> Про реентерабельность, малоизвестная фича GCC
_Pasha
сообщение Feb 15 2009, 23:51
Пользователь №: 29 509
В общем, тем, кому позарез нада получить сабж, оказалось все очень просто
void somefunc (volatile int param)
  volatile int local1;
  volatile char local2;
//body
local1 |= param;
return;
Как объявили все volatile - компилятор все, включая входные параметры, кладет в стек-фрейм.
И логика проста: без соответствующих оптимизаций функции генерятся реентерабельными. Volatile как-раз и отключает эту оптимизацию локальных переменных.
В общем, в мануале ГЦЦ настолько туманно это описано, что побудило поделиться радостной новостью.
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2009, 00:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А как стековый фрейм связан с реентерабельностью?
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 07:10
Обеспечивает копию блока локальных переменных - одно из необходимых условий.
ЗЫ: Кстати, в WinAVR красивый код коррекции стека
in r0,SREG
cli
.... атомарные операции
out SPL,YL
out SREG,r0
out SPH,YH
Поскольку сам так никогда не делал - на первый взгляд показалось, что бага - прерывания разрешаются при восстановлении SREG до того как завершена коррекция стека. На самом деле все правильно, т.к. следующая после out SREG,r0 команда гарантированно выполнится и прерывание наступит только после out SPH,YH. Таким образом, прерывания разрешаются максимально раньше
aesok
сообщение Feb 16 2009, 07:51
Пользователь №: 17 484
Вот условия реентерабельности:
"Таким образом, функция, которая зависит только от своих параметров, не использует глобальные и статические переменные и вызывает только реентерабельные функции, будет реентерабельной."
Нет никакой разницы где храняться параметры и локальные переменные, в стеке или в регистрах.
Анатолий.
in r0,SREG
cli
out SPL,YL
out SREG,r0
out SPH,YH
PS: Немного не в тему, в xmega, запись в регистр стека будет выглядеть намного короче;
out SPL,YL
out SPH,YH
В Атмеле догадались сделать это:
To prevent corruption when updating the Stack Pointer from software, a write to SPL will automatically
disable interrupts for up to 4 instructions or until the next I/O memory write.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 16 2009, 07:59
demiurg_spb
сообщение Feb 16 2009, 09:10
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Лучше поздно чем никогда. А не XMega они так не планируют доработать?
А ещё лучше бы переключаемые за 1-2 такта банки регистров забабахали штук этак 8.
- _Pasha   Про реентерабельность   Feb 15 2009, 23:51
- - Rst7   Вы меня, конечно, извините, но это - "ацкий б...   Feb 16 2009, 00:13
|- - ReAl   Цитата(aesok @ Feb 16 2009, 09:51) В Атме...   Feb 16 2009, 09:56
- - Rst7   ЦитатаВот условия реентерабельности: Тут _Pasha и...   Feb 16 2009, 08:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(Rst7 @ Feb 16 2009, 10:26) Тут _Pa...   Feb 16 2009, 08:51
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Feb 16 2009, 12:26) Тут _Pa...   Feb 16 2009, 23:30
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 01:30) Кодty...   Feb 17 2009, 07:50
|- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Feb 17 2009, 10:50) возможн...   Feb 17 2009, 08:27
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 10:27) Если ...   Feb 17 2009, 16:40
|- - ReAl   Цитата(ReAl @ Feb 17 2009, 18:40) Не увер...   Mar 15 2009, 12:52
- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Feb 16 2009, 03:13) Куда бе...   Feb 16 2009, 08:46
- - Rst7   Че то я уже не пойму. Судя по предыдущей теме, ник...   Feb 16 2009, 09:08
- - Rst7   Лучше бы - не ядро править, а в компиляторы вменяе...   Feb 16 2009, 10:12
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Feb 16 2009, 12:12) Лучше б...   Feb 16 2009, 20:42
- - Rst7   Нет, с плюсами конечно, неплохо получается. Но хот...   Feb 16 2009, 21:52
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Feb 16 2009, 23:52) Нет, с ...   Feb 16 2009, 22:11
- - _Pasha   В общем, пока ясно одно: нельзя смешивать синхронн...   Feb 17 2009, 17:05
- - _Pasha   Еще одна ТАСКАЛКА (от слова task) получилась. Не...   Sep 13 2009, 07:01
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Sep 13 2009, 10:01) Еще о...   Sep 13 2009, 09:21
|- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Sep 13 2009, 12:21) Да, sys...   Sep 13 2009, 11:55
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Sep 13 2009, 14:55) Имхо,...   Sep 13 2009, 17:02
|- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Sep 13 2009, 20:02) Ну и чт...   Sep 13 2009, 20:19
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Sep 13 2009, 23:19) Допус...   Sep 14 2009, 08:58
- - _Pasha   Понял, спасибо. Но не сразу Если локальных параме...   Sep 15 2009, 05:17
- - _Pasha   Кстати, о protothread parallel.h CODE #ifndef PAR...   Sep 15 2009, 06:42
- - _Pasha   Решил скрестить прототредоподобную кооперативку и ...   Dec 25 2009, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
