Помогите запустить SIM300CZ |
Feb 16 2009, 12:36
Группа: Validating
Пользователь №: 5 790
Доброго времени суток, коллеги!
Понадобилось поработать с SIM300CZ - возникли проблемы:
модуль не отвечает на AT команды, хотя выдаёт "эхо"
обмен пытаюсь вести на скорости 19200 или 9600 (пробовал на 115200, но MAX232 на ней уже не работает... а более подходящей микросхемы не нашёл)
MAX232 питаю от VEXT, питание на модуль 3,96В от импульсного стабилизатора.
как я понял, модуль в сети регистрируется (появляются характерные помехи и если на него "позвонить", то идёт вызов и короко срабатывает BUZZER)
RTS и CTS модуля соединил друг с другом, TxD и RxD через MAX232 подключил к COM порту компьютера сигналы NETLIGHT, STATUS и RI наблюдаю светодиодами (подключил через 2кОм)
При включении POWERKEY сразу загорается STATUS и горит постоянно, NETLIGHT : один раз моргнёт сдвоенным импульсом потом моргает одиночно, сначала часто, как зарегистрируется в сети - реже
вроде всё описал.
Прошу помощи - как "оживить" ? - что не так сделал или не учёл.
Feb 16 2009, 13:32
Группа: Validating
Достать MAX3232 к сожалению не смог, потому пришлось пробовать с MAX232. При скоростях до 19200 работает. Проверял так: RxD соединил с TxD (SIM300 не подключал) и всё это к компьютеру - когда MAX232 работает - получается "эхо". - на 115200 не работает (на 38400 начинаются ошибки)
схема с ключом или напрямую на светодиод - это совершенно неважно, главное выход устройства не перегрузить рекомендуемое 3-0.5/4,7к = 0.5мА или у меня 3-2/2к=0.5мА
Хотелось бы услышать что-то по существу. - т.е. почему модуль может не отвечать на входящие AT команды (при этом он их отсылает "эхом" назад посимвольно).
Feb 16 2009, 13:46
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Ioann @ Feb 16 2009, 16:32)  Достать MAX3232 к сожалению не смог, потому пришлось пробовать с MAX232. При скоростях до 19200 работает. Проверял так: RxD соединил с TxD (SIM300 не подключал) и всё это к компьютеру - когда MAX232 работает - получается "эхо". - на 115200 не работает (на 38400 начинаются ошибки)
Хотелось бы услышать что-то по существу. - т.е. почему модуль может не отвечать на входящие AT команды (при этом он их отсылает "эхом" назад посимвольно). А после команды 0x0d 0x0a шлются?
Feb 16 2009, 14:21
Группа: Validating
Цитата(M_Z @ Feb 16 2009, 17:46)  А после команды 0x0d 0x0a шлются? Да, приходит 0d, 0a.
Feb 16 2009, 14:25
Из: Гродно РБ
Цитата(Ioann @ Feb 16 2009, 17:21)  Да, приходит 0d, 0a. посылаемые команды в модуль завершаются 0x0d 0x0a?
Feb 16 2009, 14:38
Группа: Validating
Цитата(M_Z @ Feb 16 2009, 18:25)  посылаемые команды в модуль завершаются 0x0d 0x0a? да
Ioann Помогите запустить SIM300CZ Feb 16 2009, 12:36      M_Z Цитата(Ioann @ Feb 16 2009, 17:38) да
тог... Feb 16 2009, 14:42       Ioann Цитата(M_Z @ Feb 16 2009, 18:42) тогда бе... Feb 16 2009, 14:50 Harbinger Цитата(CADiLO @ Feb 16 2009, 15:11) 2. мо... Feb 17 2009, 04:36  Ioann Большое спасибо всем откликнувшимся.
Похоже, прид... Feb 17 2009, 06:26   M_Z Цитата(Ioann @ Feb 17 2009, 09:26) Большо... Feb 17 2009, 06:38  Ioann Докладываю результат - всё получилось с MAX202.
Е... Feb 18 2009, 06:09 CADiLO >>>>Хотелось бы услышать что-то по сущ... Feb 16 2009, 13:54 av-master ЦитатаХотелось бы услышать что-то по существу.
По... Feb 16 2009, 13:55 MiklPolikov Цитата(Ioann @ Feb 16 2009, 15:36) модуль... Feb 17 2009, 03:05 CADiLO как вариант - купить китайский USB кабель к мобилк... Feb 17 2009, 07:05 M_Z Цитата(CADiLO @ Feb 17 2009, 10:05) как р... Feb 17 2009, 08:04 av-master лично я использую ft232 там есть вход питания выхо... Feb 17 2009, 12:58 sheik Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня анал... Jan 12 2011, 11:21 ArtemKAD Цитатаон мои сообщения видит(раз эхо отдает)
А уве... Jan 12 2011, 11:28 CADiLO ответил в дубле вопроса Jan 12 2011, 12:03
