Диоды с низким RDS |
Feb 13 2009, 07:52
Пользователь №: 10 033
Речь про тепловые потери тут и не заводим, речь о том что падение будет состоять из U-0.6 порогового(для того чтоб открыть диод нужно закрыть конденсатор), оно не зависит от тока оно будет и на 1мА и 10А и Rfw, если рассчитывать исходя из того что Вы нашли в гугле для одного диода например, 1.2 под нагрузкой а для параллельно будет 0.9 пустячок неправда ли, т.е. оно будет приближаться к пороговому, т.е. грубо говоря рассеивает падение 0.6 на пороговом закрытом конденсаторе или акб или что там у Вас и абстрактнное Rfw открытого диода. И что вы для параллельно включенных диодов тоже будете 1.2 подставлять в P=UI. ...А тема все таже мощные диоды. Хотя нет... уточним http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59247.
Сообщение отредактировал Dimmix - Feb 13 2009, 08:19
Guest_orthodox_*
Feb 13 2009, 15:09
Guests
Цитата(dinam @ Feb 13 2009, 10:04)  Чем дальше в лес, тем толще партизаны! Блин, слов нет, одни эмоции после прочтения данного топика...  Поскольку теме все равно светит в офтоп, я подолью масла в огонь: Рискну утверждать, что если сравнить при одном и том же выпрямленном токе Использование одного диода или двух одинаковых параллельных диодов, то при параллельном соединении двух диодов мощность на диоде падает более чем в два раза. Ну, если - трех - то более чем в три и т.д. Кто- нибудь желает опровергнуть?
Guest_orthodox_*
Feb 14 2009, 06:33
Guests
Цитата(alexkok @ Feb 14 2009, 05:21)  А какая мощность, допустимая или рассеиваемая? Рассеиваемая...
Feb 14 2009, 07:27
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(orthodox @ Feb 14 2009, 09:33)  Рассеиваемая... Ну тогда попробую доказать что для правильно выбранного диода Ваше утверждение неверно. Под правильно выбранным я понимаю отсутствие излишних запасов по току и мощности, т.е. оптимальным по цене. Возьмем для числового расчёта, например, RS3Aс максимальным током 3А и прямым напряжением 1.3В на 2.5А. Т. е. сопротивление базы у него 0.2 Ома и смещение "идеального" диода примем 0.8В для 25°C (лень считать точно, да и параметров не знаю). Выберем средний ток 2А, достаточный запас, я думаю. Рассеиваемая мощность для одного диода будет 0.8*2 + 2^2*0.2 = 2.4Вт, тепловое сопротивление 50°C /Вт, итого температура кристалла для окружающей 25°C будет 145°C. С учетом 2.3мВ/°C имеем смещение "идеального" диода примерно 0.6В и уточненную рассеваемую мощность 2Вт. Рассеиваемая мощность для двух диодов будет (0.8-0.02)*2 + 2^2*0.1 = 1.96Вт, итого температура кристалла для окружающей 25°C будет ~75°C. После уточнения с температурой, мощность на диод будет 0.7*1 + 1^2*0.2 = 0.9Вт, Да, отношение меньше двух.
