> Токовое ограничение в сервоконтроллере
arisov
сообщение Feb 3 2009, 09:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
В своё время делал сервоконтроллер. И столкнулся с проблемами при токовом ограничении. http://forum.rcdesign.ru/f41/thread40981-2.html
Сначала у меня было при перегрузке прерывание тока по входу SD (IR21284) ) рис.1, при этом транзисторы при перегрузке «сильно» грелись – как я понял из-за вхождения в линейный режим и из-за того, что в момент перегрузки драйвера закрывают все транзисторы и ЭДС самоиндукции «гасится» через RC-цепочку и параллельно через внутренние диоды транзисторов и сопротивление источника питания. На диодах выделяется около 0,6В. Потом попробовал прерывание по входу (IN IR2184) рис.2 – нагрев транзисторов резко уменьшился, видимо за счёт того, что на открытых нижних транзисторах (шунтирование якоря) во время перегрузки выделяется значительно меньше напряжение.
На этом сначала остановился, но не давала покоя мысль – почему у всех контроллеров, схемы которых я видел, на IR21xx прерывание тока происходит по входу SD. Попробовал как у UHU через RS-«защёлку» (рис.3), на оставшейся половинке компаратора (DA4.1) собрал аналог RS-триггера. «Взвод» триггера по превышению тока, а сброс когда на обоих входах IN будет 0. Но динамики после этого вообще никакой и мощности тоже, ток ограничения (подстроечником) по сравнения с предыдущими вариантами пришлось значительно увеличивать (пробовал и по SD и по IN – переустановка J2), но всё равно динамики не добился и вернулся к варианту с прерыванием по IN.
Потом когда уже всё разобрал, почитал литературку, понял, что на вход R триггера надо подавать частоту. Только какую не знаю. Кто пишет 2 кГц, кто 200кГц. Подскажите, на будущее, т.к. скоро буду делать ещё несколько контроллеров.
И ещё вопросик, какие теоретические неприятности могут возникнуть при перегрузке, с таким нестандартном вариантом, как шунтировании якоря? У меня два самодельных контроллера которые сейчас нормально работают на станке. Есть предположение, что на ресурсе щёток.
haker_fox
сообщение Feb 17 2009, 08:23
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Теперь меня сомнения мучают: ту защиту, которую я хвалил, все-таки объмная по количеству элементов. Да еще и 4 опоры нужно формировать... Это я к тому, что может быть все-таки встроенным АЦП ток мерить? Ну и компаратором быстро отлавливать большие токи, чтобы оперативно реагировать на значительные перегрузки. Ну просто много компонентов внешних получается, а МК при этом не на полную катушку используется... С другой стороны, аппаратная защита надежнее. И не подведет...
Как уважаемое сообщество думает?
Выбор.
Iptash
сообщение Feb 17 2009, 08:41
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Аппаратная защита это максимально-токовая защита, а время-токовая и т.п. все это АЦП->МК, я уж не раз писал. И еще, может показаться смешно, но не надо принебрегать предохранителями(имеется ввиду плавкими smile.gif ).
haker_fox
сообщение Feb 17 2009, 09:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
Предохранителями я не принебрегаю...)
Цитата(Tanya @ Feb 17 2009, 16:51) *
Немного добавлю в копилку. Берем геркон. Наматываем N витков. Грубый индикатор перегрузки.
Срабатывает за несколько миллисекунд.
тогда уж лучше компаратор...
Выбор.
