Аппаратно получить из синуса косинус (сдвинуть фазу на 90 градусов) |
Feb 12 2009, 06:26
Пользователь №: 37 608
Есть цифровой синтезатор частоты (AD9850), который генерит синус. Как аппаратно получить еще и косинус это сигнала? Всем откликнувшимся заранее благодарен.
Feb 13 2009, 18:15
Пользователь №: 44 515
Цитата(Microwatt @ Feb 13 2009, 10:17)  Понятно, что программеры схемотехнику не изучают. Товарищи, это генератор. Косинус из уже готового синуса делается одним (вторым) усилителем/интегратором. Но напрямую подавать синус на вход такого интегратора нельзя, так как из-за постоянного DC-смещения входа усилителя интеграл быстро упилит в бесконечность. Нужно на входе поставить очень большой конденсатор последовательно с сопротивлением. А если частота собирается меняться, то на выходе интегратора будут длинные переходные процессы, и там будет косинус с постоянной составляющей напряжения, что может быть неприятно для того, кто этот косинус использует. Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 10:49)  А мне кажется, что сдвиг будет ПИ. Сдвиг будет ПИ/2 на всех частотах (см.картинку), а максимальный - ПИ, между дифф. цепочкой на нулевой частоте и инт. цепочкой на бесконечной частоте.
Сообщение отредактировал nl5 - Feb 13 2009, 18:16
Feb 13 2009, 20:36
Пользователь №: 12 883
Цитата(nl5 @ Feb 13 2009, 21:15)  Товарищи, это генератор. Косинус из уже готового синуса делается одним (вторым) усилителем/интегратором. Но напрямую подавать синус на вход такого интегратора нельзя, так как из-за постоянного DC-смещения входа усилителя интеграл быстро упилит в бесконечность. Нужно на входе поставить очень большой конденсатор последовательно с сопротивлением. А если частота собирается меняться, то на выходе интегратора будут длинные переходные процессы, и там будет косинус с постоянной составляющей напряжения, что может быть неприятно для того, кто этот косинус использует. Сдвиг будет ПИ/2 на всех частотах (см.картинку), а максимальный - ПИ, между дифф. цепочкой на нулевой частоте и инт. цепочкой на бесконечной частоте. Разрывная функция? Я имела в виду честное интегрирование и дифференцирование. Формальное и аппаратное.
Feb 13 2009, 21:23
Цитата(Tanya @ Feb 13 2009, 13:36)  Разрывная функция? Я имела в виду честное интегрирование и дифференцирование. Формальное и аппаратное. Я, наверное, некорректно выразился. Сигнал после дифф. цепочки имеет +90 при f=0, 0 при бесконечности, и абсолютно плавный atan(f) между ними. Сигнал после инт. цепочки имеет 0 при f=0, -90 при бесконечности, и абсолютно плавный atan(f) между ними. На любой частоте фаза после инт. цепочки = фаза после дифф. - 90. А я сравнил дифф. цепочку на НУЛЕВОЙ частоте, и инт. цепочку на БЕСКОНЕЧНОЙ частоте. Просто потому что это единственное место где возникает просто Пи. Хотя смысла не имеет...
Gallex Аппаратно получить из синуса косинус (сдвинуть фазу на 90 градусов) Feb 12 2009, 06:26 Herz Цитата(Gallex @ Feb 12 2009, 08:26) Есть ... Feb 12 2009, 07:10 sera_os Если частота постоянна, то можно пропустить сигнал... Feb 12 2009, 07:22 Gallex Цитата(sera_os @ Feb 12 2009, 10:22) Если... Feb 12 2009, 07:24 Methane Цитата(Gallex @ Feb 12 2009, 09:24) Нет, ... Feb 12 2009, 08:20 Microwatt Рядовая задачка. Ищите "квадратурный генерато... Feb 12 2009, 12:38 blackfin Вот жеж: Design of analog phase shifters of harmon... Feb 12 2009, 13:01 sera_os Цитата(blackfin @ Feb 12 2009, 15:01) Вот... Feb 12 2009, 18:21 evgeny_ch 4423 - PRECISION QUADRATURE OSCILLATOR - Burr-Brow... Feb 12 2009, 19:53 Gallex Цитата(evgeny_ch @ Feb 12 2009, 22:53) 44... Feb 13 2009, 07:41 =L.A.