> Программа на ассемблере для ARM
Иван_Я
сообщение Feb 12 2009, 08:18
Из: Магнитогорск, Россия
Пользователь №: 26 865
Подскажите пожалуйста возможно ли на ассемблере написать программку для ядра ARM ? В даташитах даже не указывается время выполнения команды...?... (Необходимо создать недорогое, но быстрое приложение. Поэтому нужна программа на ассемблере).
kons
сообщение Feb 13 2009, 10:54
Пользователь №: 9 035
Ассемблер ARM (не в Thumb варианте) - вообще самый гуманный из ассемблеров, и по простоте может сравниться только с asm PDP11, но с тем всерьез не работал. По опыту, всякие FIR, корреляторы и т.п., написанные под ARM7 на asm могут работать раз в 5-10 быстрее написанных на с. Кстати, подобные вещи и для нормальных DSP поставляются тоже в виде библиотек на asm - только так можно всерьез задействовать все "фишки" процессора типа 2-4 MAC за такт и т.д.
Обоснование типа "нужна быстрая математика поэтому - ассемблер" - бредовое.
Вообще-то если нужна быстрая математика брать нужно проц (DSP) где есть реализованные аппаратно требующиеся мат. функции - например проц где синус вычисляется за такт и т.п..
Оно так, оно конечно...Но если вы мне подскажете DSP-однокристалку в TQFP-68, max 100, чтобы у нее все было на борту, архитектура не убогая (не DSPIC), и по цене как SAM7 (TI при тех же RAM/FLASH дороговаты), я буду благодарен. Подумайте, если задача вписывается в 5 DSP-шных MIPS (это 30-50 ARM-овских), то...почему бы и не ARM? Тем более, что в реальности на asm требуется написать только маленькую библиотечку.
Но в случае автора:
надо обрабатывать сигналы промышленной частоты (50 Гц). на счет частоты опроса - миимальное количество точек на период - 64.
Есть глубокое подозрение (опять же по опыту ЦОС на ARM), что при частоте дискретизации 3200 Гц можно прекрасно обойтись без asm модулей.
_Pasha
сообщение Feb 13 2009, 11:26
Пользователь №: 29 509
Убогая или наоборот - а заточена как раз на эти задачи, т.е то, что автору надо.  А на асме эти модули потому, что MAC-инструкции имеют столько "побочных эффектов", что не ложатся в квадратную голову компиляторов. Так и смысла нету в высокоуровневом программировании - все равно в матричных операциях не будет архисложностей. Меня самого сначала раздражало то, что во всех Сях для DSPIC невозможно добиться от компилера использования DSP-класса инструкций "не по назначению". Теперь - абсолютно все равно. Кесарю-кесарево, слесарю-слесарево.
- Иван_Я   Программа на ассемблере для ARM   Feb 12 2009, 08:18
- - KAlex   Возможно. Время выполнения зависит от тактовой ядр...   Feb 12 2009, 08:23
- - richie   Не факт, что написанный человеком ассемблерный код...   Feb 12 2009, 08:33
- - MrYuran   Цитата(Иван_Я @ Feb 12 2009, 11:18) В дат...   Feb 12 2009, 09:02
|- - _Pasha   Цитата(MrYuran @ Feb 12 2009, 12:02) AVR3...   Feb 12 2009, 09:08
||- - GetSmart   Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 15:08) По те...   Feb 12 2009, 09:14
||- - _Pasha   Цитата(GetSmart @ Feb 12 2009, 12:14) Нек...   Feb 12 2009, 09:24
||- - GetSmart   Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 15:24) Отожр...   Feb 12 2009, 10:49
||- - _Pasha   Цитата(GetSmart @ Feb 12 2009, 13:49) Неу...   Feb 12 2009, 10:54
|- - Иван_Я   Цитата(MrYuran @ Feb 12 2009, 12:02) AVR3...   Feb 12 2009, 15:15
|- - _Pasha   Цитата(Иван_Я @ Feb 12 2009, 19:15) но ка...   Feb 12 2009, 15:27
- - scifi   Цитата(Иван_Я @ Feb 12 2009, 11:18) В дат...   Feb 12 2009, 16:40
- - sergeeff   Складывается впечатление, что автор текущей ветки ...   Feb 12 2009, 17:05
|- - Иван_Я   Цитата(sergeeff @ Feb 12 2009, 20:05) Скл...   Feb 12 2009, 18:44
|- - defunct   Цитата(Иван_Я @ Feb 12 2009, 20:44) Да ск...   Feb 12 2009, 22:51
|- - WDT   Цитата(defunct @ Feb 13 2009, 01:51) Элем...   Feb 13 2009, 06:22
|- - defunct   Цитата(WDT @ Feb 13 2009, 08:22) Не факт....   Feb 13 2009, 10:30
- - sergeeff   А если надо работать в нереальном времени? Шутка. ...   Feb 12 2009, 22:29
|- - Иван_Я   Цитата(sergeeff @ Feb 13 2009, 01:29) А е...   Feb 13 2009, 04:28
|- - scifi   Первое суеверие победили, отлично :-) Осталось поб...   Feb 13 2009, 05:49
- - Иван_Я   Я представляю что надо сделать и я об этом писал у...   Feb 13 2009, 07:25
|- - MrYuran   Цитата(Иван_Я @ Feb 13 2009, 10:25) Я пон...   Feb 13 2009, 10:21
- - sergeeff   Вы бы взяли ассемблерный пример от Texas, реализов...   Feb 13 2009, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
