Выгорел танталовый конденсатор, каковы причины |
Oct 4 2005, 11:46
Пользователь №: 4 987
Цитата(des00 @ Oct 4 2005, 06:34) по сабжу, с выхода компового БП ИМХО танатлы ставить нельзя, только алюминий. Это вовсе не так. Танталы всегда предпочтительнее алюминия, т.к. лучше выполняют свое прямое предназначение - фильтрацию импульсных помех по питанию. Нужно только позаботиться об ограничении импульсных токов со стороны источника (например, развязать по ВЧ недорогим дросселем). Цитата А еще ИМХО рядом с танталом должна стоять небольшая керамика, она разгрузит тантал по импульсному току (правда не танталы, но альминевые банки на матерях рекомендуют шунтировать керамикой 1u, тогда они и мать дольше живут) А вот это совершенно верно. И для алюминия, и для тантала.
Oct 4 2005, 15:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Stanislav @ Oct 4 2005, 06:46) Это вовсе не так. Танталы всегда предпочтительнее алюминия, т.к. лучше выполняют свое прямое предназначение - фильтрацию импульсных помех по питанию. Нужно только позаботиться об ограничении импульсных токов со стороны источника (например, развязать по ВЧ недорогим дросселем). Я согласен что тантал лучше, но он плохо переносит импульсный ток а комповские ИП они же "дурные"  особенно те, что сделанны непонятно где и непонятно кем. Поэтому ИМХО уж лучше алюминий до стабилизатора и тантал после и ест-но керамика и там и там, а еще лучше набор керамики 10/1/0.1u но это уж совсем круто насчет того как горят танталы тут от тока зависит, например я еле увернулся от осколка тантала, что отлетел от 5А линейника, но в то же время 300мА линейник ничего ему не сделал (хотя может и сделал бы, но вовремя увидели, что запаяли неправильно). Еше красиво горят если напрягу дать раза в 2 больше  )) Афтору запас по напрягу раза в 2 у вас надеюсь есть ?? проверьте маркировку, вдруг не тот кондер стит.
Oct 4 2005, 18:01
Цитата(des00 @ Oct 4 2005, 18:07) ...Я согласен что тантал лучше, но он плохо переносит импульсный ток  Это неверно, т.к. тантал переносит импульсный ток гораздо лучше алюминия. При подаче на алюминиевый кондер такого же импульсного тока, что и на тантал, он из-за более высокого внутреннего сопротивления выйдет из строя гораздо раньше танталового того же объема. Мгновенная тепловая мощность, выделяемая в кондере, равна P=(I^2)*r, где I - мгновенное значение тока через кондер, r - его эквивалентное последовательное сопротивление. Другое дело, что что танталы плохо переносят импульсы напряжения на них, из-за того, что импульсные токи при этом достигают величины, большей, чем в алюминиевых того же номинала на 1-2 порядка. Источникоми такого рода напряжений и являются "дибильные" блоки питания, которые кондер честно пытается сделать "нормальными".
sergunas Выгорел танталовый конденсатор Oct 3 2005, 12:13 sazh Мы давно отказались от компьютерного источника пит... Oct 3 2005, 13:01 =AK= Цитата(sergunas @ Oct 3 2005, 21:43)Напряжени... Oct 3 2005, 13:08 Stanislav Цитата(=AK= @ Oct 3 2005, 16:08)[Обычной прич... Oct 3 2005, 16:41 SergeyBorshch Фирма на которой я работаю, выпускает микропроцесс... Oct 3 2005, 19:36 Stanislav Цитата(SergeyBorshch @ Oct 3 2005, 22:36)Фирм... Oct 3 2005, 19:47 =AK= Цитата(SergeyBorshch @ Oct 4 2005, 05:06)Фирм... Oct 3 2005, 22:16  SergeyBorshch Цитата(=AK= @ Oct 4 2005, 02:16)Цитата(Sergey... Oct 4 2005, 19:43     vm1 Опечатка, правильно P=(I^2)*R Oct 4 2005, 18:14      Stanislav Цитата(vm1 @ Oct 4 2005, 21:14)Опечатка, прав... Oct 4 2005, 18:33     des00 Цитата(Stanislav @ Oct 4 2005, 13:01)то невер... Oct 5 2005, 06:40 arttab алюминий то понятно - у него со сглаживанием на вч... Oct 4 2005, 05:35 sergunas To sazh
С компьютерным блоком питания (КБП) работа... Oct 4 2005, 07:21 sazh Я бы не стал приводить случаи из жизни. У каждого ... Oct 4 2005, 06:28 sazh “С компьютерным блоком питания (КБП) работаем уже ... Oct 4 2005, 18:13
