> Диоды с низким RDS
Dimmix
сообщение Feb 10 2009, 13:41
Пользователь №: 10 033
Подскажите диоды с низким "RDS"
Dimmix
сообщение Feb 13 2009, 07:52
Речь про тепловые потери тут и не заводим, речь о том что падение будет состоять из U-0.6 порогового(для того чтоб открыть диод нужно закрыть конденсатор), оно не зависит от тока оно будет и на 1мА и 10А и Rfw, если рассчитывать исходя из того что Вы нашли в гугле для одного диода например, 1.2 под нагрузкой а для параллельно будет 0.9 пустячок неправда ли, т.е. оно будет приближаться к пороговому, т.е. грубо говоря рассеивает падение 0.6 на пороговом закрытом конденсаторе или акб или что там у Вас и абстрактнное Rfw открытого диода. И что вы для параллельно включенных диодов тоже будете 1.2 подставлять в P=UI.
...А тема все таже мощные диоды. Хотя нет... уточним http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59247.
Сообщение отредактировал Dimmix - Feb 13 2009, 08:19
dinam
сообщение Feb 13 2009, 08:04
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Чем дальше в лес, тем толще партизаны! Блин, слов нет, одни эмоции после прочтения данного топика... cranky.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 13 2009, 15:09
Guests
Поскольку теме все равно светит в офтоп, я подолью масла в огонь:
Рискну утверждать, что если сравнить при одном и том же выпрямленном токе
Использование одного диода или двух одинаковых параллельных диодов,
то при параллельном соединении двух диодов мощность на диоде
падает более чем в два раза. Ну, если - трех - то более чем в три и т.д.
Кто- нибудь желает опровергнуть?
- Dimmix   Диоды с низким RDS   Feb 10 2009, 13:41
- - sera_os   Цитата(Dimmix @ Feb 10 2009, 15:41) Подск...   Feb 10 2009, 15:14
|- - Methane   Цитата(sera_os @ Feb 10 2009, 17:14) А чт...   Feb 10 2009, 20:16
- - Vokchap   Наверное "CRD" надо (Current Regulator D...   Feb 10 2009, 20:21
- - sera_os   Цитата(Methane @ Feb 10 2009, 22:16) Сопр...   Feb 10 2009, 21:02
- - Dimmix   с низким сопротивлением открытого диода, RDS есл...   Feb 10 2009, 22:25
|- - Methane   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 00:25) с низ...   Feb 10 2009, 22:29
- - Dimmix   1N4044 250A Uпр 1.35 все равно не слабо или если п...   Feb 10 2009, 22:47
|- - Methane   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 00:47) 1N404...   Feb 10 2009, 22:59
- - rezident   Dimmix, укажите назначение этого диода (желаемые/т...   Feb 11 2009, 00:53
- - ArizonaWeird   Действительно Rds(on) - относится к полевикам... ...   Feb 11 2009, 08:46
- - Dimmix   есть ли мощные диоды, которые будут работать без р...   Feb 11 2009, 09:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 11:01) есть ...   Feb 11 2009, 09:07
|- - Methane   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 11:01) МОСФЕ...   Feb 11 2009, 09:13
- - Dimmix   а что имеется ввиду по падением на открытом диоде ...   Feb 11 2009, 09:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 11:44) а что...   Feb 11 2009, 10:05
- - Dimmix   ....Что простите поискать   Feb 11 2009, 10:30
|- - Methane   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 12:30) ....Ч...   Feb 11 2009, 10:35
|- - Microwatt   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 14:30) ....Ч...   Feb 11 2009, 12:16
