> LPC2368 и Vbat
Beginning
сообщение Feb 8 2009, 21:20
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
В errate на этот контроллер написано:
Increased power consumption on Vbat when Vbat is powered before the 3.3 V supply used by rest of device
Я это понял так: если на Vbat висит 3v3, а потом запитать контроллер, то Vbat будет потреблять непозволительный ток от батарейки. Но как тогда питать часы? При выключенном питании. Или я чего-то не понял.
P.S. Питаются ли часы от блока питания, когда проц запитан или от батарейки? Если это не так, посоветуйте удачные схемные решения переключателя.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение Feb 10 2009, 13:27
Из: БРЕСТ
OK. А какие вы диоды используете? Вот, в olimex стоит сборка BAT54C (прямое падение при 0.1mA 240mV) не много ли?
Я вот хочу использовать не CR, а BR(аккум.) схема зарядки есть у кого?
WDT
сообщение Feb 10 2009, 14:50
Пользователь №: 44 166
Ставил шоттки BAV54(сдвоенный) и ставил 1N4148. У шоттки падение маленькое. Нафиг бат. заряжать ее надолго хватит...
HARMHARM
сообщение Feb 12 2009, 11:25
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
При 20 мкА? Емкость батареи CR2032 какая? Порядка 220 мA/ч. При этом, при наличии основного питания потребление от батареи не снижается (то есть оно и есть 20 мкА при наличии питания, а без основного питания 28 мкА) . В итоге имеем год и три месяца (11 месяцев без внешнего питания), потом батарею надо менять в любом случае. Это долго? Я рад, если Вам хватит, мне - нет. Кроме того, напряжение отключения порядка 1.6 В и нет флага ошибки, что вообще крайне странно.
У PCF8563 ток потребления в диапазоне температур 400-500 нА. Это 50 лет. Пусть даже 20. Если питать не через диоды, а через простую схему на двух транзисторах, можно исключить утечку через диодную развязку. Тогда вообще хватит навечно smile.gif Плюс напряжение установки флага возможной некорректности показаний при 1 В, но в общем-то работает и дальше... Возни, конечно, больше; больше элементов и всего лишь несколько байт SRAM в ALARM-регистрах, но решать Вам.
По поводу аккумуляторов. Использовал для PCF8563 один NiMH аккумулятор, 80 мАч. Проблемы начинаются только в том случае, если устройстово находится без питания более года-двух, из аккумулятора выходят наружу соли (возможно при подаче зарядного напряжения, судьба у устройств была нелегкая)..При этом часы еще идут, но бит ошибки уже стоит smile.gif Если плата была покрыта лаком (батарею монитрую в отверстии в плате для экономии высоты), все продолжает работать как ни в чем ни бывало.
zltigo
сообщение Feb 12 2009, 13:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
С чего-бы это вдруг, при наличии хотя-бы поминаемых Вами-же двух диодов.
- Beginning   LPC2368 и Vbat   Feb 8 2009, 21:20
- - shandrei   советую залезть на olimex.com там на все платы при...   Feb 8 2009, 21:28
- - Beginning   Вот тут полазил по форуму и нашёл вот это: ЦитатаР...   Feb 8 2009, 21:30
- - shandrei   если я правильно понял вопрос, то ответом служат д...   Feb 8 2009, 21:36
- - Beginning   To shandrei: а можно поподробнее. Насчёт проблемы ...   Feb 9 2009, 07:23
|- - HARMHARM   Цитата(Beginning @ Feb 9 2009, 09:23) To ...   Feb 9 2009, 11:09
|- - WDT   Цитата(HARMHARM @ Feb 9 2009, 14:09) Поск...   Feb 10 2009, 06:34
- - Beginning   Цитата("WDT")Я измерил у себя -- примерн...   Feb 10 2009, 07:35
|- - WDT   Цитата(Beginning @ Feb 10 2009, 10:35) Ук...   Feb 10 2009, 07:43
- - Beginning   А вы пробовали подключать батарейку до подачи пита...   Feb 10 2009, 08:40
|- - WDT   Цитата(Beginning @ Feb 10 2009, 11:40) А ...   Feb 10 2009, 09:04
- - Beginning   Цитатажрет аж 480 мкА. Во-во! Эту цифру я встр...   Feb 10 2009, 09:09
|- - WDT   Цитата(Beginning @ Feb 10 2009, 12:09) Во...   Feb 10 2009, 09:27
- - Beginning   ЦитатаЯ , честно говоря , не вижу проблемы. Я прос...   Feb 10 2009, 09:34
|- - meister   Дело обстоит так. Если питание выключено и Вы вста...   Feb 10 2009, 11:16
|- - WDT   Цитата(meister @ Feb 10 2009, 14:16) Дело...   Feb 10 2009, 11:41
||- - HARMHARM   Цитата(zltigo @ Feb 12 2009, 15:53) С чег...   Feb 12 2009, 16:09
|- - WDT   Кроме того, напряжение отключения порядка 1.6 В и ...   Feb 13 2009, 05:18
|- - HARMHARM   Цитата(WDT @ Feb 13 2009, 07:18) больше э...   Feb 13 2009, 10:38
- - Petka   Информация от официальных представителей NXP: Ситу...   Feb 11 2009, 20:40
|- - WDT   Цитата(Petka @ Feb 11 2009, 23:40) Информ...   Feb 12 2009, 05:43
- - A. Fig Lee   А что, при батарейке еще и SRAM сохраняется? Читал...   Feb 12 2009, 14:48
|- - zltigo   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 12 2009, 17:48) А...   Feb 12 2009, 16:37
- - bigarmer   As far as I know, " Increased power consumpti...   Feb 12 2009, 15:22
- - A. Fig Lee   А какую батарейку ставите? Аккумуляторы вроде на 3...   Feb 12 2009, 16:19
- - A. Fig Lee   zltigo, спасибо.   Feb 12 2009, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.21166 секунд с 7
