> Помогите c Cypress CY7C68013, Изохронная IN точка и FIFO.
skyspark
сообщение Jan 28 2009, 19:26
Пользователь №: 35 238
Привет.
Начал разбиратся с сайпресом, столкнулся с проблемой, конфигурирую EP2 как ISOC IN AUTOIN=1. Выбираю нулевой адресс fifo. С ПЛИС дергаю лапкой SLWR и/или PKEND. Тактовую ПЛИС беру IFCLK = 48МГц.
Наблюдается следющее:
Если дергать лапкой SLWR, сигнал FULL = 0, тоже просходит если дернут PKEND 4 раза (по числу буфферов) ,EMPTY ведет себя адекватно после первого клока записи или окончания пакета EMPTY = 0.
Инитил так, больше ничего не делал:
CODE
REVCTL = 0x03; // REVCTL.0 and REVCTL.1 set to 1
SYNCDELAY;
CPUCS = 0x12;
SYNCDELAY;
IFCONFIG = 0xE3;
SYNCDELAY;
EP2CFG = 0xD0; // EP2 is DIR=IN, TYPE=ISO
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x82; // Reset the FIFO
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
EP2FIFOCFG = 0x0C; // EP2 is AUTOOUT=0, AUTOIN=1, ZEROLEN=1, WORDWIDE=0
SYNCDELAY;
EP2AUTOINLENH = 0x02; // Auto-commit 512-byte packets
SYNCDELAY;
EP2AUTOINLENL = 0x00;
SYNCDELAY;
PINFLAGSAB = 0x00;
SYNCDELAY;
PINFLAGSCD = 0x00;
SYNCDELAY;
Конечная точка сконфигурировал так:
CODE
;; Endpoint Descriptor
db DSCR_ENDPNT_LEN ;; Descriptor length
db DSCR_ENDPNT ;; Descriptor type
db 82H ;; Endpoint number, and direction
db ET_ISO ;; Endpoint type
db 00H ;; Maximun packet size (LSB)
db 02H ;; Max packect size (MSB)
db 01H ;; Polling interval
Не могу понять, почему он не отсылает пакеты. И достаточно ли USB Console что бы проконтролировать, она мне не зависимо состояния буффера говорит: Isoc IN failed.
Сообщение отредактировал skyspark - Jan 28 2009, 19:27
Мария Е
сообщение Feb 4 2009, 21:46
Пользователь №: 32 424
Я сама тоже разбираюсь с этим МК, режим slave fifo. Но autoin у меня работает. Очень помогла статья: http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?2524
Зато не работает autoout. Чтобы не плодить много похожих тем, опубликую свой вопрос здесь.
Сейчас пытаюсь сделать просто закольцовку данных в режиме slave fifo. Мастером служит ПЛИС. Интерфейс асинхронный, autoin, autoout. Данные должны передаваться с компа в 6кт, затем в ПЛИС, затем из ПЛИС в 2кт и в комп. Проблема в том, что при выставлении режима autoout при попытке послать данные из CyConsole в 6 кт, передача не проходит, CyConsole выдает следующее:
Bulk OUT Transfer
Bulk OUT failed
Если не делать autoout, то данные 2 раза отправляются (в силу того, что буферизация двойная), а потом затыкаются. При этом флаг empty на выходе МК не меняется, следовательно ПЛИС и не забирает с него данные.
Если делать только in передачу (из ПЛИС в МК и комп), то все нормально работает.
Для out передачи меняла кт, меняла ногу для флага, но никаких изменений после этого не последовало.
