Самодельный PicKit2, может кому надо |
Mar 3 2008, 08:25
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Тут народ ICD2 собирает, а я собрал PicKit2. В 8 MPLABе им уже много кристаллов поддерживается (PIC12,16,18,24) и отладка, и программирование. Bногда нужно, чтоб кристалл зашить можно было без тяжелой MPLAB. И IMHO побыстрее он будет, чем ICD2, и подешевле.
Корпус стандартный, в Чип-и-Дипе имеется. PicKit2_An_pan_t1.pcb - панелька для DIP-корпусов (для односторонней печатки по лазено-утюговой технологии). PK2V021000.hex - прошивка контроллера. PicKit2_An.pcb - печатная плата PicKit2, схема - в документе 51553B.pdf. Разница в комплектации со схемой из 51553B.pdf. Отсутствуют : J1, R33(закорочен), C4, C9, C10, C6, C12, C14. U2 - AD8542. U5 - IRLML6402 + 2N7002. Q4, Q7, Q8 - BC847. Q2, Q3, Q5, Q6 - BC857. D4 - диод шоттки, 1А. D1, D3 - 1N4148. Резисторы подписаны на печатной плате.
PicKit2_An.zip ( 55.94 килобайт )
vodaspb.ru
Feb 10 2009, 20:26
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Цитата -JonnS-, а Вы печать разводили полностью по схеме с сайта Microchip или что-то сократили? Разводил один к одному по схеме Microchip-a, только заменил некоторые детали. См. Readme.txt. Сделал платочку для програмирования МК котрая напрямую включается к PicKit2. Может кому пригодится. Кстати Mikrochip сделал следующую версию PicKit3 Скорее всего надо переходить на нем.
PicKit.rar ( 56.91 килобайт )
Feb 12 2009, 06:46
Из: Россия, Тула.
Цитата(-JonnS- @ Feb 10 2009, 23:26)  Кстати Mikrochip сделал следующую версию PicKit3 Скорее всего надо переходить на нем. Если питание в 1.8В не нужно, то и не надо переходить. http://www.microchip.com/Microchip.WWW.Sec...cName=en538340#============================= The PICkit 3 differs from the PICkit 2 by providing: • Extended EE program image space (512 Kbytes) • True voltage reference • Increased voltage range (1.8-5V VDD; 1.8-14V VPP) ============================= Цитата Павел, Вы не пробовали использовать ZIF-панельку? Нет ли у Вас проверенной схемы на разные типы контроллеров? Универсальную не сделать, т.к. Кит не умеет переключать Vpp на разные ноги. Если это делать в ручную, то остальное можно взять тут: http://www.ic-prog.com/propic2.pdf(картинку не смог прикрепить)
vodaspb.ru
Andrey_B Самодельный PicKit2 Mar 3 2008, 08:25 Archivarius [Бездумное чрезмерное цитирование удалил. Модерато... Mar 4 2008, 18:21 Andrey_B Цитата(Archivarius @ Mar 4 2008, 21:21) Н... Mar 4 2008, 19:47  DL36 Цитата(Andrey_B @ Mar 4 2008, 23:47) Не с... Mar 5 2008, 06:48   Andrey_B Цитата(DL36 @ Mar 5 2008, 09:48) PIC18F45... Mar 5 2008, 14:53    Alex B._ Цитата(Andrey_B @ Mar 5 2008, 17:53) Я им... Mar 6 2008, 08:32     Andrey_B Цитата(Alex B._ @ Mar 6 2008, 11:32) уж г... Mar 6 2008, 08:51    DL36 Цитата(Andrey_B @ Mar 5 2008, 18:53) Не д... Mar 6 2008, 11:54 dac можно заменить 2550 на 4550? с переразводкой платы... Mar 5 2008, 16:25 mich.bil Цитата(dac @ Mar 5 2008, 19:25) можно зам... Sep 13 2008, 07:52  -JonnS- ЦитатаЕсли не секрет, можно ли назвать корпус под ... Sep 13 2008, 19:01 GVC Чтоб не плодить темы решил тут спросить.
А завелас... Mar 6 2008, 15:33 GVC Хорошо что есть исходники на PICkit 2 Programmer т... Mar 9 2008, 14:39 litl а что за документ такой 51553B.pdf
пошарил по сай... Jun 12 2008, 18:55 DL36 Цитата(litl @ Jun 12 2008, 21:55) а что з... Jun 14 2008, 10:35 Vlad27 Цитата(litl @ Jun 12 2008, 21:55) а что з... Jun 29 2010, 07:09 -JonnS- Предлагаю свой вариант плату pikkit2, Одностороная... Jun 16 2008, 17:51 x-men Если не секрет, можно ли назвать корпус под которы... Sep 3 2008, 12:02 Yokel А дроссель какого номинала ??? Jan 7 2009, 04:39 -JonnS- ЦитатаА дроссель какого номинала ???
Изначально п... Jan 7 2009, 12:13 Herz Цитата(-JonnS- @ Jan 7 2009, 14... Jan 7 2009, 19:14 -JonnS- ЦитатаМожет быть, 100мкГн?
