> Использование BRAM16 в V4(+), кто неправ симплифай или дока (+)
des00
сообщение Oct 5 2005, 06:52
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Решил использовать BRAM16 у V4, именно в общем виде (так сказать академический интерес).
В доке(ug070.pdf, стр 121) указанно что
Unused Inputs
Unused Data and/or address inputs should be connected to logic “1”.
что насколько я понимаю являеться желаемой рекомендацией,
Пишу память в общем виде на ВХДЛ, описываю констрейны и --- симплифай поступает с точностью до наоборот, он падает на неиспользуемые входы лог. 0.
И еще вопрос у кого нибудь симулируеться модель RAMB16 в Aldec?
у меня она работать отказываеться sad.gif в режиме двухпортовки записываю последовательность по адресам. а при чтении по адресам тупо держиться последее записанное число.
компонент описан как
ram0 : ramb16_s36_s36
    port map(
 DOA  => read_data_lsb32,
 DOB  => open, -- no read
 DOPA  => read_data_msb4,
 DOPB  => open, -- no read
 ADDRA  => rd_addr,
 ADDRB  => wr_addr,
 CLKA  => in_clock,
 CLKB  => in_clock,
 DIA  => (others => '1'), -- no write
 DIB  => write_data_lsb32,
 DIPA  => (others => '1'), -- no write
 DIPB  => write_data_msb4,
 ENA  => in_rd_ctrl.rd_req,
 ENB  => '1', -- write_port always enable
 SSRA  => ram_reset,
 SSRB  => ram_reset,
 WEA  => '0',
 WEB  => wr_req
Заранее спасибо!
v_mirgorodsky
сообщение Oct 5 2005, 09:31
Пользователь №: 2 804
На сколько я знаю, неиспользуемые выводы необходимо подтягивать к неактивному логическому уровню сигнала. Для Virtex4 BRAM16 активным уровнем является логическая единица, потому синплифай с этой точки совершенно прав подтягивая неиспользуемые выводы к логическому нулю smile.gif
Ставили в одном из промежуточных вариантов схемы блок RAMB16 когда хотели сделать ширину порта записи 16 бит, а ширину порта чтения 8 бит. В Альдеке симулировалась без каких либо проблем. В финальном варианте отказались от установки RAMB16, т.к. не хотелось жестко подвязывать блок именно к Xilinx Virtex4.
Сейчас нет под рукой даташита, потому сразу сказать в чем ошибка в описании не могу. Судя из описания проблемы, похоже на то, что запрещено обновление выходного регистра памяти.
WBR,
V. Mirgorodsky
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