Вот код инициализации slave fifo:
void TD_Init (void)
REVCTL = 0x03; // MUST set REVCTL.0 and REVCTL.1 to 1
SYNCDELAY;
CPUCS = 0x10; // set 48MHz clk for CPU
SYNCDELAY;
// this defines the external interface to be the following:
// use slave FIFO interface pins driven async by external master
// enable slave fifo mode
IFCONFIG = 0xcb;
SYNCDELAY;
// sets EP2 valid for IN's
// and defines the endpoint for 512 byte packets, 2x buffered
EP2CFG = 0xe2;
SYNCDELAY;
// sets EP6 valid for OUT's
EP6CFG = 0xa2;
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x80; // reset all FIFOs
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x02; //reset FIFO EP2
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x04; //reset FIFO EP4
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x06; //reset FIFO EP6
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x08; //reset FIFO EP8
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x00; //return to normal operation
SYNCDELAY;
EP2FIFOCFG = 0x04;
SYNCDELAY;
// this lets the FX2 auto commit IN packets, gives
// ability to send zero length packets,
// and sets the slave FIFO data interface to 8-bits
EP2FIFOCFG = 0x0c;
SYNCDELAY;
// this lets the FX2 auto receive out packets, gives no
// and sets the slave FIFO data interface to 8-bits */
EP6FIFOCFG = 0x10;
SYNCDELAY;
// defines FLAGB as full for 2ep
// FLAGA as empty for 6ep
PINFLAGSAB = 0xca;
SYNCDELAY;
// FLAGC as empty flag for 2ep
// won't generally need FLAGD (default)
PINFLAGSCD = 0x04;
PORTACFG = 0x40; // used PA7/FLAGD/SLCS as a SLCS
FIFOPINPOLAR = 0x00; // set all slave FIFO interface pins as active low
SYNCDELAY;
//set max in paket to 512 bytes
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x86; // arm first buffer by writing OUTPKTEND w/skip=1
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x86; // arm second buffer by writing OUTPKTEND w/skip=1
SYNCDELAY;
Если у кого-нибудь есть соображения, с чем может быть связано такое поведение МК, от поделитесь пожалуйста.
skyspark
сообщение Feb 7 2009, 22:47
Мария.
Не понятно, зачем дважды конфигурировать fifo на EP2, но это ни чего не меняет. А вот где EP6AUTOINLENх. Может по этому не взводит флаги.
А ассинхронный дизайн действительно так необходим? Синхронный выглядит понятнее и продолжает синхронный дизайн в ПЛИС.
Мария Е
сообщение Feb 15 2009, 20:12
Цитата(skyspark @ Feb 8 2009, 01:47) *
Мария.
Ну насколько я понимаю, EP6AUTOINLENх конфигурируется, если ep6 работает в режиме IN, у меня она out, поэтому я EP6AUTOINLENх и не использую.
А про асинхронный интерфейс: человек, который разрабатывает прошивку для ПЛИС, сказал, что ему так удобнее, спорить не стала, мне-то особой разницы нет)
Честно говоря, уже работает. Не поняла толком в чем была ошибка, но помог код, который прислали в личку (Спасибо, alexkok a14.gif )
- skyspark   Помогите c Cypress CY7C68013   Jan 28 2009, 19:26
|- - =AK=   Цитата(Мария Е @ Feb 5 2009, 08:16) Если ...   Feb 6 2009, 11:26
|- - skyspark   Цитата(Мария Е @ Feb 5 2009, 00:46) Я сам...   Feb 6 2009, 14:26
|- - alevnew   Цитата(Мария Е @ Feb 16 2009, 01:12) Ну н...   Mar 4 2009, 13:49
|- - alexkok   Цитата(alevnew @ Mar 4 2009, 17:49) Мария...   Mar 5 2009, 05:24
|- - alevnew   Цитата(alexkok @ Mar 5 2009, 10:24) Если ...   Mar 5 2009, 11:20
|- - alexkok   Цитата(alevnew @ Mar 5 2009, 15:20) Спаси...   Mar 5 2009, 17:46
|- - alevnew   Цитата(alexkok @ Mar 5 2009, 22:46) В TRM...   Mar 6 2009, 10:10
- - alevnew   А вот еще вопрос возник, мож кто сталкивался: Есть...   Mar 6 2009, 14:21
- - Vitaliy_ARM   Проблема с установкой драйверов под Windows7. Ска...   Mar 16 2010, 19:48
|- - Konst_777   Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 16 2010, 22:48) ...   Mar 17 2010, 07:37
- - VladimirB   Цитата(alevnew @ Mar 6 2009, 18:21) А вот...   Jun 10 2010, 10:02
- - Konst_777   Цитата(VladimirB @ Jun 10 2010, 13:02) Во...   Jun 13 2010, 04:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
