> Самодельный PicKit2, может кому надо
Andrey_B
сообщение Mar 3 2008, 08:25
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Тут народ ICD2 собирает, а я собрал PicKit2. В 8 MPLABе им уже
много кристаллов поддерживается (PIC12,16,18,24) и отладка,
и программирование. Bногда нужно, чтоб кристалл зашить можно
было без тяжелой MPLAB. И IMHO побыстрее он будет, чем ICD2,
и подешевле.
Корпус стандартный, в Чип-и-Дипе имеется.
PicKit2_An_pan_t1.pcb - панелька для DIP-корпусов
(для односторонней печатки по лазено-утюговой технологии).
PK2V021000.hex - прошивка контроллера.
PicKit2_An.pcb - печатная плата PicKit2,
схема - в документе 51553B.pdf.
Разница в комплектации со схемой из 51553B.pdf.
Отсутствуют :
J1, R33(закорочен), C4, C9, C10, C6, C12, C14.
U2 - AD8542.
U5 - IRLML6402 + 2N7002.
Q4, Q7, Q8 - BC847.
Q2, Q3, Q5, Q6 - BC857.
D4 - диод шоттки, 1А.
D1, D3 - 1N4148.
Резисторы подписаны на печатной плате.
vodaspb.ru
-JonnS-
сообщение Feb 10 2009, 20:26
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
-JonnS-, а Вы печать разводили полностью по схеме с сайта Microchip или что-то сократили?
Разводил один к одному по схеме Microchip-a, только заменил некоторые детали. См. Readme.txt.
Сделал платочку для програмирования МК котрая напрямую включается к PicKit2. Может кому пригодится.
Кстати Mikrochip сделал следующую версию PicKit3 Скорее всего надо переходить на нем.
Andrey_B
сообщение Feb 12 2009, 06:46
Из: Россия, Тула.
Если питание в 1.8В не нужно, то и не надо переходить.
http://www.microchip.com/Microchip.WWW.Sec...cName=en538340#
The PICkit 3 differs from the PICkit 2 by providing:
• Extended EE program image space (512 Kbytes)
• True voltage reference
• Increased voltage range (1.8-5V VDD; 1.8-14V VPP)
Павел, Вы не пробовали использовать ZIF-панельку? Нет ли у Вас проверенной схемы на разные типы контроллеров?
Универсальную не сделать, т.к. Кит не умеет переключать Vpp на разные ноги. Если это делать в ручную, то остальное можно взять тут:
http://www.ic-prog.com/propic2.pdf
(картинку не смог прикрепить)
vodaspb.ru
ODP
сообщение Feb 12 2009, 21:54
Пользователь №: 44 463
Спасибо, поизучаю и посравниваю с тем, что есть у меня.
- Andrey_B   Самодельный PicKit2   Mar 3 2008, 08:25
- - Archivarius   [Бездумное чрезмерное цитирование удалил. Модерато...   Mar 4 2008, 18:21
|- - Andrey_B   Цитата(Archivarius @ Mar 4 2008, 21:21) Н...   Mar 4 2008, 19:47
|- - DL36   Цитата(Andrey_B @ Mar 4 2008, 23:47) Не с...   Mar 5 2008, 06:48
|- - Andrey_B   Цитата(DL36 @ Mar 5 2008, 09:48) PIC18F45...   Mar 5 2008, 14:53
|- - Alex B._   Цитата(Andrey_B @ Mar 5 2008, 17:53) Я им...   Mar 6 2008, 08:32
||- - Andrey_B   Цитата(Alex B._ @ Mar 6 2008, 11:32) уж г...   Mar 6 2008, 08:51
|- - DL36   Цитата(Andrey_B @ Mar 5 2008, 18:53) Не д...   Mar 6 2008, 11:54
