> Помехоустойчивый код с малой задержкой?
kons
сообщение Feb 12 2009, 16:46
Пользователь №: 9 035
Вопрос к специалистам по помехоустойчивому кодированию.
Имеется свежеиспеченнная (мною) система с каскадным кодированием. Внешний код - Рида-Соломона с длиной блока 127, используется не только для коррекции ошибок, но и для отсеивания недекодируемых пакетов, т.е. вместо CRC. Внутренний - слабенький, 7-битные символы кодируются в символы с эквивалентной разрядностью где-то 9 бит, но зато декодируются по максимальному правдоподобию (демодулятор с мягким решением). Реализация программная.
Вобщем, все по науке, работает неплохо, но...в некоторых применениях (внешняя аппаратура с тупыми протоколами типа запрос-ожидание ответа) слишком медленно. Понимаю, чудес не бывает, однако все же хотелось бы уменьшить задержку, не сильно теряя в помехоустойчивости. Что бы такое применить в качестве внешнего кода? Внутренний код (символы 7 бит) менять затруднительно, так что внешний сверточный с декодером Витерби отпадает...
Заранее благодарен за советы.
kons
сообщение Feb 12 2009, 20:17
Получится лучше, усиление больше, если вам не требуется большого усиления то можно получить очень короткую задержку. Постоянную составляющую может можно другим способом убрать, например используя модуляцию.
Лучше - вряд ли. В реальной жизни кроме AWGN еще и импульсные помехи бывают. А блочный код такие пачки очень неплохо давит, даже без перемежения. С модуляцией неохота связываться - полоса начинается всего-то от 100 Гц. Кстати, коды без DC - вообще темное дело, нашел по ним очень мало.
Прикинул - можно использовать блочный внутренний код типа 8/13(эквивалентных). Не густо, но с мягким решением...надо сгенерить его и посчитать, что выйдет.
За ссылку на 24D спасибо - штука очень интересная, хотя и не для данного применения.
Я бы порекомендовал использовать в качестве внутреннего кода блоковый турбокод
Возможно, я ошибаюсь, турбокоды смотрел крайне поверхностно, но так понял, что там длина блока нужна не маленькая + перемежение? Задержка, однако?
Serg76
сообщение Feb 12 2009, 20:37
Пользователь №: 26 775
Турбокоды могут дать вам любую длину блока (в этом и есть прелесть турбокодов когда можно получить абсолютно любую конфигурацию и длину кода) правда при этом возникает вопрос в помехоустойчивости в зависимости от того какие коды выбраны в качестве компонент. Один довольно распространенный турбокод с относительной скоростью кодирования 3/4 дает битовую ошибку 10^-6 при С/Ш= 3,5 дБ. Перемежение в блоковых турбокодах практически не применяется (используется так называемый helical Interleaving) так как по сути дела оно и так там присутствует правда не в явном виде. Дело в том что информация в блоковых турбокодах кодируется по строкам и столбцам и даже пачку ошибок в строке (столбце) можно исправить простым кодом проверки на четность.
Кстати какой алгоритм с мягким решением используете для декодирования блоковых кодов, какой ЭВК получаете и какую разрядность квантователя в демодуляторе используете
- kons   Помехоустойчивый код с малой задержкой?   Feb 12 2009, 16:46
- - petrov   А какое усиление даёт в итоге ваш каскадный код? ...   Feb 12 2009, 17:11
- - kons   Внутренний код дает в районе 2 дБ. На самом деле, ...   Feb 12 2009, 17:23
|- - petrov   Цитата(kons @ Feb 12 2009, 20:23) Внутрен...   Feb 12 2009, 17:31
|- - Serg76   Цитата(petrov @ Feb 12 2009, 20:31) Это о...   Feb 12 2009, 17:51
- - kons   Спасибо, навели на мысли. В принципе, можно усилит...   Feb 12 2009, 17:44
|- - petrov   Цитата(kons @ Feb 12 2009, 20:44) Спасибо...   Feb 12 2009, 17:57
|- - Serg76   Цитата(kons @ Feb 12 2009, 20:44) Спасибо...   Feb 12 2009, 18:19
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Feb 12 2009, 21:19) Навер...   Feb 12 2009, 18:33
|- - petrov   Цитата(kons @ Feb 12 2009, 23:17) Лучше ...   Feb 13 2009, 08:18
- - kons   ЦитатаКстати какой алгоритм с мягким решением испо...   Feb 13 2009, 07:40
|- - Serg76   Цитата(kons @ Feb 13 2009, 10:40) Алгорит...   Feb 13 2009, 11:45
- - kons   Почитал тут Кларка. Нет, это не алгоритм Чейза, а ...   Feb 13 2009, 16:53
|- - Serg76   Цитата(kons @ Feb 13 2009, 19:53) Почитал...   Feb 13 2009, 17:11
- - kons   Алгоритм Чейза позволяет сравнивать последовательн...   Feb 13 2009, 17:25
|- - Serg76   Цитата(kons @ Feb 13 2009, 20:14) Алгорит...   Feb 13 2009, 17:30
- - sergvks   Цитата(kons @ Feb 12 2009, 19:46) хотелос...   Feb 17 2009, 17:38
- - kons   ЦитатаКакая задержка вас устроит ? Ну, скажем, зад...   Feb 17 2009, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:11