- - Dimmix   лучше поищите эквивалентную схему диода, индуктивн...   Feb 11 2009, 10:37
- - rezident   Dimmix, еще раз (теперь уже настойчиво) предлагаю ...   Feb 11 2009, 11:40
|- - Dimmix   Цитата(rezident @ Feb 11 2009, 14:40) Dim...   Feb 11 2009, 15:57
- - Dimmix   Вас послушать дак и транзисторы базовым током грею...   Feb 11 2009, 13:54
- - Dimmix   Да вы правильно кстати заметили. RDS в кавычках зн...   Feb 11 2009, 17:17
- - Herz   Тихо сам с собою? Уважаемый, если Вы уже закончили...   Feb 11 2009, 19:45
- - Dimmix   Вроде все предельно сформулировано. Если еще конкр...   Feb 11 2009, 21:17
|- - Herz   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 23:17) Вроде...   Feb 12 2009, 11:43
- - sera_os   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 23:17) ... 0...   Feb 11 2009, 22:04
- - Dimmix   Так их можно еще параллельно с мосфетами, а чтоб б...   Feb 12 2009, 08:03
- - sera_os   Цитата(Dimmix @ Feb 12 2009, 10:03) Так и...   Feb 12 2009, 08:18
- - Dimmix   Где то 5-6ВТ 200А*12В, вообщем они и так будут на...   Feb 12 2009, 10:48
- - Dimmix   изначально вопрос был по мощным диодам с низким Rп...   Feb 12 2009, 13:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dimmix @ Feb 12 2009, 15:56) изнач...   Feb 12 2009, 15:03
- - Dimmix   Наверно в гугле нашли что это такая штука с дыркам...   Feb 12 2009, 15:43
- - rezident   Dimmix, во-первых, я фиксирую нарушение п.2.1а Пра...   Feb 12 2009, 17:25
- - Dimmix   Гаспада если Вы считаете, что диод рассеивает Uпр ...   Feb 12 2009, 20:57
|- - rezident   Цитата(Dimmix @ Feb 13 2009, 01:57) Факти...   Feb 12 2009, 21:14
|- - asdf   Цитата(Dimmix @ Feb 12 2009, 23:57) Гаспа...   Feb 12 2009, 21:54
- - Dimmix   Да точно надо добавить комментарий, что это диод с...   Feb 12 2009, 21:45
|- - rezident   Цитата(Dimmix @ Feb 13 2009, 02:45) Да то...   Feb 12 2009, 22:19
- - Dimmix   Гаспада, чтоб что то утверждать, это проверено нес...   Feb 12 2009, 22:24
|- - asdf   Цитата(Dimmix @ Feb 13 2009, 01:24) Гаспа...   Feb 12 2009, 22:30
- - cioma   Пора переименовываться во "В помощь начинающе...   Feb 12 2009, 23:35
- - Dimmix   Возьмем 1 диод падение на нем допустим 0.8 ( V F(T...   Feb 12 2009, 23:56
- - rezident   Гооосподи! 44 сообщение в теме, а вы до сих по...   Feb 13 2009, 01:37
|- - rezident   Цитата(orthodox @ Feb 13 2009, 20:09) Кто...   Feb 13 2009, 22:55
|- - alexkok   Цитата(orthodox @ Feb 13 2009, 18:09) Пос...   Feb 14 2009, 03:21
|- - orthodox   Цитата(alexkok @ Feb 14 2009, 05:21) А ка...   Feb 14 2009, 06:33
|- - alexkok   Цитата(orthodox @ Feb 14 2009, 09:33) Рас...   Feb 14 2009, 07:27
|- - Herz   Цитата(alexkok @ Feb 14 2009, 09:27) Да, ...   Feb 14 2009, 13:20
|- - alexkok   Цитата(Herz @ Feb 14 2009, 17:20) В смысл...   Feb 14 2009, 23:20
- - cioma   Еще надо поблагодарить автора, что он до волнового...   Feb 14 2009, 16:46
|- - Microwatt   Цитата(cioma @ Feb 14 2009, 20:46) Еще на...   Feb 14 2009, 17:20
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2009, 19:20) Та...   Feb 14 2009, 21:11
- - Wise   Цитата(orthodox @ Feb 15 2009, 03:11) ..К...   Feb 14 2009, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
