> Как прочитать стек одного режима ядра в другом режиме, arm7tdmi
xelax
сообщение Feb 11 2009, 15:12
Пользователь №: 22 035
Возникла потребность написать обработчики исключительных ситуаций, которые помогли бы отыскать причину их возникновения.
Пытаюсь реализовать это для at91sam7x. С data abort примерно всё понятно, почитав регистры Memory Controller и abort link register, получаю точное место ошибки. А prefetch abort поставил меня в тупик. Сам exception возникает довольно часто если случается такая ситуация например: вызов функции по неинициализированному или кем-то затертому указателю. И соответственно ядро пробежав немного по левым адресам спотыкается и улетает в аборт, соответствено контроллер памяти и регистр возврата содержат левые адреса, по которым невозможно вычислить откуда ноги растут.
Возникла идея восстановить режим из теневого регистра статуса, почитать sp и сам стек, восстановить режим обратно, а по считанному стеку найти виноватого. Но это чистой воды хак, так как процессор переходит из режима в режим по исключительным ситуациям, а возвращаться рекоммендуют спец. командами (см. спецификацию). И вот у меня иногда это хак проходит успешно, а иногда при смене режима руками, неожиданно меняется регистр pc и программа улетает по адресам возникшим в pc. Может кто знает какие тайные тропы, как почитать стек одного режима ядра в другом режиме.
amw
сообщение Feb 11 2009, 21:12
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Вот пример, пользуюсь все время. Выводит в UART адрес исключения, дамп регистров и дамп стека до аборта. Собственно UART не прилагаю. Там понятно из названия функций.
Поддерживает только ARM режим. Для THUMB не стал заморачиватся, потому как не исползую его.
Прикрепленный файл  exception_dump.zip ( 5.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
defunct
сообщение Feb 11 2009, 23:22
кекс
Пользователь №: 12 326
А в чем заключается принципиальное отличие для Тумбы?
На мой взгляд дампы-то одинаковые будут, посему должно работать для обоих режимов. Разница возможна только в адресе по которому произошло исключение - в тумбе может отображаться как +1. Возможно, что в коде Вашем для Тумбы ничего менять и не нужно. ;>
xelax
сообщение Feb 12 2009, 10:46
Под Thumb не заработает. smile3046.gif Как раз мой случай. Когда восстанавливаешь предыдущий режим необходимо флажок Thumb в SPSR подавить иначе дальше вектор исключения начнёт выполнятся через строчку и в итоге улетит по непонятным адресам. Вроде как разлбрался и заработало.
З.Ы.
Спасибо всем ответившим. Особенно за пример кода, много что полезного для себя там увидел.
amw
сообщение Feb 12 2009, 12:09
Из: Kharkov
З.Ы.
Так поделитесь поддержкой THUMB с общественностью.
Количество регистров другое, адрессация другая, CPSR чуть другой, для получения дампа нужно определить, что был таки THUMB, переключится в него, снять дамп, вернутся назад в SYS, потом еще назад в ABD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