Нет, именно 1000мкГн. ... Jan 8 2009, 10:16 DL36 Цитата(-JonnS- @ Jan 8 2009, 14... Jan 8 2009, 11:21  Herz Цитата(DL36 @ Jan 8 2009, 13:21) Очень по... Jan 9 2009, 13:04   XXXXXXX У меня есть родные и ICD2 и PICkit2. Честно говоря... Jan 9 2009, 18:34   DL36 Цитата(Herz @ Jan 9 2009, 17:04) Из-за бо... Jan 9 2009, 18:55 -JonnS- ЦитатаОчень похоже на витковое, причин для перегру... Jan 8 2009, 13:57 Yokel 16 серию ПИКов PicKit2 отлаживает? Jan 11 2009, 12:57 Andrey_B Цитата(Yokel @ Jan 11 2009, 15:57) 16 сер... Jan 11 2009, 13:44 Yokel везде где написано "Use AC162083 ICD header ... Jan 12 2009, 14:14 ODP Может кто-нибудь знает, где можно посмотреть ориги... Feb 5 2009, 22:01 ODP Всё же хочу задать вопрос по GTP-USB Lite.
Читал ... Feb 6 2009, 12:42 dosikus Цитата(ODP @ Feb 6 2009, 15:42) Всё же хо... Feb 6 2009, 20:30  ODP Цитата(Andrey_B @ Feb 12 2009, 09:46) Уни... Feb 12 2009, 21:54 ODP Проблему с чипсетом от nVIDIA решил установкой доп... Feb 11 2009, 22:06 dosikus Цитата(ODP @ Feb 12 2009, 01:06) Проблему... Feb 13 2009, 16:38  ODP Цитата(dosikus @ Feb 13 2009, 19:38) Держ... Feb 14 2009, 05:42  Andrey_B Цитата(dosikus @ Feb 13 2009, 19:38) Держ... Feb 14 2009, 19:18   dosikus Цитата(Andrey_B @ Feb 14 2009, 22:18) Ну ... Feb 15 2009, 10:07    Andrey_B Цитата(dosikus @ Feb 15 2009, 13:07) Andr... Feb 16 2009, 13:01 x-men а на PICkit 3 еще нигде прошивка не появилась? Или... Mar 3 2009, 07:22 DL36 Цитата(x-men @ Mar 3 2009, 10:22) а ... Mar 3 2009, 16:23  dosikus Цитата(DL36 @ Mar 3 2009, 19:23) Есть в с... Mar 3 2009, 21:13   DL36 Цитата(dosikus @ Mar 4 2009, 00:13) Делат... Mar 4 2009, 06:12    arizona Цитата(DL36 @ Mar 4 2009, 09:12) Буду, но... Mar 4 2009, 17:28    dosikus Цитата(DL36 @ Mar 4 2009, 09:12) Буду, но... Mar 4 2009, 20:03     DL36 Цитата(dosikus @ Mar 4 2009, 23:03) Кстат... Mar 5 2009, 12:28      dosikus Цитата(DL36 @ Mar 5 2009, 15:28) Появитьс... Mar 5 2009, 17:30       DL36 Цитата(dosikus @ Mar 5 2009, 20:30) Будеш... Mar 7 2009, 07:57 Yokel Напруга программирования 12В ПикКитом генерируется... Mar 9 2009, 06:22 dosikus Цитата(Yokel @ Mar 9 2009, 09:22) Напруга... Mar 9 2009, 16:12 Yokel 12F2550 прошивать той прошивкой, что в первом пост... Mar 10 2009, 16:26 dosikus Цитата(Yokel @ Mar 10 2009, 19:26) 12F255... Mar 10 2009, 19:38 Yokel а на какой ток дроссель должен быть? а то у меня с... Mar 12 2009, 13:27 Eddy71 Цитата(Yokel @ Mar 12 2009, 17:27) а на к... Mar 13 2009, 10:56  dosikus Цитата(Eddy71 @ Mar 13 2009, 13:56) В дат... Mar 14 2009, 22:19 Yokel Всмысле воевал? Как именно он глючил? Напругу 12в ... Mar 13 2009, 13:15 Eddy71 Цитата(Yokel @ Mar 13 2009, 16:15) Всмысл... Mar 15 2009, 11:38 Yokel У меня вот такой получился, заработал сразу! Apr 10 2009, 11:47 dosikus Цитата(Yokel @ Apr 10 2009, 15:47) У меня... Apr 14 2009, 17:16 mustelus Привет всем...
Скажите, а нет ли какого програмног... Apr 20 2009, 07:26 alexxsh Да! Супер получилось. Молодец Yokel! Вопро... Aug 8 2009, 20:08 Foris Поделитесь платой для PicKit2 для ЛУТ односторонне... Jan 17 2010, 14:40 -JonnS- В етой же теме выкладывал:
http://electronix.ru/fo... Jan 17 2010, 16:03 Foris Спасибо. Я забыл добавить что мне под DIP28 нужно. Jan 17 2010, 20:09 -JonnS- Если еще актуально, плата для PicKit2 в Dip-e
Брал... Jan 26 2010, 07:05 atmicandr1 Здравствуйте всем! Я тоже захотел собрать этот... Jul 7 2010, 04:28 Dima_G Цитата(atmicandr1 @ Jul 7 2010, 19:28) У ... Jul 14 2010, 00:25  atmicandr1 Цитата(Dima_G @ Jul 14 2010, 06:25) Если ... Jul 14 2010, 16:15   Dima_G Цитата(atmicandr1 @ Jul 14 2010, 23:15) в... Jul 15 2010, 02:03 atmicandr1 Огромнейшее спасибо Всем за ответы на мои вопросы,... Jul 13 2010, 23:00 atmicandr1 Здравствуйте! Собрал себе такой же программато... Nov 15 2010, 07:38 Andrey_B Цитата(atmicandr1 @ Nov 15 2010, 10:38) о... Nov 15 2010, 09:32 atmicandr1 Получается у меня так: тест сигналов программатора... Nov 15 2010, 14:23 atmicandr1 Цитата(atmicandr1 @ Nov 15 2010, 19:23) П... Nov 15 2010, 20:56
