> RS-485(5V) и ARM(3.3V)
Beginning
сообщение Feb 12 2009, 16:28
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Собственно проблема – есть главный контроллер, в нём стоит ARM7 с напряжением 3V3 и есть несколько nod, в них стоят контроллер и драйвер 5 вольтовые. Собственно, как их связать, что бы как говорится быстро, вкусно дёшево!
Есть два варианта:
1. Взять драйвер RS485(5 вольт) и микросхему согласования уровней.
2. Взять драйвер на 3 вольта.
Отсюда следующие вопросы:
1. Будет ли работать нормально 3V и 5V драйвер (скорость до 250Kbod на расстояние ~250 метров и ~5 nod)
2. Будет ли нормально работать цепочка - драйвер(5v)-преобразователь уровней-ARM7 на скоростях 250Kbod
3. Какие существуют самые дешёвые драйвера на 3 вольта.
Вобщем на чём остановится?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
rezident
сообщение Feb 17 2009, 02:49
Пользователь №: 3 882
Может я неправильно вас понял. Что такое у вас nod? Удаленный узел ведомого контроллера? При этом все ведомые питаются от того же источника, что и ведущий (который на этом самом ARM7)?
- Beginning   RS-485(5V) и ARM(3.3V)   Feb 12 2009, 16:28
- - zltigo   Цитата(Beginning @ Feb 12 2009, 19:28) Во...   Feb 12 2009, 16:31
- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 12 2009, 21:28) Во...   Feb 12 2009, 17:03
- - Itch   Передача ведь дифференциальная идет, поэтому споко...   Feb 12 2009, 17:44
- - _Pasha   Заглянул в ДШ на ST485, популярного своей красивой...   Feb 12 2009, 18:16
|- - rezident   Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 23:16) 2. По...   Feb 12 2009, 19:29
- - Beginning   Проц LPC2368, драйвер ILX485. Данные из Datasheet:...   Feb 12 2009, 21:09
- - Itch   Не пойму, зачем вам геморой с этими делителями? Чт...   Feb 13 2009, 12:42
- - Beginning   Спасибо всем ответившим. Рассмотрел множество вари...   Feb 15 2009, 17:53
|- - zltigo   Цитата(Beginning @ Feb 15 2009, 20:53) Но...   Feb 15 2009, 18:33
- - Beginning   ARM будет стоять в очень ответственном девайсе. Я ...   Feb 15 2009, 18:42
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 15 2009, 23:42) Оп...   Feb 15 2009, 20:27
- - Beginning   Цитата("rezident")А вот это зря! Это...   Feb 16 2009, 20:30
- - Beginning   Есть главный контроллер. От него уходит шина RS-48...   Feb 17 2009, 07:26
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 17 2009, 12:26) Ес...   Feb 17 2009, 16:44
- - Beginning   Собираюсь использовать стандартный UTP5. Сопротивл...   Feb 17 2009, 20:44
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 18 2009, 01:44) Но...   Feb 18 2009, 02:19
- - Beginning   Нода содержит AVR контроллер, драйвер RS-485 и КРЕ...   Feb 18 2009, 08:03
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 18 2009, 13:03) На...   Feb 18 2009, 23:10
- - Beginning   Цитата(rezident)Почему 120 Ом? Терминальные резист...   Feb 19 2009, 15:23
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 19 2009, 20:23) Эт...   Feb 19 2009, 17:30
- - Beginning   Из Википедии: Демагогия — набор ораторских и...   Feb 19 2009, 18:34
- - XsanyaX   Полностью согласен с rezident. Советую вам, Beginn...   Feb 19 2009, 18:49
|- - rezident   Цитата(XsanyaX @ Feb 19 2009, 23:49) Толь...   Feb 19 2009, 22:25
|- - XsanyaX   Цитата(rezident @ Feb 20 2009, 00:25) Это...   Feb 20 2009, 23:11
- - Beginning   To XsanyaX: Так я и не против опторазвязки. Я выск...   Feb 19 2009, 19:18
- - XsanyaX   все равно как настроена нога микроконтроллера - зд...   Feb 19 2009, 19:49
- - Beginning   ADM2483 - 7$ + DC/DC всреднем~4$ (если в...   Feb 19 2009, 20:24
- - Beginning   Хочу поставить для защиты внешние супрессоры, но к...   Feb 22 2009, 03:14
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 22 2009, 08:14) Хо...   Feb 22 2009, 14:41
- - Beginning   Нашёл очень интересный камень - sn65hvd22 Вот толь...   Feb 22 2009, 05:29
- - MALLOY2   Еще небольшое замечание, если вы используете станд...   Feb 22 2009, 07:49
- - Beginning   Цитата(MALLOY2)У меня стоят P6KE6.8A (или P6KE6.8С...   Feb 22 2009, 22:08
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 23 2009, 03:08) Ко...   Feb 22 2009, 22:53
- - Beginning   Цитата(rezident)Нафига 15В-то? SMAJ5.0CA-SMAJ6.5C...   Feb 23 2009, 08:12
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 23 2009, 13:12) На...   Feb 23 2009, 14:00
- - vesago   Имхо проблема с синфазной напругой будет актуальна...   Feb 23 2009, 08:37
- - Andy Great   Не для подражания, конечно, но приведу пример рабо...   Feb 23 2009, 09:07
- - Beginning   Есть схема, где для нейтрализации высокой ёмкости ...   Feb 23 2009, 14:08
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 23 2009, 19:08) Я ...   Feb 23 2009, 15:08
- - Beginning   Не надо эмоций. Схему, которую вы всё просите нари...   Feb 23 2009, 15:23
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 23 2009, 20:23) Та...   Feb 23 2009, 15:48
- - Beginning   Линия питания тоже на трансиле сидит. Потом кабель...   Feb 23 2009, 16:04
|- - rezident   Цитата(Beginning @ Feb 23 2009, 21:04) Ли...   Feb 23 2009, 20:47
- - Beginning   Пока не вижу смысла продолжать дискуссию.   Feb 24 2009, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
