> FT245R работает со сбоями
koluna
сообщение Feb 6 2009, 18:43
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Наконец-то дело дошло и у меня до практики и сразу столкнулся с трудностями sad.gif
Собрал устройство с FT245 включенной по самой простой схеме с питанием от шины.
Использую VCP (скачал с сайта CDM 2.04.14.zip).
Обмен данными с портом программирую на API (Delphi 7) под WinXP.
На кабеле написано следующее: "28 AWG/IP 28AWG/2C HIGH SPEED USB REVISION 2.0 MD".
4 жилы в фольге + провод экрана.
Длина 1.8 м.
Сбои следующего рода.
Работает, работает, потом начинаются сбои при записи в порт со стороны ПК... возникает исключение. Далее с портом работать не получается до тех пор, пока не передёрнешь шнур USB... Как я понял, подвисает FT245R.
Сбои возникают спонтанно...
Читал конференцию. Сделал, как советовали:
1. Со стороны устройства экран кабеля повесил на общую цепь через RC-цепочку 1 МОм, 0.1 мкФ.
2. На линии данных USB - конденсаторы 33 пФ на общую цепь (47 пФ не нашлось).
Ситуация не изменилась...
Почему возникают сбои?
Как их можно устранить?
Попутно несколько вопросов.
1. FT245R гарантирует безошибочную доставку данных? Т. е., в пакетах абсолютно точно не будет испорченных, пропущенных и лишних байтов? Читал, что режим BULK USB гарантирует безошибочную доставку данных, а ISOHRONOUS - не гарантирует. Только вот в каком режиме работает данная микросхема?
2. Как при подсоединении к ПК устройства с FT245 запустить своё приложение?
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Alex11
сообщение Feb 7 2009, 21:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я очень давно использовал FT245. Действительно, в условиях помех связь отъезжает с примерно указанными выше симптомами. Программа при этом была на MS VC. Из рекомендаций - посадите оплетку кабеля на землю устройства толстым проводом. Будет существенно лучше. В моем случае, т.к. помех было очень много и мощных окончательно помог только watchdog, от которого срабатывал полевик, отключающий подтяжку D+ к 3.3В. Устройство отваливалось, после чего его можно было переоткрыть и восстановить работоспособность не выдергивая кабель руками.
koluna
сообщение Feb 8 2009, 08:30
Компьютер не заземлён. Это не ухудшит ситуацию? Сейчас, как я писал, оплётка у меня через RC-цепь к земле устройства подключена.
А почему не RESET использовать? Ведь будет тоже самое или нет?
Цитата(Седой @ Feb 8 2009, 00:16) *
Давайте все-таки код посмотрим, а то может быть глюк и в драйвере.
USBThread.pas - модуль потока работы с FT245.
COMPort.pas - модуль класса COM-порта.
Благодарю заранее!
Седой
сообщение Feb 8 2009, 10:40
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
На первый взгляд все нормально.
Давайте попробуем отловить ошибку, для этого переделайте немного
вызов генераторов исключений
Вместо XXX_ComPort_Error.Create("Сообщение об ошибке")
Вызывать
XXX_ComPort_Error.CreateFmt("Сообщение об ошибке %x",[GetLastError])
И сообщите значение GetLastError.
galjoen
сообщение Feb 8 2009, 11:20
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Попробуйте проверить, а не переходит-ли FT в суспенд? Там есть специальная нога, которая сообщает об этом. На ней уровень появляется, какой не помню. Если так, то програмными способами вы ничего не добьётесь. Дело в железе+кабель. Сингфазная помеха прёт.
koluna
сообщение Feb 9 2009, 11:15
Проверил.
Состояние выводов следующее.
RXF#, TXE#, RD# - 1.
WR - 0.
Цитата(Седой @ Feb 9 2009, 11:43) *
Забыл вам сказать, что функцию GetLastError нужно вызывать в контексте того потока, значение ошибки которого
вы хотите получить.
Вызывается из модуля COMPort. Из потока USBThread - там все операции с портом.
Ферриты купить не смог. Купил только конденсаторы (потом перепаяю).
У меня какая-то странная ситуация сейчас... несмотря на обработку исключений приложение виснет при ошибке до передёргивания устройства...
Хотя если устройство выдернуть, то ошибка отрабатывается нормально (GetLastError возвращает 1F)... а при ошибке дело до GetLastError не доходит. Такое ощущение, что виснет где-то в WfiteFile...
