> PIC18F8722 cбрасывается, от прикосновения к корпусу
Anton75
сообщение Feb 12 2009, 11:53
Пользователь №: 4 982
Была схема на PIC18, вобщем нормально работающая.
После незначительных добавок в схему (задействовали как цифровые выходы порты RC0-RC4, которые раньше были свободны) и
переразводки платы (без особых перемещений элементов) уже вторая собранная плата ведет себя подобным образом.
Прикосновение пальцем к корпусу контроллера - 100% сброс!
Выдача "единицы" на более чем 6 выходных портов одновременно (к ним подключены транзисторные ключи, едят по входу не более
8 мА каждый) - сброс или сразу, или через несколько секунд.
Схема сброса представляет из себя резистор 5.1 к с вывода MCLR на +5В, но я пробовал подвешивать MCLR прямо на +5В, ничего не меняется. Прикосновение отверткой к MCLR (даже привязанному к +5В!) - сброс!
Порты RC0-RC4 ради эксперимента освободил - никакого эффекта... Сначала, естественно, подумали на генератор, но эта
версия отпала - генератор стабильно молотит. Что там можно было так переразвести, чтоб возник такой злобный глюк? Могли ли
попасться подряд 2 процессора с неисправной схемой сброса?
Сообщение отредактировал Anton75 - Feb 12 2009, 11:54
Anton75
сообщение Feb 13 2009, 13:39
Ура! 1111493779.gif Нашел.
Методом медленного шаманского вождения тоненькой отверткой по периметру корпуса контроллера было выявлено, что сброс происходит при нахождении отвертки вблизи вывода 53, который оказался ни к чему не подключен. Согласно даташита, это вход PGM, который при низковольтном програмировании не используется, и даташит явно указывает, что "when LVP is enabled, externally pull the PGM pin to VSS to allow normal program
execution". После соединения вывода с землей глюки прекратились. Вобщем, как обычно, надо читать мануалы, они рулят. Жаль только, что проштудировать 500 страниц текста на английском для выявления всех подобных моментов не предстваляется возможным. Самое интересное, что в предыдущих версиях этого устройства указанный вывод контроллера также висит в воздухе, но там никаких глюков не наблюдается (но получается, что возникнуть они могут в любой момент).
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 13 2009, 14:59
Guests
Цитата(dinam @ Feb 13 2009, 12:32) *
Если мне не изменяет память, то у этого вывода нет защитного диода на питание. Если вас это волнует, то можно его поставить.
...и отказаться, при этом, от возможности внутрисхемного программирования.
Достаточно установить: CONFIG4 -> Low voltage programming -> Disabled
Anton75
сообщение Feb 13 2009, 17:52
А вот с этим надо быть осторожнее!
Если я правильно понял даташит, однажды отключив Low voltage programming, включить его обратно можно будет только в режиме высоковольтного программирования!
DL36
сообщение Feb 15 2009, 10:21
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
С этим вполне справятся и ИСД2 и ПикКит2. Это не АВР
- Anton75   PIC18F8722 cбрасывается   Feb 12 2009, 11:53
- - Vlad27   Вряд ли могли попасться подряд два неисправных про...   Feb 12 2009, 12:56
- - MrYuran   1. Проверьте правильность разводки. 2. Возможно, н...   Feb 12 2009, 13:08
|- - Anton75   Сам корпус микросхемы, из керамики (или пластмассы...   Feb 12 2009, 13:44
|- - arizona   у 8722 несколько выводов Vdd Vss, как подключены? ...   Feb 12 2009, 15:11
|- - Т.Достоевский   Цитата(Anton75 @ Feb 12 2009, 16:44) Сам ...   Mar 28 2009, 23:01
- - zksystem   Конденсаторы 0.1мкф по питанию присутствуют? VCC о...   Feb 12 2009, 16:11
|- - @Ark   Цитата(zksystem @ Feb 12 2009, 19:11) ......   Feb 12 2009, 19:38
- - Anton75   В результате внимательного изучения разводки выясн...   Feb 13 2009, 09:18
|- - dinam   Так и должно быть. Если мне не изменяет память, то...   Feb 13 2009, 09:32
|- - Anton75   Вроде бы всё удалось устаканить, но недавно возник...   Mar 27 2009, 10:30
- - @Ark   Антон, вам уже практически все возможные причины н...   Mar 28 2009, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.06264 секунд с 7
