> Шина данных через ПЛИС, МК+ПЛИС+CF+VNC1L+NAND Flash
Kolia
сообщение Feb 13 2009, 08:20
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Добрый день.
Есть необходимость подключить к микроконтроллеру(МК) Compact Flash, USB хост VNC1L и NAND Flash. Управляющая логика реализуется на ПЛИС.
Интерфейс МК с ПЛИС (и периферией) как со стандартной XRAM. Подскажите как лучше заводить шину данных: через ПЛИС или в обход? (ног на ПЛИС хватает).
Может быть кто-нибудь встречал что-то подобное, если не трудно дайте плиз ссылку.
Заранее спасибо!
DmitryR
сообщение Feb 13 2009, 10:05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я завожу через ПЛИС, чтобы выровнять задержки, даже если управляющая логика комбинаторна. А если в управляющей логике есть триггеры - то это и вовсе необходимо.
Kolia
сообщение Feb 13 2009, 11:35
Из: Minsk
Спасибо. А еще вопросик можно?
Я развожу первою плату под ПЛИС, поэтому хотелось бы узнать есть ли разница на какие ноги ПЛИСки заводить/выводить
шину данных/адреса. Если биты шины будут попадать в разные функциональные блоки - можно их будет без проблем скомутировать или же обязательно заводить всю шину на 1 функциональный блок (или рядом расположенные)? ПЛИС CoolRuner (XCR3128XL).
Boris_TS
сообщение Feb 14 2009, 19:51
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Дам несколько советов по применению CoolRuner:
1. У XPLA3 только один Universal OE - т.е. только одна линия глобального OE синхронно поступающая на любые OBUFT в любых функциональных блоках. Если необходимо иметь 2 "широких" шины с независимыми OE, то одну из этих шин желательно расположить в одном функциональном блоке. Наиболее разбросанная по различным функциональным блокам шина с третьим состоянием быдет управляться через Universal OE, остальные через локальные Control Term.
2. Прочитайте XAPP310 - Power-Up Reset Characteristics of CoolRunner XPLA3 CPLDs.
3. Прочитайте XAPP342 - XPLA3 I/O Cell Characteristics. Как это ни странно, но в этом документе более полно освещена архитектура линий управления XPLA3. Обратите внимание, что одновременно только 2 GCLK могут заходить в один функциональный блок.
4. Входные ножки Вы можете располагать практически в любом месте кристала - на входную задержку это не оказывает никакого влияния (входной сигнал сразу попадает в ZIA, ну или фиксируется в Fast Input триггере и всё-равно пападает в ZIA).
5. Особыми ножками в XPLA3 являются только GCLK, только с этих ножек CLK может попасть в линии Global Clock. Если четырёх независимых CLK нет, то можно использовать эти ноги, как обычные входы. Но неиспользуемые GCLK ножки необходимо подтянуть к питанию.
6. XPLA3 имеет в ножках ввода/вывода неотключаемай Half Latch. Эта заморочка уже обсуждалась на форуме не более года назад.
7. Если есть возможность, то наверное лучше использовать CoolRunner II - он дешевле, жрёт (греется) меньше и работает быстрее, имеет больше PT и входов в каждом функциональном блоке, не имеет HalfLatch, может работать с несколькими стандартами ввода/вывода одновременно (например LVTTL и LVCMOS25); но не имеет 5V толерантности, требует 2 разных номинала питания (1.8В для ядра и питание выходных буферов) и имеет обычные для CPLD линии управления (т.е. более убогие чем XPLA3).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