- - dac   можно заменить 2550 на 4550? с переразводкой платы...   Mar 5 2008, 16:25
|- - mich.bil   Цитата(dac @ Mar 5 2008, 19:25) можно зам...   Sep 13 2008, 07:52
|- - -JonnS-   ЦитатаЕсли не секрет, можно ли назвать корпус под ...   Sep 13 2008, 19:01
- - GVC   Чтоб не плодить темы решил тут спросить. А завелас...   Mar 6 2008, 15:33
|- - GVC   Хорошо что есть исходники на PICkit 2 Programmer т...   Mar 9 2008, 14:39
- - litl   а что за документ такой 51553B.pdf пошарил по сай...   Jun 12 2008, 18:55
|- - DL36   Цитата(litl @ Jun 12 2008, 21:55) а что з...   Jun 14 2008, 10:35
|- - Vlad27   Цитата(litl @ Jun 12 2008, 21:55) а что з...   Jun 29 2010, 07:09
- - -JonnS-   Предлагаю свой вариант плату pikkit2, Одностороная...   Jun 16 2008, 17:51
- - x-men   Если не секрет, можно ли назвать корпус под которы...   Sep 3 2008, 12:02
- - Yokel   А дроссель какого номинала ???   Jan 7 2009, 04:39
- - -JonnS-   ЦитатаА дроссель какого номинала ??? Изначально п...   Jan 7 2009, 12:13
|- - Herz   Цитата(-JonnS- @ Jan 7 2009, 14...   Jan 7 2009, 19:14
- - -JonnS-   ЦитатаМожет быть, 100мкГн? Нет, именно 1000мкГн. ...   Jan 8 2009, 10:16
|- - DL36   Цитата(-JonnS- @ Jan 8 2009, 14...   Jan 8 2009, 11:21
|- - Herz   Цитата(DL36 @ Jan 8 2009, 13:21) Очень по...   Jan 9 2009, 13:04
|- - XXXXXXX   У меня есть родные и ICD2 и PICkit2. Честно говоря...   Jan 9 2009, 18:34
|- - DL36   Цитата(Herz @ Jan 9 2009, 17:04) Из-за бо...   Jan 9 2009, 18:55
- - -JonnS-   ЦитатаОчень похоже на витковое, причин для перегру...   Jan 8 2009, 13:57
- - Yokel   16 серию ПИКов PicKit2 отлаживает?   Jan 11 2009, 12:57
|- - Andrey_B   Цитата(Yokel @ Jan 11 2009, 15:57) 16 сер...   Jan 11 2009, 13:44
- - Yokel   везде где написано "Use AC162083 ICD header ...   Jan 12 2009, 14:14
- - ODP   Может кто-нибудь знает, где можно посмотреть ориги...   Feb 5 2009, 22:01
- - ODP   Всё же хочу задать вопрос по GTP-USB Lite. Читал ...   Feb 6 2009, 12:42
|- - dosikus   Цитата(ODP @ Feb 6 2009, 15:42) Всё же хо...   Feb 6 2009, 20:30
- - ODP   Проблему с чипсетом от nVIDIA решил установкой доп...   Feb 11 2009, 22:06
|- - dosikus   Цитата(ODP @ Feb 12 2009, 01:06) Проблему...   Feb 13 2009, 16:38
|- - ODP   Цитата(dosikus @ Feb 13 2009, 19:38) Держ...   Feb 14 2009, 05:42
|- - Andrey_B   Цитата(dosikus @ Feb 13 2009, 19:38) Держ...   Feb 14 2009, 19:18
|- - dosikus   Цитата(Andrey_B @ Feb 14 2009, 22:18) Ну ...   Feb 15 2009, 10:07
|- - Andrey_B   Цитата(dosikus @ Feb 15 2009, 13:07) Andr...   Feb 16 2009, 13:01
- - x-men   а на PICkit 3 еще нигде прошивка не появилась? Или...   Mar 3 2009, 07:22
|- - DL36   Цитата(x-men @ Mar 3 2009, 10:22) а ...   Mar 3 2009, 16:23
|- - dosikus   Цитата(DL36 @ Mar 3 2009, 19:23) Есть в с...   Mar 3 2009, 21:13