Сообщение отредактировал alexkok - Feb 14 2009, 07:49
Dimmix Диоды с низким RDS Feb 10 2009, 13:41 sera_os Цитата(Dimmix @ Feb 10 2009, 15:41) Подск... Feb 10 2009, 15:14 Methane Цитата(sera_os @ Feb 10 2009, 17:14) А чт... Feb 10 2009, 20:16 Vokchap Наверное "CRD" надо (Current Regulator D... Feb 10 2009, 20:21 sera_os Цитата(Methane @ Feb 10 2009, 22:16) Сопр... Feb 10 2009, 21:02 Dimmix с низким сопротивлением открытого диода, RDS есл... Feb 10 2009, 22:25 Methane Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 00:25) с низ... Feb 10 2009, 22:29 Dimmix 1N4044 250A Uпр 1.35 все равно не слабо или если п... Feb 10 2009, 22:47 Methane Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 00:47) 1N404... Feb 10 2009, 22:59 rezident Dimmix, укажите назначение этого диода (желаемые/т... Feb 11 2009, 00:53 ArizonaWeird Действительно Rds(on) - относится к полевикам... ... Feb 11 2009, 08:46 Dimmix есть ли мощные диоды, которые будут работать без р... Feb 11 2009, 09:01 Сергей Борщ Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 11:01) есть ... Feb 11 2009, 09:07 Methane Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 11:01) МОСФЕ... Feb 11 2009, 09:13 Dimmix а что имеется ввиду по падением на открытом диоде ... Feb 11 2009, 09:44 Сергей Борщ Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 11:44) а что... Feb 11 2009, 10:05 Dimmix ....Что простите поискать Feb 11 2009, 10:30 Methane Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 12:30) ....Ч... Feb 11 2009, 10:35 Microwatt Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 14:30) ....Ч... Feb 11 2009, 12:16 Dimmix лучше поищите эквивалентную схему диода, индуктивн... Feb 11 2009, 10:37 rezident Dimmix, еще раз (теперь уже настойчиво) предлагаю ... Feb 11 2009, 11:40 Dimmix Цитата(rezident @ Feb 11 2009, 14:40) Dim... Feb 11 2009, 15:57 Dimmix Вас послушать дак и транзисторы базовым током грею... Feb 11 2009, 13:54 Dimmix Да вы правильно кстати заметили. RDS в кавычках зн... Feb 11 2009, 17:17 Herz Тихо сам с собою?
Уважаемый, если Вы уже закончили... Feb 11 2009, 19:45 Dimmix Вроде все предельно сформулировано. Если еще конкр... Feb 11 2009, 21:17 Herz Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 23:17) Вроде... Feb 12 2009, 11:43 sera_os Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 23:17) ... 0... Feb 11 2009, 22:04 Dimmix Так их можно еще параллельно с мосфетами, а чтоб б... Feb 12 2009, 08:03 sera_os Цитата(Dimmix @ Feb 12 2009, 10:03) Так и... Feb 12 2009, 08:18 Dimmix Где то 5-6ВТ 200А*12В, вообщем они и так будут на... Feb 12 2009, 10:48 Dimmix изначально вопрос был по мощным диодам с низким Rп... Feb 12 2009, 13:56 Сергей Борщ Цитата(Dimmix @ Feb 12 2009, 15:56) изнач... Feb 12 2009, 15:03 Dimmix Наверно в гугле нашли что это такая штука с дыркам... Feb 12 2009, 15:43 rezident Dimmix, во-первых, я фиксирую нарушение п.2.1а Пра... Feb 12 2009, 17:25 Dimmix Гаспада если Вы считаете, что диод рассеивает Uпр ... Feb 12 2009, 20:57 rezident Цитата(Dimmix @ Feb 13 2009, 01:57) Факти... Feb 12 2009, 21:14 asdf Цитата(Dimmix @ Feb 12 2009, 23:57) Гаспа... Feb 12 2009, 21:54 Dimmix Да точно надо добавить комментарий, что это диод с... Feb 12 2009, 21:45 rezident Цитата(Dimmix @ Feb 13 2009, 02:45) Да то... Feb 12 2009, 22:19 Dimmix Гаспада, чтоб что то утверждать, это проверено нес... Feb 12 2009, 22:24 asdf Цитата(Dimmix @ Feb 13 2009, 01:24) Гаспа... Feb 12 2009, 22:30 cioma Пора переименовываться во "В помощь начинающе... Feb 12 2009, 23:35 Dimmix Возьмем 1 диод падение на нем допустим 0.8 ( V F(T... Feb 12 2009, 23:56 rezident Гооосподи! 44 сообщение в теме, а вы до сих по... Feb 13 2009, 01:37   rezident Цитата(orthodox @ Feb 13 2009, 20:09) Кто... Feb 13 2009, 22:55       alexkok Цитата(Herz @ Feb 14 2009, 17:20) В смысл... Feb 14 2009, 23:20 cioma Еще надо поблагодарить автора, что он до волнового... Feb 14 2009, 16:46 Microwatt Цитата(cioma @ Feb 14 2009, 20:46) Еще на... Feb 14 2009, 17:20  orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 14 2009, 19:20) Та... Feb 14 2009, 21:11 Wise Цитата(orthodox @ Feb 15 2009, 03:11) ..К... Feb 14 2009, 22:53
