> SDRAM K4S641632K (Чайник), Не заводиться чего-то
Timon_
сообщение Feb 10 2009, 11:09
Пользователь №: 43 934
Вообщем решил изучить память и поработать с ней. Для начала хочу правильно инициализировать, записать слово и считать его. Если прочитанное и записанное совпало > зажигаю светодиод. Накропал код, прошил - не работает. Посмотрел сигналы осциллографом - присутствуют. Теперь прошу помощи.
P.S. Литературы начитался...
Прошу не предлагать скачать корки и т.п.
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity SDRAM_MODULE is
Port ( CLK_SDRAM_IN : in STD_LOGIC;
CLK_SDRAM_OUT : out STD_LOGIC:='0';
CKE_OUT : out STD_LOGIC:='0';
WE_OUT : out STD_LOGIC:='0';
RAS_OUT : out STD_LOGIC:='0';
CAS_OUT : out STD_LOGIC:='0';
DQM_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):=b"11";
BA_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):=b"00";
LED : out STD_LOGIC:='0';
ADDRES_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0):="ZZZZZZZZZZZZ";
DATA_IN : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
DATA_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
DATA_T : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):=b"1111111111111111"
end SDRAM_MODULE;
architecture Behavioral of SDRAM_MODULE is
begin
process (CLK_SDRAM_IN)
variable n : integer range 0 to 3000;
begin
if CLK_SDRAM_IN'event and CLK_SDRAM_IN='1' then
case n is
when 0 => CKE_OUT <= '1'; RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '1'; WE_OUT <= '1'; n:=n+1;--устанавливаем команду "NOP" и ждем >200 мкс
when 2500 => RAS_OUT <= '0'; CAS_OUT <= '1'; WE_OUT <= '0'; ADDRES_OUT <= "010000000000"; n:=n+1;-- "PRECHARGE" all banks + пауза 3 такта (>=20ns)
when 2503 => RAS_OUT <= '0'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '1'; n:=n+1;-- "AUTO REFRESH" + пауза 9 тактов (>=65ns)
when 2512 => RAS_OUT <= '0'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '1'; n:=n+1;-- "AUTO REFRESH" + пауза 9 тактов (>=65ns)
when 2521 => RAS_OUT <= '0'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "001000100011"; n:=n+1;-- "MODE REGISTER SET" + пауза 2 такта
when 2523 => RAS_OUT <= '0'; CAS_OUT <= '1'; WE_OUT <= '1'; BA_OUT <= "00"; DQM_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000000";n:=n+1;--активируем ряд
when 2537 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000000"; DATA_OUT <= b"0000000000000001"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2538 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000001"; DATA_OUT <= b"0000000000000010"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2539 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000010"; DATA_OUT <= b"0000000000000011"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2540 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000011"; DATA_OUT <= b"0000000000000100"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2541 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000100"; DATA_OUT <= b"0000000000000101"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2542 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000101"; DATA_OUT <= b"0000000000000110"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2543 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000110"; DATA_OUT <= b"1010101010101010"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2544 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '0'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "000000000111"; DATA_OUT <= b"0101010101010101"; DATA_T <= b"0000000000000000"; n:=n+1;--команда "WRITE"
when 2545 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '1'; WE_OUT <= '1'; n:=n+1; DATA_T <= b"1111111111111111";--устанавливаем команду "NOP"
when 2566 => RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '0'; WE_OUT <= '1'; BA_OUT <= "00"; ADDRES_OUT <= "010000000000"; n:=n+1;--команда "READ"
when 2568 => if DATA_IN = b"0000000000000001" then LED <= '1'; end if; n:=n+1; -- читаем 8 слов
when others => n:=n+1; RAS_OUT <= '1'; CAS_OUT <= '1'; WE_OUT <= '1'; --устанавливаем команду "NOP"
end case;
end if;
CLK_SDRAM_OUT <= CLK_SDRAM_IN;
end process;
end Behavioral;
Частота работы с памятью - 10МГц
CAS Latency - 2
Регенерацию пока не провожу, так как успеваю 1 раз записать и считать данные - пока главное отладить этот момент и правильно инициализировать память.
Вот даташит на память:
Прикрепленный файл  CMOS_SDRAM_K4S641632K.pdf ( 327.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Сообщение отредактировал Timon_ - Feb 10 2009, 11:11
Stas
сообщение Feb 10 2009, 14:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Я память запустил после прочтения JEDEC стандартов JECD79E, JECD79-B.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