|- - DL36   Цитата(dosikus @ Mar 4 2009, 00:13) Делат...   Mar 4 2009, 06:12
|- - arizona   Цитата(DL36 @ Mar 4 2009, 09:12) Буду, но...   Mar 4 2009, 17:28
|- - dosikus   Цитата(DL36 @ Mar 4 2009, 09:12) Буду, но...   Mar 4 2009, 20:03
|- - DL36   Цитата(dosikus @ Mar 4 2009, 23:03) Кстат...   Mar 5 2009, 12:28
|- - dosikus   Цитата(DL36 @ Mar 5 2009, 15:28) Появитьс...   Mar 5 2009, 17:30
|- - DL36   Цитата(dosikus @ Mar 5 2009, 20:30) Будеш...   Mar 7 2009, 07:57
- - Yokel   Напруга программирования 12В ПикКитом генерируется...   Mar 9 2009, 06:22
|- - dosikus   Цитата(Yokel @ Mar 9 2009, 09:22) Напруга...   Mar 9 2009, 16:12
- - Yokel   12F2550 прошивать той прошивкой, что в первом пост...   Mar 10 2009, 16:26
|- - dosikus   Цитата(Yokel @ Mar 10 2009, 19:26) 12F255...   Mar 10 2009, 19:38
- - Yokel   а на какой ток дроссель должен быть? а то у меня с...   Mar 12 2009, 13:27
|- - Eddy71   Цитата(Yokel @ Mar 12 2009, 17:27) а на к...   Mar 13 2009, 10:56
|- - dosikus   Цитата(Eddy71 @ Mar 13 2009, 13:56) В дат...   Mar 14 2009, 22:19
- - Yokel   Всмысле воевал? Как именно он глючил? Напругу 12в ...   Mar 13 2009, 13:15
|- - Eddy71   Цитата(Yokel @ Mar 13 2009, 16:15) Всмысл...   Mar 15 2009, 11:38
- - Yokel   У меня вот такой получился, заработал сразу!   Apr 10 2009, 11:47
|- - dosikus   Цитата(Yokel @ Apr 10 2009, 15:47) У меня...   Apr 14 2009, 17:16
- - mustelus   Привет всем... Скажите, а нет ли какого програмног...   Apr 20 2009, 07:26
- - alexxsh   Да! Супер получилось. Молодец Yokel! Вопро...   Aug 8 2009, 20:08
- - Foris   Поделитесь платой для PicKit2 для ЛУТ односторонне...   Jan 17 2010, 14:40
- - -JonnS-   В етой же теме выкладывал: http://electronix.ru/fo...   Jan 17 2010, 16:03
- - Foris   Спасибо. Я забыл добавить что мне под DIP28 нужно.   Jan 17 2010, 20:09
- - -JonnS-   Если еще актуально, плата для PicKit2 в Dip-e Брал...   Jan 26 2010, 07:05
- - atmicandr1   Здравствуйте всем! Я тоже захотел собрать этот...   Jul 7 2010, 04:28
|- - Dima_G   Цитата(atmicandr1 @ Jul 7 2010, 19:28) У ...   Jul 14 2010, 00:25
|- - atmicandr1   Цитата(Dima_G @ Jul 14 2010, 06:25) Если ...   Jul 14 2010, 16:15
|- - Dima_G   Цитата(atmicandr1 @ Jul 14 2010, 23:15) в...   Jul 15 2010, 02:03
- - atmicandr1   Огромнейшее спасибо Всем за ответы на мои вопросы,...   Jul 13 2010, 23:00
- - atmicandr1   Здравствуйте! Собрал себе такой же программато...   Nov 15 2010, 07:38
|- - Andrey_B   Цитата(atmicandr1 @ Nov 15 2010, 10:38) о...   Nov 15 2010, 09:32
- - atmicandr1   Получается у меня так: тест сигналов программатора...   Nov 15 2010, 14:23
- - atmicandr1   Цитата(atmicandr1 @ Nov 15 2010, 19:23) П...   Nov 15 2010, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01901 секунд с 7
