> Драйвер для трехфазного движка
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 08:45
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
На чем бы лучше сделать сабж ? Движок нонейм, биполярный, 24V*25A на обмотку.
Похож на серву, но эксперементировать с ОС лениво да и пока не нужно, поэтому хочется запустить его в режиме "шаговика".
зы: из (в наличии) комплектухи только разные AVR и ключи.
Methane
сообщение Feb 12 2009, 08:51
Пользователь №: 43 230
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 09:01
Из: РФ
Это понятно. Может есть какие-то готовые драйвера или контроллеры специализированные ? Для AVR, опять же, готовое решение было бы не лишнее. Типа "я вот делал, мне понравилось".
VladimirYU
сообщение Feb 12 2009, 09:08
Пользователь №: 26 782
AT90PWM3 Мне понравилось. Есть Атмеловские аптноты.
К МК ir2130 или в этом роде + 6 полевиков или IGBT
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 09:16
Пользователь №: 29 509
Немножко уточню (придираясь к каждому слову biggrin.gif ):
PWM3 - но можно и на меге48;
ir2130 - не надо, лучше  ir2132, потому что 25А при переключении на таком большом дедтайме, как у 2130, создаст невыносимую помеховую обстановку;
IGBT - не надо, потому что там 24 вольт.
VladimirYU
сообщение Feb 12 2009, 09:26
Категорически не возражаю. Просто "Типа я вот делал, мне понравилось"(конец цитаты) на PWM3. А что такое "серва"? Уточните пожалуйста.
И вопрос к _Pasha . В m48 есть модуль аналогичный PSC в PWM3?
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 09:31
Конечно нет. smile.gif Ручками, ручками... Может оказаться прямее кривого PWM3, но кривее прямого PWM3B smile.gif
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 10:10
Из: РФ
PWM3B есть. Серва - серводвигатель, как я его понимаю и как его у нас назвали. Я м.б. назвал бы его bldc, но без bldc-контроллера он таковым не будет. Наиболее точное название м.б. снихронный, но поклясться не могу )
Цитата(VladimirYU @ Feb 12 2009, 10:59) *
Да уж, точно, героизма год от года становиться все меньше и меньше.
зы: нужно ли по аналогии с шаговиками задирать питание до 100-150 вольт ?
VladimirYU
сообщение Feb 13 2009, 13:01
Цитата(Огурцов @ Feb 12 2009, 13:10) *
PWM3B есть.
Уже хорошо.
Если это вентильный то с датчиками подожения или нет?
Или синхронный ?
Огурцов
сообщение Feb 13 2009, 19:16
Из: РФ
Или синхронный ?
Нет, датчиков нет, три обмотки и все. Синхронный, наверно.
Огурцов
сообщение Feb 14 2009, 10:24
Из: РФ
Альтернативы PWM3B, похоже, нет ?..
_Pasha
сообщение Feb 14 2009, 11:03
Есть, но не среди AVR.
Огурцов
сообщение Feb 14 2009, 19:20
Из: РФ
Например ?
зы: повторюсь: какое выбрать питание ? 24V или поднять в несколько раз, для форсажа ?
_Pasha
сообщение Feb 14 2009, 20:44
Цитата(Огурцов @ Feb 14 2009, 23:20) *
Например ?
PIC18F2331/2431/44331 etc
Поднимите, но из стандартного ряда
Огурцов
сообщение Feb 14 2009, 21:50
Из: РФ
Это больше похоже на "мама, поставь мне ласковый май..." Ок, действительно попробую лучше мучать PWM3B.
24, 36, 48, 60, 96 ?
_Pasha
сообщение Feb 14 2009, 22:24
Сообщение #16
1.Это больше похоже на трехфазный драйвер, чем горение на костре вместе с PWM3B. Хотя, объективно, PWM3B получше...
Огурцов
сообщение Feb 14 2009, 23:21
Сообщение #17
Из: РФ
Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 22:24) *
Эээ, не понял, 36 или 48, но не более ?
Субъективно, PWM3B лучше, для меня. Я ж думал про альтернативу, но не в области МК, а чегой-нибудь железно-аппаратного, чтоб писанием не маяться.
Цитата(evgeny_ch @ Feb 14 2009, 22:36) *
Следовательно напряжение питания драйвера д. и. такую величину, которая позволит достичь нужной частоты вращения
Аха, т.е. такой подход применяется и не только к ШД.
