> Зарядка конденсатора, Бросок тока через диоды моста
Pat
сообщение Oct 2 2005, 09:00
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Схема следующая
Диодный мост (диоды 1000В 10А) после него стоит конденсатор
330мКф 450В. На входе моста переменка 220В.
Устройство которое запитано от выпрямителя потребляет до 8А.
Какое решение существует для ограничения броска тока через конденсатор при первоначальном включении?
Nixon
сообщение Oct 4 2005, 06:53
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 Stanislav
Простите, а каким образом корректор мощности избавляет от проблем начального запуска?
Вам помочь или не мешать?
dinam
сообщение Oct 4 2005, 10:11
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Nixon @ Oct 4 2005, 13:53)
2 Stanislav
Если посмотреть на схему любого корректора, то сразу станет понятно smile.gif .
Т.к. после мостика стоит, только маленький кондёрчик.
Stanislav
сообщение Oct 4 2005, 12:13
Пользователь №: 4 987
2 Stanislav
Да, а нарастание напряжения на "главном" кондере можно сделать довольно плавным.
Pat
сообщение Oct 4 2005, 13:36
Из: Энергодар
Уважаемый, а где бы посмотреть на эту схему?
dinam
сообщение Oct 5 2005, 04:41
Первая попавшаяся на глаза схема
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33368-D.PDF
- Pat   Зарядка конденсатора   Oct 2 2005, 09:00
- - Nixon   1. Обыкновенный резистор. Минус - будет греться. 2...   Oct 2 2005, 10:38
|- - Pat   Цитата(Nixon @ Oct 2 2005, 13:38)4. Активный ...   Oct 2 2005, 11:12
|- - rod   Цитата(Nixon @ Oct 2 2005, 14:38)3. Обычный р...   Oct 2 2005, 13:13
|- - Pat   Цитата(rod @ Oct 2 2005, 16:13)Пороговое напр...   Oct 2 2005, 16:42
|- - rod   Цитата(Pat @ Oct 2 2005, 20:42)Как снять сигн...   Oct 4 2005, 09:02
|- - Pat   Цитата(rod @ Oct 4 2005, 12:02)Можно так (гру...   Oct 4 2005, 16:58
- - левша   А обычный дроссель не спасёт?   Oct 2 2005, 11:24
|- - Pat   Цитата(левша @ Oct 2 2005, 14:24)А обычный др...   Oct 2 2005, 11:50
- - Nixon   Тоже верно   Oct 2 2005, 14:21
- - Stanislav   Цитата(Pat @ Oct 2 2005, 12:00)Схема  следующ...   Oct 3 2005, 23:35
- - arttab   Встречал вариант на резисторе, шунтируемым реле. Т...   Oct 4 2005, 01:23
|- - Pat   Цитата(dinam @ Oct 5 2005, 07:41)Первая попав...   Oct 5 2005, 15:18
- - Dmitron   какая температура твоего моста при работе?   Oct 4 2005, 14:09
|- - Pat   Цитата(Dmitron @ Oct 4 2005, 17:09)какая темп...   Oct 4 2005, 16:49
|- - Stanislav   Цитата(Pat @ Oct 4 2005, 19:49)Хочется крутит...   Oct 4 2005, 23:11
|- - Pat   Цитата(Stanislav @ Oct 5 2005, 02:11)Управлят...   Oct 5 2005, 14:32
|- - Stanislav   Цитата(Pat @ Oct 5 2005, 17:32)Защита организ...   Oct 13 2005, 14:57
- - delta1968   Были аналогичные проблемы, в свое врямя, в конце 8...   Oct 4 2005, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