Благодарю заранее!
Седой
сообщение Feb 10 2009, 06:08
Из: Урал
Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 9 2009, 16:15) *
Проверил.
Скорее всего не виснет, а ждет завершения передачи, т.е. Port.WriteData(TX_Buf) не возвращается?
Да и установите timeouts для записи.
Сообщение отредактировал Седой - Feb 10 2009, 06:24
koluna
сообщение Feb 10 2009, 06:56
Я тоже об этом подумал. Но потом локализовал место "зависания" с помощью записи в лог-файл (через каждую интересующую строчку кода).
Понял, что "зависание" происходит в момент попытки закрытия порта (CloseHandle) после возникновения ошибки, появившейся при записи WriteFile.
Приложение крепко "подвисает". Но если отсоединить USB-устройство, то оживает!
Вчера повесил экран кабеля напрямую на общую цепь устройства.
За весь вечер - одна ошибка и то при коммутации/декоммутации приличной нагрузки! Налицо - улучшение! smile.gif
Сегодня продолжим тестирование.
После WriteFile при ошибке GetLastError возвращает 1F.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Feb 10 2009, 06:58
Благодарю заранее!
Седой
сообщение Feb 10 2009, 10:23
Из: Урал
Эта ошибка ERROR_GEN_FAILURE - A device attached to the system is not functioning.
Вот теперь понятно, что чип коряво отрабатывает такую ситуацию.
Но передергивать устройство тоже не дело.
Попробуйте после такой ошибки вызвать CancelIO или CancelIOEx, а потом уже CloseHandle - проверим корявость драйвера.
Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 10 2009, 14:34) *
Мы знаем, что FT при возникновении сбоя "засыпает".
Он должен также вполне законно "заснуть" при получение команды Suspend от хоста.
koluna
сообщение Feb 10 2009, 13:59
А откуда это?
Переходник на ft232bm идет обмен. На противоположном конце стола примерно в метре стоит паяльная станция 40-50Вт, включена в другую розетку. Двукратное включение-выключение станции штатным выключателем гарантированно завешивает усб. Причем зависшее приложение (modtab.exe) не убивается даже таск-менеджером пока не передернешь усб.
Кстати, вот ещё что.
Как я понял, сбои возникают только при подсоединённом кабеле DMX к устройству!
Несмотря на развязку!
Т. е., объясняю.
Имеем структуру ПК-конвертор (устройство)-управляемый светодиодный прожектор.
ПК и конвертор соединены USB. Конвертор и прожектор - RS-485 (DMX512).
Так вот, когда кабель от прожектора подсоединён к устройству при операциях с включением/выключением сетево
Как я понял, сбои возникают только при подсоединённом кабеле DMX к устройству! Несмотря на развязку!
Т. е., объясняю.
Имеем структуру ПК <-> конвертор (устройство) <-> управляемый светодиодный прожектор.
Так вот, когда кабель от прожектора подсоединён к конвертору, то при операциях с включением/выключением сетевой вилки прожектора (дёргаю её туда-сюда) иногда происходят сбои.
При отключенном кабеле такого не наблюдается.
Т. е., помеха идёт по кабелю в конвертор и как-то проходит через развязку или через DC-DC конвертор, попадая на USB.
Благодарю заранее!
galjoen
сообщение Feb 13 2009, 15:09
Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 10 2009, 16:59) *
В суспенд ФТДИ переходит если пропускается 3 маркера SOF от хоста. Другими словами - нет никаких вестей от хоста в течении 3х милисекунд. Никаких специальных команд перехода в суспенд не существует. В реальности это означает, что хост просто решил, что ваш девайс выдернут из него.
Именно так. Сингфазная помеха проходит через все ваши преграды и воспринимается хостом как сигнал отключения устройства. Поэтому и всяческие заземления экрана помогают (а могут и навредить).
Я уже отвечал абсолютно на такой-же вопрос на этом-же форуме в этом-же разделе. Лень писать заново (и смотреть как называется состояние в USB, вызываемое сингфазной помехой). Поищите. Там WESTxxx (xxx - цифры) вопрос задавал.