VladimirYU
сообщение Feb 16 2009, 06:57
Сообщение #18
ИМХО нужно все-таки определиться с двигателем. Известно: есть три фазы => шаговый, асинхронный, синхронный. Вентильный - маловероятно, т.к. нет датчиков положения. Если синхронный или шаговый должны быть магниты на роторе. Крутим вал двигателя и на ощупь пытаемся почуствовать шаговый эффект. Если есть возможность разобрать движок, то по типу ротора должно быть понятно. Если беличья клетка то асинхронник, если магниты то шаговик или синхронный, что почти едино.
А PWM3 к тому же B, да еще под рукой, ИМХО вполне достаточно.
И напоследок, напряжение задирать не нужно, выигрыш умозрителен, а проблемы очевидны.
- Огурцов   Драйвер для трехфазного движка   Feb 12 2009, 08:45
|- - VladimirYU   Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 12:31) Конеч...   Feb 12 2009, 09:59
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Feb 15 2009, 00:50) Это ...   Feb 14 2009, 22:36
|- - dowhile   Цитата(_Pasha @ Feb 14 2009, 14:03) Есть,...   Feb 16 2009, 09:03
|- - _Pasha   Цитата(dowhile @ Feb 16 2009, 12:03) Чеж ...   Feb 16 2009, 09:15
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 10:15) У атм...   Feb 16 2009, 20:16
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Feb 17 2009, 00:16) Pull...   Feb 16 2009, 23:11
|- - Огурцов   Банальный вопрос: чем мерять ток, 100A ? Удобовари...   Mar 26 2009, 10:13
|- - PhX   Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 14:13) Бана...   Mar 26 2009, 16:31
||- - Огурцов   Цитата(PhX @ Mar 26 2009, 16:31) Если сре...   Mar 27 2009, 03:03
||- - _Pasha   Про Honeywell Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, ...   Mar 27 2009, 07:28
|||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 27 2009, 07:28) А как...   Mar 27 2009, 09:09
|||- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, 13:09) Да н...   Mar 27 2009, 09:35
|||- - Огурцов   Блин, все время вышибает, что у ПЧ совершенно друг...   Mar 28 2009, 09:28
|||- - Огурцов   Тут, кстати, проникся темой, которую поднял _Pasha...   Mar 28 2009, 13:12
|||- - _Pasha   Привет! Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 17...   Mar 28 2009, 14:11
||||- - PhX   Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 18:11) 4. Ес...   Mar 28 2009, 14:29
|||||- - _Pasha   Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 18:29) А вот эт...   Mar 28 2009, 15:31
||||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 28 2009, 14:11) Единс...   Mar 28 2009, 18:56
||||- - PhX   Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 22:56) Мне ...   Mar 28 2009, 19:31
|||- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 16:12) Оста...   Mar 28 2009, 19:42
||- - PhX   Цитата(Огурцов @ Mar 27 2009, 07:03) FHS ...   Mar 28 2009, 20:04
||- - Огурцов   Цитата(PhX @ Mar 28 2009, 20:04) Полигон ...   Mar 29 2009, 03:18
||- - Огурцов   Мощный ПЧ не нашел, зато нашел вот что: IRAM136-30...   Mar 29 2009, 05:52
||- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 07:18) ...P...   Mar 29 2009, 06:12
||- - Огурцов   Цитата(Iptash @ Mar 29 2009, 06:12) Часто...   Mar 29 2009, 06:19
||- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 10:19) Это ...   Mar 29 2009, 06:39
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 14:13) Бана...   Mar 26 2009, 17:11
|- - Iptash   Цитата(Огурцов @ Mar 26 2009, 13:13) Бана...   Mar 26 2009, 19:09
- - -=TRO=-   Банальный вопрос: чем мерять ток, 100A ? Медный шу...   Mar 26 2009, 16:55
- - INT1   Цитата(PhX @ Mar 26 2009, 19:31) Если сре...   Mar 26 2009, 19:22
- - khach   Если совсем лениво с микроконтроллером разбираться...   Mar 26 2009, 20:46
- - khach   По поводу датчиков тока для сервы. Кто-нибудь уже ...   Mar 27 2009, 08:06
- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 28 2009, 21:56) Кста...   Mar 28 2009, 21:04
- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Mar 29 2009, 06:18) Ее т...   Mar 29 2009, 06:54
- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Mar 29 2009, 07:54) Короч...   Mar 29 2009, 09:15
- - Огурцов   Аккуратно разобрал движок, оказалось, что включен ...   Mar 30 2009, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
