> RF в nRF24L01, согласование антенны
Shumak
сообщение Feb 11 2009, 15:11
Пользователь №: 31 744
есть у меня два заведомо рабочих устройства на nRF24L01 + PIC 18F2523... радиомодули в них используются покупные... одно приемник, второй передатчик - вот в паре они работают на ура... расстояние 15-20 метров... через стену все хорошо... спаял сам модуль на nRF24L01 +18F2523 запускаю его в качестве передатчика - на 3 см - данные идут... разношу на 0,5 метр - постепенно пропадают данные и на 0.5 метра - вообще пропадает сигнал - грешу на согласование с антенной (в заведомо рабочих устройствах используются PCB антенны, в самодельном chip-антенна Rainsun).... возможно что когда программировал пик (забыл на плате предусмотреть отдельный стабилизатор питания для nRF) подавал 5 вольт... мог спалить nRF... но он же слабенько, но работает...
может кто подскажет где копать и как вообще без приборов (есть только простенький осциллограф) согласовать такое чудо...
EVS
сообщение Feb 12 2009, 00:02
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Можно нескромный вопрос?
Посмотрел параметры этих самых Rainsun'ов. Все вполне прилично, кроме одного: нет recommended test board pattern'ов, на которой получены эти графики и цифирки (или я их не нашел). Как Вы их запаяли?
Shumak
сообщение Feb 12 2009, 09:59
вот не сильно заморачивался по поводу антенны - посмотрел такого типа антенны стоят на многих bluetooth модулях - ну и сделал как обычный SMD компонент...
Цитата(misha81 @ Feb 12 2009, 01:12) *
Скорее всего выходной каскад спалили. При этом как раз он будет слабенько, но работать. А выходную мощность померять тоже нечем?
можно взять на работе спектроанализатор RhodeShwartz.... но вот заметил еще такую шнягу - у меня стоит не кварц, а пьезо резонатор, вот когда касаюсь осциллографом до его вывода - смоволы проскакивают.... может все таки из-за кварца частота убежала?
EVS
сообщение Feb 12 2009, 14:02
Евгений
Из: С.-Петербург
Вероятность того, что Вы получили антенну с параметрами из шита, близка к нулю.
Shumak
сообщение Feb 13 2009, 07:03
Дико звиняюсь... но все же спрошу - а почему? просто все таки заменил вчера резонатор с пьезо на
на кварцевый... и о чудо ... заработало.. правда в антенне мощность явно меньше чем на PCB шной -
но теперь у веренно работает в пределах одной комнаты...
кстати есть еще мысли по увеличению мощности..... если получится - отпишу... кому интересно...
ни и опять же жду отзывов от людей, работавших с данными чипами....
EVS
сообщение Feb 13 2009, 13:07
Евгений
Из: С.-Петербург
Чип антенна - это, как правило, просто монополь т.е. различной формы спиральки/проводнички закерамиченные в LTCC кирпич. Для работы требуют противовеса, то бишь определенной конфигурации печатной платы и проводников, от которой и зависят все характеристики такой антенны. Хороший производитель приводит типовую схему в которой все его цифирки получаются. Нехороший - не приводит.
Проверить согласование такой антенны в конкретной плате задача достаточно непростая, тем более при таких размерах. Даже при наличии нормального КСВометра(VNA/SNA). Без достаточного опыта подобных измерений практически невыполнимая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