Но хаять шину USB за это я бы не стал. Тут вопрос скорее к ФТДИ. Вот мои самодельные девайсы в таких условиях самостоятельно восстанавливают связь с хостом.
stoker
сообщение Feb 13 2009, 15:58
Пользователь №: 11 469
Это вы где прочитали? Или опытным путем обнаружили?
galjoen
сообщение Feb 13 2009, 16:17
Про это написано в стандарте USB. Кажется 7я глава - usb.org посмотрите. У меня и на русском есть, только перевод не очень. Я уже здесь выкладывал.
Ещё хочу заметить, что вывести девайс из суспенда со стороны компьютера с помощью всяческих програмных уловок, как здесь предлагалось, невозможно. Хотя м.б. и возможно, но это нужно хостом управлять, а кто вас туда пустит?
Седой
сообщение Feb 13 2009, 17:39
Из: Урал
Вот кстати из реального suspend вывести как раз можно, как и ввести. А то что описали вы - это хаб обнаруживает ошибку и просто отключает порт, а не производит selective suspend. Я как раз и указал псевдокоманду запроса перевода в suspend порта хаба - SetPortFeature(PORT_SUSPEND).
К хосту, кстати, доступ из UserMode тоже есть - пример из DDK usbview.
Сообщение отредактировал Седой - Feb 13 2009, 17:52
galjoen
сообщение Feb 13 2009, 18:24
Согласен. Ошибся в терминах. Это для девайса суспенд получается. А для хоста там не ошибка получается, а просто хост думает, что девайс из порта вытащили. На то, что линии перекошены из-за резистора 1,5 кОм он внимания не обращает - SOF слать перестаёт. И никаких попыток связь восстановить не предпринимает. Я имел ввиду, что програмно заставить его девайс поискать не удастся.
Это примерно тот-же глюк, как если компьютер в слип кнопкой ввести, а потом разбудить. В этом случае все USB девайсы кроме мыши и клавы (для них сделали исключение) пропадут. И поможет только их перетыкание.
Так там вроде только читать можно. Хотя спорить не буду - давным-давно с этим разбирался.
Седой
сообщение Feb 13 2009, 19:04
Сообщение #16
Из: Урал
А ResetPort пробовали.
А может просто драйвера не отрабатывают соответсвующие IO.
Можно впрямую послать запрос в endpoint0.И в другие тоже, только предварительно открыв.
Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 13 2009, 23:38) *
Что такое продольный трансформатор и как его ставить? Как подобрать колечко?
Да попробуйте любое, главное чтобы устройство определилось.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42549
[i]"Это у вас, скорее всего, такая мощная сингфазная помеха прёт, что и D+ и D- нулями становятся (на короткое время). А это эквивалентно выдёргиванию устройства. А хаб к которому устройство подключено этого не замечает. И о новом подключении сообщения не посылает. А компьютер, раз устройства нет, в этот USB разъём SOF слать перестаёт
Хаб не замечает, а компьютер замечает, ну вы даете.
Открыть драйвер менеджер и посмотреть есть ли там "замеченное","выдернутое" устройство ...
Сообщение отредактировал Седой - Feb 13 2009, 19:22
galjoen
сообщение Feb 13 2009, 19:56
Сообщение #17
Да нет там этого устройства. В диспечере устройств посмотреть - это первое, что на ум приходит. И после слипа тоже-самое. И у топикстартера наверняка так-же.
А вот линии данных за счёт резистора перекошены...
Цитата(Седой @ Feb 13 2009, 22:36) *
Ну зачем вы делаете скоропалительные выводы - см. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa476347.aspx
Не делаю я выводы. Где не уверен - пишу вроде и т.п. Если так можно делать, то прекрасно. Но когда я разбирался (давно) у меня так не получилось (хотя сильно и не упирался т.к. решил работать через HID).
А вы пробовали? У вас получилось? В смысле можете-ли вы отправить устройству пакет SETUP с полями, заполненными по своему усмотрению, работая под win на уровне приложения?
Вообще я девайсы не требующие установки к.л. драйверов делаю. Т.е. драйвера для них уже установлены д.б. Фактически это MassStorage, HID и всё.
koluna
сообщение Feb 14 2009, 10:08
Сообщение #18
После возникновения ошибки устройство не пропадает из диспетчера устройств.
Благодарю заранее!
Седой
сообщение Feb 14 2009, 10:24
Сообщение #19
Из: Урал
Тогда давайте продолжим.
