> Библиотеки MD5 и SHA1, под ARM7
toweroff
сообщение Feb 11 2009, 19:21
Пользователь №: 20 514
Кто-нибудь пользовал? Можете поделиться?
Пока нашел под MD5 и добился 25сек (@72MHz) для вычисления блока 64MB памяти, висящей на EMC, но может есть что-то более оптимизированное
Все вычисляемые блоки 100% выровнены по 64 байта (вроде для SHA было такое ограничение)
Сообщение отредактировал toweroff - Feb 11 2009, 19:22
AlexandrY
сообщение Feb 11 2009, 21:23
Ally
Пользователь №: 2 050
Что-то больно хороший результат у вас получается.
Если считать, что MD5 считается на данных во внешней FLASH памяти (найти статическую RAM на такой объем не знаю где можно) и проц работает не из кэша, то результат должен быть раза в два хуже.
На SHA1 должно быть еще в 2-а раза медленнее.
А.., понял. Глянул тут ниже ваши изыскания. Вы в симуляторе считаете ?
toweroff
сообщение Feb 11 2009, 21:48
да, это симулятор, объем 64 мегаБАЙТА. В реале я несколько разочаруюсь? smile.gif
кстати... совсем забыл.. надо бы выставить задержки под внешнюю флеш, она на 110нс, ну может буферное чтение включить... но умеет ли это все правильно Keil просчитывать - вопрос
Rst7
Попробовал копировать во втутреннюю RAM куски по 32Кб... результат практически одинаков, хуже на 1.5сек (симулятор Keil, не девайс пока !!!)
AlexandrY
сообщение Feb 12 2009, 07:21
Ally
110 нс !?
Тогда еще процентов на 20 в худшую сторону подправьте результат.
MD5 очень чувствителен к скорости памяти из которой читаются данные.
А симулятор в Keil-е по умолчанию не учитывает вообще никаких задержек на шинах.
Перенос программы в RAM не даст практически ничего.
В LPC программа из FLASH выполняется не намного медленнее чем из RAM.
http://aly.ogmis.lt/Subjects/Tests/LPC/LPC.htm
- toweroff   Библиотеки MD5 и SHA1   Feb 11 2009, 19:21
- - Rst7   Во-первых в штатном MD5 прилично оверхеда на подго...   Feb 11 2009, 19:35
|- - toweroff   Цитата(Rst7 @ Feb 11 2009, 22:35) Во-перв...   Feb 11 2009, 20:07
- - Rst7   ЦитатаЕсли перелопатить это все под int Я так пон...   Feb 11 2009, 20:19
|- - toweroff   Цитата(Rst7 @ Feb 11 2009, 23:19) Я так п...   Feb 11 2009, 20:25
- - Rst7   Сейчас глянул по быстрому исходник мд5. Похоже, на...   Feb 11 2009, 21:03
|- - toweroff   Цитата(Rst7 @ Feb 12 2009, 00:03) Сейчас ...   Feb 11 2009, 21:12
|- - toweroff   Цитата(AlexandrY @ Feb 12 2009, 10:21) А ...   Feb 12 2009, 09:04
- - Rst7   ЦитатаПопробовал копировать во втутреннюю RAM куск...   Feb 11 2009, 22:05
|- - toweroff   Цитата(Rst7 @ Feb 12 2009, 01:05) Ненене ...   Feb 11 2009, 23:06
- - Rst7   ЦитатаMD5 очень чувствителен к скорости памяти из ...   Feb 12 2009, 09:54
|- - AlexandrY   Правильно, только не слова, а байта, т.к. исходный...   Feb 12 2009, 11:46
- - Rst7   ЦитатаПравильно, только не слова, а байта, т.к. ис...   Feb 12 2009, 12:08
|- - AlexandrY   Не понял про буфферизацию Я говорю, что память ...   Feb 12 2009, 12:19
- - toweroff   О во что небольшой вопрос вылился AlexandrY, кон...   Feb 12 2009, 14:37
- - Rst7   RE: Библиотеки MD5 и SHA1   Feb 12 2009, 15:32
|- - toweroff   Цитата(Rst7 @ Feb 12 2009, 18:32) Вообщем...   Feb 12 2009, 20:31
- - Rst7   Блок должен быть 64 байта. Ага, а вот и промашка ...   Feb 12 2009, 21:20
- - toweroff   Вот теперь ОК Выигрыш (по данным Keil) - почти 5,...   Feb 12 2009, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
