> Размер HEX у Keil, нужна помощь
smk
сообщение Feb 15 2009, 09:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Пытаюсь осваивать LPC2101. Скачал оценочную версию Keil с их сайта. Написал пробный код - симулируется хорошо. При компиляции с оптимизацией О1 получил: Program Size: Code=1384 RO-data=16416 RW-data=4 ZI-data=1260. Скачал Flash Magic и открыл им HEX. При просмотре информации о нем получил размер файла 48,95 кБайт, а Flash used = 17,39 кБайт, что составляет 217,33%. Привожу текст программы:
#include <LPC21xx.H> /* LPC21xx definitions */
//#include <stdio.h> /* standard I/O .h-file */
volatile unsigned int a;
void PLL_Initialization (void)
PLLCFG = 0x23; //Fosc=14.7456; M=4; P=2
PLLCON = 0x1;
PLLFEED= 0xAA;
PLLFEED= 0x55;
while(!(PLLSTAT & 0x400)){}
PLLCON=0x3;
PLLFEED=0xAA;
PLLFEED=0x55;
void Peripherals_Initialization (void)
VPBDIV = 0x2;
MAMTIM = 0x3;
MAMCR = 0x2;
PINSEL0 = 0x0;
PINSEL1 = 0x0;
IODIR0 = 0xFFFFFFFF;
int main (void)
PLL_Initialization();
Peripherals_Initialization ();
while(1)
if(a<10){a++;}
else {a=0;}
if(a<5)
{IOSET0=0xFF00FF00;}
if(a>=5)
{IOCLR0=0xFF00FF00;}
}//while
}//main
Еще к проекту подключен startup.s, предложенный Keil -ом.
Собственнно вопрос почему код такой большой? У LPC2101 всего 8 кБайт флеши. Спасибо!.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 10:48
Пользователь №: 1 448
Попросите линкер сгенерировать map-файл. Не понятно, откуда берется это - RO-data=16416.
Цитата(sonycman @ Feb 15 2009, 13:06) *
Попробуйте в свойствах проекта под C\C++ поставить галочку One ELF section per Function, чтобы из кода выбрасывались неиспользуемые функции...
Выкидывать лишнее должен линкер, а компилятору эта галочка обломает оптимизацию.
sonycman
сообщение Feb 15 2009, 11:24
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вы так считаете?
Линкер может исключить только всю секцию (файл), а чтобы он мог удалять отдельные функции необходимо включить эту опцию.
Иначе весь ненужный мусор будет в коде...
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 12:07
Цитата(sonycman @ Feb 15 2009, 14:24) *
Вы так считаете?
Каюсь, был неправ. Но это не повод ставить "one ELF section..." - автоинлайн обломается.
sonycman
сообщение Feb 15 2009, 12:26
Любитель
Из: Тольятти
Да вроде нормально мелкие функции автоинлайнятся с этой опцией в RealView... smile.gif
Насчёт "мусора" - это удобно когда, к примеру, проект содержит объёмный файл библиотеки для работы с ЖКИ или другой подобный, из которого используются только часть функций. Тогда только они и будут включены...
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 13:15
Проверил, инлайнятся. Хотя это, наверное, не случайно все-таки написали:
This option increases code size slightly (typically by a few percent) for
some functions because it reduces the potential for sharing addresses,
data, and string literals between functions.
И правильнее все равно будет воспользоваться linker feedback'ом, не включая "one elf..." smile.gif
- smk   Размер HEX у Keil   Feb 15 2009, 09:56
- - sonycman   Попробуйте в свойствах проекта под C\C++ пост...   Feb 15 2009, 10:06
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Feb 15 2009, 14:24) Ина...   Feb 15 2009, 12:16
- - smk   Вот файл map.   Feb 15 2009, 12:09
- - smk   Вот все файлы. На всеи компе есть только один Sca...   Feb 15 2009, 13:05
|- - defunct   Цитата(smk @ Feb 15 2009, 15:05) Нашел по...   Feb 15 2009, 23:03
- - smk   ЦитатаИ правильнее все равно будет воспользоваться...   Feb 15 2009, 13:42
|- - aaarrr   Цитата(smk @ Feb 15 2009, 16:42) А как эт...   Feb 15 2009, 13:50
|- - zuy   Цитата(aaarrr @ Feb 15 2009, 17:50) Могу ...   Feb 15 2009, 14:09
|- - aaarrr   Цитата(zuy @ Feb 15 2009, 17:09) Расскажи...   Feb 15 2009, 14:46
- - smk   ЦитатаУ Вас откуда-то берется регион IROM2, хотя в...   Feb 15 2009, 14:01
- - smk   ЦитатаЯ бы порекомендовал написать свой scatter-фа...   Feb 15 2009, 15:29
- - aaarrr   Как сделать, написано здесь: Help -> RealView L...   Feb 15 2009, 16:19
- - smk   Все решилось несколько проще. Больной выздоровел -...   Feb 15 2009, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