= Цитата(Gallex @ Feb 13 2009, 10:41) Спаси... Feb 14 2009, 12:31 Alexashka Както делал похожее устройство правда подход был н... Feb 13 2009, 08:44 Microwatt Цитата(Alexashka @ Feb 13 2009, 11:44) Ка... Feb 13 2009, 10:49 Methane Цитата(Alexashka @ Feb 13 2009, 10:44) Ка... Feb 14 2009, 16:06  Microwatt Цитата(Methane @ Feb 14 2009, 20:06) Вот ... Feb 14 2009, 17:25   Methane Цитата(Microwatt @ Feb 14 2009, 19:25) Че... Feb 14 2009, 18:06 stoker Насколько точно должен быть сдвиг? Можно попробова... Feb 13 2009, 15:52 nl5 Решение зависит от конкретных требований. Например... Feb 13 2009, 16:27  Tanya Цитата(nl5 @ Feb 13 2009, 19:27) Можно пр... Feb 13 2009, 17:49 nl5 Цитата(Microwatt @ Feb 13 2009, 10:17) Дв... Feb 13 2009, 17:27  blackfin Цитата(nl5 @ Feb 13 2009, 20:27) А разве ... Feb 13 2009, 18:23  Microwatt Цитата(nl5 @ Feb 13 2009, 22:15) Товарищи... Feb 13 2009, 20:05   nl5 Цитата(Microwatt @ Feb 13 2009, 13:05) Ну... Feb 13 2009, 20:16 sera_os Цитата(Microwatt @ Feb 13 2009, 19:17) По... Feb 13 2009, 17:27 sera_os Цитата(nl5 @ Feb 13 2009, 19:27) А разве ... Feb 13 2009, 17:53 Microwatt Вот, спасибо, именно этот рисунок и имелся в виду... Feb 13 2009, 18:02 sera_os Цитата(nl5 @ Feb 13 2009, 20:15) Товарищи... Feb 13 2009, 18:22 nl5 Цитата(sera_os @ Feb 13 2009, 11:22) С по... Feb 13 2009, 18:30 Herz Цитата(nl5 @ Feb 13 2009, 20:15) Товарищи... Feb 14 2009, 14:09 blackfin Цитата(Herz @ Feb 14 2009, 17:09) Так не ... Feb 14 2009, 14:32  nl5 Цитата(blackfin @ Feb 14 2009, 07:32) У.Т... Feb 14 2009, 17:58   Tanya Цитата(nl5 @ Feb 14 2009, 20:58) Я тоже т... Feb 14 2009, 18:45   Herz Цитата(nl5 @ Feb 14 2009, 19:58) Пардон з... Feb 14 2009, 20:35    nl5 Цитата(Herz @ Feb 14 2009, 13:35) Да? А м... Feb 14 2009, 21:16 Microwatt Цитата(Herz @ Feb 14 2009, 17:09) Господа... Feb 14 2009, 15:58 nl5 Похоже, что обсуждающим (и мне лично) эта задачка ... Feb 14 2009, 19:01 EUrry Цитата(nl5 @ Feb 14 2009, 21:58) 1. Надо ... Feb 14 2009, 19:02  nl5 Цитата(EUrry @ Feb 14 2009, 12:02) Позвол... Feb 14 2009, 19:07 Rst7 Вообщем-то автор так и не объявил главного - какая... Feb 14 2009, 21:36 Alexashka Цитата(Methane @ Feb 14 2009, 19:06) Вот ... Feb 14 2009, 22:00 EUrry Цитата(Alexashka @ Feb 15 2009, 01:00) Пр... Feb 15 2009, 08:35  Herz Цитата(EUrry @ Feb 15 2009, 10:35) Что ес... Feb 15 2009, 10:10   EUrry Цитата(Herz @ Feb 15 2009, 13:10) Наверно... Feb 15 2009, 10:43 tyro Цитата(Alexashka @ Feb 15 2009, 01:00) ..... Feb 15 2009, 09:05 Alexashka Удалено. Правила. 2.1.в
Tanya Feb 15 2009, 20:31 blackfin Цитата(Gallex @ Feb 12 2009, 09:26) Как а... Feb 17 2009, 09:18 nl5 Цитата(blackfin @ Feb 17 2009, 02:18) Вот... Feb 17 2009, 15:51  blackfin Цитата(nl5 @ Feb 17 2009, 18:51) Здорово... Feb 17 2009, 16:00   nl5 Спасибо! Слона-то я и не приметил... Feb 17 2009, 16:28 -=TRO=- Я так понимаю что амплитуда двух синусоид между вы... Feb 23 2009, 10:01 nl5 Цитата(-=TRO=- @ Feb 23 2009, 03... Feb 23 2009, 16:20  orthodox Цитата(nl5 @ Feb 23 2009, 18:20) Наскольк... Feb 23 2009, 20:36   nl5 Цитата(orthodox @ Feb 23 2009, 13:36) Или... Feb 23 2009, 21:13    orthodox Цитата(nl5 @ Feb 23 2009, 23:13) Вообще-т... Feb 23 2009, 21:43     nl5 А вот другое предложение. (Лень рисовать схему, по... Feb 24 2009, 03:50      orthodox Цитата(nl5 @ Feb 24 2009, 05:50) А вот др... Feb 24 2009, 03:57
