Memory   Feb 8 2009, 16:16
- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Feb 8 2009, 19:16) А во...   Feb 8 2009, 18:44
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Feb 8 2009, 21:44) Сигнал...   Feb 8 2009, 19:28
|- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Feb 8 2009, 22:28) итог...   Feb 9 2009, 00:53
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Feb 9 2009, 03:53) Нужны,...   Feb 9 2009, 01:32
|- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Feb 9 2009, 04:32) нет ...   Feb 9 2009, 10:39
|- - Methane   Цитата(toweroff @ Feb 9 2009, 03:32) нет ...   Feb 9 2009, 10:55
|- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Feb 10 2009, 14:38) с э...   Feb 10 2009, 11:57
|- - toweroff   Цитата(Methane @ Feb 10 2009, 15:39) Како...   Feb 10 2009, 15:44
- - toweroff   Нашел документ lpc24xx_externalmemory.pdf, нормаль...   Feb 11 2009, 15:13
- - toweroff   Нашел в Debug->Memory Map   Feb 11 2009, 17:21
- - bigarmer   Have a look at the schematics of EA LPC2468 OEM bo...   Feb 12 2009, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
