Переделка блока питания компьютера, на работу от постоянного +12..+15 |
Jan 1 2009, 18:30
Из: г. Омск
Пользователь №: 39 697
Можно ли ШИМ-контроллер для импульсного блока питания, рассчитанный на полумостовой инвертор, использовать вместе с двухтактным преобразователем на транзисторах? Намерен переделать блок питания ATX от компьютера переделать на питание от автомобильного аккумулятора (вот схема вблизи импульсного трансформатора). На обмотке, к которой я подключаюсь, амплитуда импульсов около 12 Вольт при нормальном напряжении в сети, а выпрямитель с индуктивным фильтром вырабатаывает 5 Вольт за счёт ШИМ.
Feb 12 2009, 11:30
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Dimmix @ Feb 12 2009, 13:14)  Гопода чессговоря непонятно почему Вы решили переделывать блок который прекрасно будет работать если взять какой то навороченный чутьли не от 30в, т.е. нужно просто посмотреть тесты, плюс там корректор, и еще преключатель на 110. можете поставить несколько АКБ на 24в. Если с корректором (активным) то там переключателя на 110В нету, у них минимальное заявленное напряжение работы, если не ошибаюсь 90В. Соглашусь с тем, что работать он, скорее всего, сможет и при меньшем входном, но чем больше будет потребляемая с него мощность, тем ближе минимальное входное напряжение будет приближаться к заявленному.
motoprogger Переделка блока питания компьютера Jan 1 2009, 18:30 slog Ничего у тебя так не выйдет. Все сложнее.
Юзай Pic... Jan 2 2009, 09:07 motoprogger ЦитатаВсе сложнее.
Можно назвать хотя бы самую оче... Jan 2 2009, 09:13 тау ЦитатаМожно назвать хотя бы самую очевидную пару с... Jan 2 2009, 09:24 motoprogger Затворами буду управлять контроллером, имеющимся в... Jan 2 2009, 10:00 тау ЦитатаНасыщение - в оригинальном блоке питания это... Jan 2 2009, 10:19 motoprogger Затворами полевиков я собираюсь управлять через др... Jan 2 2009, 12:13 wim Цитата(motoprogger @ Jan 2 2009, 15:13) З... Jan 2 2009, 14:32  тау Цитата(wim @ Jan 2 2009, 17:32) Если подк... Jan 2 2009, 15:42 Herz Проще будет либо перемотать трансформатор, сделав ... Jan 2 2009, 14:31 motoprogger Цитата(slog @ Jan 2 2009, 16:07) Ничего у... Jan 2 2009, 15:09 тау ЦитатаP. S. Вот что выдала моя больная фантазия в ... Jan 2 2009, 17:24 motoprogger Если чья-то фантазия предлагает в разрыв общего пр... Jan 2 2009, 18:25 Burner Или купить готовый преобразователь на 220 В, или с... Jan 2 2009, 21:49 slog Цитата(Burner @ Jan 3 2009, 00:49) Поскол... Jan 3 2009, 14:04 motoprogger Все предложения с отдельным преобразователем или с... Jan 3 2009, 14:11 Herz Цитата(slog @ Jan 3 2009, 16:04) Тем боле... Jan 3 2009, 14:35 motoprogger Важно сохранить всё, что есть в БП и необходимо дл... Jan 3 2009, 14:50 slog Цитата(motoprogger @ Jan 3 2009, 17:50) В... Jan 4 2009, 08:13 тау ЦитатаВажно сохранить всё, что есть в БП и необход... Jan 3 2009, 18:05 motoprogger Можно объяснить, что такое индуктивность рассеяния... Jan 3 2009, 18:48 Herz Цитата(motoprogger @ Jan 3 2009, 20:48) М... Jan 3 2009, 21:03 тау Закоротите одну половинку 5-ти вольтовой обмотки и... Jan 3 2009, 21:26 motoprogger Следующая стадия - доработать высоковольтную часть... Jan 4 2009, 09:15 Herz Цитата(motoprogger @ Jan 4 2009, 11:15) С... Jan 4 2009, 09:30 motoprogger Herz,
Из Вашего документа я понял (точнее, не откр... Jan 4 2009, 09:41 Herz Цитата(motoprogger @ Jan 4 2009, 11:41) H... Jan 4 2009, 09:55 тау ЦитатаСмысл понятия "индуктивность рассеяния ... Jan 4 2009, 10:37 motoprogger Благодарю за то, что просветили насчёт индуктивнос... Jan 4 2009, 10:46 тау Имхо лучше мостом на частоте Вашего преобразовател... Jan 4 2009, 11:03 Burner Если нет моста - можно спаять резонансный контур и... Jan 4 2009, 13:38 motoprogger Имхо тоже лучше мостом, но боюсь за точность, пото... Jan 4 2009, 15:04 wim Цитата(motoprogger @ Jan 4 2009, 18:04) С... Jan 4 2009, 15:24 motoprogger Вариант с p-канальными мосфетами я и хочу попробов... Jan 4 2009, 15:48 wim Цитата(motoprogger @ Jan 4 2009, 18:48) В... Jan 4 2009, 18:05  Microwatt Цитата(wim @ Jan 4 2009, 22:05) Дак схема... Jan 4 2009, 19:26   Herz Цитата(Microwatt @ Jan 4 2009, 21:26) Одн... Jan 4 2009, 20:58    Microwatt Цитата(Herz @ Jan 5 2009, 00:58) Тем боле... Jan 4 2009, 23:12   тау Цитата(Microwatt @ Jan 4 2009, 22:26) Одн... Jan 5 2009, 09:56 тау Цитатаэто ж какое у меня должно быть малое сопроти... Jan 4 2009, 16:33 motoprogger Тогда какая схема называется пуш-пул?
Осциллографа... Jan 4 2009, 17:45 motoprogger Запутали меня маленько на тему того, что такое пуш... Jan 5 2009, 12:47 wim Цитата(motoprogger @ Jan 5 2009, 15:47) В... Jan 5 2009, 15:23 тау Цитата(motoprogger @ Jan 5 2009, 15:47) З... Jan 5 2009, 17:33 motoprogger ЦитатаДа и в паузе диоды закрыты.
Каким же образом... Jan 5 2009, 16:12 wim Цитата(motoprogger @ Jan 5 2009, 19:12) К... Jan 5 2009, 18:31 motoprogger Ввести зазор нельзя (потребует разборки трансформа... Jan 5 2009, 19:25 тау Цитата(motoprogger @ Jan 5 2009, 22:25) Н... Jan 5 2009, 20:24 motoprogger А есть ли реально работающие решения, например, та... Jan 6 2009, 08:09 тау ЦитатаА есть ли реально работающие решения, наприм... Jan 6 2009, 09:27 motoprogger Драйвер полумоста пусть работает, а сам полумост ... Jan 6 2009, 14:32 motoprogger Индуктивность рассеяния пытался мерить, единственн... Jan 11 2009, 17:12 тау Выпаял из стандартного источника ATX 300 Ватт тран... Jan 13 2009, 10:15 Herz Цитата(тау @ Jan 13 2009, 12:15) Рассеяни... Jan 13 2009, 10:29 Dimmix Гопода чессговоря непонятно почему Вы решили перед... Feb 12 2009, 11:14 Dimmix это зависит от блока, по тестам какието чуть ли не... Feb 12 2009, 13:21 Microwatt Черт и что обсуждается....
А взять готовый , стан... Feb 12 2009, 16:39 Dimmix а таких просто нет или не попадались всмысле на 30... Feb 13 2009, 10:40