- arisov   Токовое ограничение в сервоконтроллере   Feb 3 2009, 09:57
- - Methane   Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 11:57) В своё...   Feb 3 2009, 10:25
- - arisov   Слово перегрузка – не означает «заклинивание...   Feb 3 2009, 10:31
|- - Methane   Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 12:31) Слово ...   Feb 3 2009, 10:35
- - arisov   Вот схемы UHU.   Feb 3 2009, 10:51
- - arisov   Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 13:25) Случи...   Feb 3 2009, 17:26
|- - Methane   Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 19:26) Это и ...   Feb 3 2009, 17:35
- - arisov   А про это, что скажите, не напоминает первую схему...   Feb 3 2009, 18:01
|- - Methane   Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 20:01) А про ...   Feb 3 2009, 19:32
|- - Iptash   Может все же завести обратную связь по току на МК(...   Feb 3 2009, 19:45
- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 13:57) почему...   Feb 3 2009, 20:25
|- - Methane   Цитата(_Pasha @ Feb 3 2009, 22:25) Потому...   Feb 3 2009, 20:29
- - arisov   Methane, большое спасибо за разъяснения. Для долго...   Feb 3 2009, 20:59
|- - Methane   Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 22:59) Methan...   Feb 3 2009, 21:13
- - arisov   Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 00:13) Парши...   Feb 3 2009, 22:11
|- - Methane   Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 00:11) У меня...   Feb 3 2009, 22:28
|- - arisov   Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 01:28) Если ...   Feb 3 2009, 22:35
|- - Methane   Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 00:35) Как бы...   Feb 3 2009, 22:43
|- - arisov   Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 01:43) Менят...   Feb 3 2009, 22:52
- - arisov   Вот ещё вопросик у меня возник. В UHU сервоконтрол...   Feb 4 2009, 08:04
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 16:04) во вре...   Feb 4 2009, 09:39
|- - Methane   Цитата(haker_fox @ Feb 4 2009, 11:39) Кст...   Feb 4 2009, 10:06
||- - Tanya   Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 13:06) За сч...   Feb 4 2009, 10:20
|||- - Methane   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 12:20) Нормаль...   Feb 4 2009, 10:23
||- - arisov   Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 13:06) ... Э...   Feb 4 2009, 10:31
|- - VladimirYU   Цитата(haker_fox @ Feb 4 2009, 12:39) Кст...   Feb 4 2009, 11:05
|- - haker_fox   Цитата(VladimirYU @ Feb 4 2009, 19:05) Бо...   Feb 4 2009, 13:48
|- - VladimirYU   Цитата(haker_fox @ Feb 4 2009, 16:48) А я...   Feb 5 2009, 06:45
- - arisov   Как измеряют ЭДС не знаю, но как «бороться со стек...   Feb 5 2009, 06:21
- - arisov   Цитата(VladimirYU @ Feb 5 2009, 09:45) Да...   Feb 8 2009, 21:24
|- - VladimirYU   Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 00:24) По той...   Feb 9 2009, 06:30
- - arisov   Согласен, особых проблем нет. Только при проектиро...   Feb 9 2009, 06:44
|- - VladimirYU   Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 09:44) Соглас...   Feb 9 2009, 08:14
- - haker_fox   Опробовал в Micro-CAP9 двухуровневый ограничитель ...   Feb 14 2009, 07:20
- - arisov   Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 11:04) …В UHU...   Feb 15 2009, 09:45
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 15 2009, 12:45)   Свя...   Feb 17 2009, 08:36
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 16:36) Совер...   Feb 17 2009, 08:51
||- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Feb 17 2009, 12:01) то...   Feb 17 2009, 09:06
||- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Feb 17 2009, 12:06)  Приме...   Feb 17 2009, 09:16
|- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Feb 17 2009, 11:23) Те...   Feb 17 2009, 08:51
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Feb 17 2009, 11:51) Немног...   Feb 17 2009, 09:18
- - Rom20   Собрал схему токовой защиты на двух компараторах п...   Feb 18 2009, 09:45
|- - arisov   Если вместо IR2184 применить IR2110, то можно буде...   Mar 12 2009, 10:53
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Mar 12 2009, 13:53) сигна...   Mar 12 2009, 18:14
- - arisov   У меня при прерывании тока с IR2184 с внешней «защ...   Mar 13 2009, 07:05
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Mar 13 2009, 11:05) _Pash...   Mar 13 2009, 08:04
- - arisov   Цитата(_Pasha @ Mar 13 2009, 11:04) ..Вы ...   Mar 13 2009, 08:45
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Mar 13 2009, 12:45) В IR2...   Mar 13 2009, 09:10
- - arisov   Программный не получится между верхним и нижним тр...   Mar 13 2009, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.02616 секунд с 7
