> SIM300DZ B14 vs B16
nut
сообщение Feb 10 2009, 09:30
Пользователь №: 40 626
Возможно баян, но всё же...
Имеем с сим300dz версии B14 следующую проблему:
перестаёт, после некоторой работы, принимать СМСки. GPRS работает.
Перепрошивка на версию В16 результатов положительных не дала.
Модуль сразу купленный как В16 - работает нормально в тех же условиях.
Проверялось на двух модулях В14, купленных в разных местах
Можете подтвердить наличие этого "глюка", или может фича.. уже..
И ещё вопрос. Есть один модуль (стерпел отпаивание строительным феном и последующий монтаж паяльником), который не может зарегистрироваться в сети с сим-картой Теле2 (точнее очень редко может зарегистрироваться).
С сим-картами Биллайн и МТС - проблем нет. До перепайки модуля было всё ок.
Вопрос: не самом деле модуль испортился, или это косяк схемотехники?
CADiLO
сообщение Feb 10 2009, 11:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
При простом обновлении фирмваре не затирается служебная область - при таком глюке похоже что нужно писать со стиранием всей флешки и последующим восстановлением IMEI и SN с технологических на требуемые. Тогда при первом старте модуль перезапишет служебку значениями по умолчанию.
Теле2 случайно карточка не 1.8 вольта ?
Бывало что помогала просто хорошая отмывка флюса. Вот только сегодня мыл от обычной канифоли SIM300D присланый на тестирование - в стенде тоже не видел симкарту - промывка чистым спиртом и просушка помогли - все ожило.
nut
сообщение Feb 10 2009, 11:25
//При простом обновлении фирмваре не затирается служебная область - при таком глюке похоже что
//нужно писать со стиранием всей флешки и последующим восстановлением IMEI и SN с технологических
//на требуемые. Тогда при первом старте модуль перезапишет служебку значениями по умолчанию.
Есть где инструкция как это самостоятельно произвести?
//Теле2 случайно карточка не 1.8 вольта ?
Скорее всего нет. Тоже сомнения брали. Померил напряжение VСС_SIM - около 3 В при всех симкартах (теле2, биллайн, мтс).
//Бывало что помогала просто хорошая отмывка флюса. Вот только сегодня мыл от обычной канифоли
//SIM300D присланый на тестирование - в стенде тоже не видел симкарту - промывка чистым спиртом и
//просушка помогли - все ожило.
Промывку как делать? ничего, если спирт затечёт под крышку модема?
Попробую промыть основательно вечером...
Вообще паяю так:
собираю плату полностью, кроме модуля GSM, использую агрессивный флюс. Мою в воде долго, под давлением, сушу. Потом паяю GSM модуль при помощи спиртоканифольного флюса и промываю спиртом только места паек. Всё.
nut
сообщение Feb 11 2009, 22:56
Помыл малость - не помогло...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