После ошибки, не выходя из вашей программы, попробуйте в диспетчере задач отключить, а потом задействовать. Посмотрите, отразится ли это на последующую возможность использования устройства.
koluna
сообщение Feb 16 2009, 19:10
Сообщение #20
Так, а что конкретно отключить, а потом задействовать?
Последовательный порт или USB Serial Convertor?
После выбора из списка "Отключить" и того и другого винда предлагает перезагрузиться...
Может, я не там отключаю?
Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 14:08) *
Совсем интересно. Видимо это какой-то другой случай... И ошибок никаких в диспетчере не показывается? А SOF продолжает идти? Его осциллографом отлично видно, да и тестер покажет частоту 1 кГц. Только тыкаясь щупами можно случайно девайс разбудить. Тогда эксперимент некорректным будет. Ещё рекомендую на ножку, которая суспенд показывает, светодиод повесить.
USBDP - "1",
USBDN - "0",
PWREN# - "1".
Т. е., конвертор спит, и хост ему ничего не шлёт...
Докладываю о следующих экспериментах!
Ниже перечисленные эксперименты производил без прожектора и его кабеля. К сожалению, прожектор забрали не неопределённое время. А сбои оставили wink.gif
1. Запитал вторую половину конвертора (смотри структурную схему выше) от внешнего источника питания (трансформатор + линейный стабилизатор). В месте подключения провода от источника к плате установил электролит 100.0 и керамику 0.1.
Сбоить не перестало. Тыркаем вилку источника питания - иногда сбоит. Т. е., для возникновения сбоя совсем не обязательно наличие огромного пускового тока 30 А AC-DC моего прожектора...
2. Попробовал включать источник питания через автоматический выключатель - ситуация не изменилась.
3. В настройках микросхемы (EEPROM) установил вместо "USB 2.0" "USB 1.1". Скорость обмена упала раз в пять, сбои не прекратились.
Благодарю заранее!
Седой
сообщение Feb 17 2009, 09:08
Сообщение #21
Из: Урал
На самом деле можно любой - USB Serial Convertor является родительским устройством для устройства последовательного порта, а требование перезагрузиться - привет от разработчиков драйверов FTDI.
Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 00:41) *
Ну всё указывает на мою версию, но девайс не пропадает из списка...
По вашей версии должен произойти detach - но устройство в списке - значит произошел attach + последующая реэнумерация устройства + работает SOF. Но SOF нет, вывод - версия не верна.
Скорее всего произошла следующая ситуация: из-за ошибки на линии хаб сделал disable порта, к которому подключено устройство - статус порта можно прочитать из драйвера и сделать определенные действия по выходу из такой ситуации -действия не произведены.
- n_bogoyavlensky   FT245R работает со сбоями   Feb 6 2009, 18:43
- - stoker   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 6 2009, 21:4...   Feb 6 2009, 19:12
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 22:12) Кабель...   Feb 6 2009, 19:42
|- - stoker   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 6 2009, 22:4...   Feb 6 2009, 20:17
|- - n_bogoyavlensky   ЦитатаВ таком случае советую проверить в каком сос...   Feb 6 2009, 20:27
- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 6 2009, 23:4...   Feb 7 2009, 16:17
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 7 2009, 19:17) Что за ...   Feb 7 2009, 17:04
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 7 2009, 22:0...   Feb 7 2009, 18:50
|- - bill_vs   Цитата(Седой @ Feb 7 2009, 21:50) Симптом...   Feb 7 2009, 20:03
||- - Седой   Цитата(bill_vs @ Feb 8 2009, 01:03) Не мо...   Feb 7 2009, 20:55
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 7 2009, 21:50) Симптом...   Feb 7 2009, 21:16
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 8 2009, 02:0...   Feb 7 2009, 21:16
||- - _3m   Цитата(Седой @ Feb 10 2009, 13:23) Эта ош...   Feb 10 2009, 12:05
|||- - Седой   Цитата(_3m @ Feb 10 2009, 17:05) А чип не...   Feb 10 2009, 12:52
||- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 10 2009, 18...   Feb 10 2009, 14:08
|||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 13 2009, 21:55) А Rese...   Feb 13 2009, 19:27
||||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 00:27) Нет....   Feb 13 2009, 19:36
|||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 00:37) Да н...   Feb 13 2009, 20:01
||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 13:24) Тогда ...   Feb 15 2009, 13:57
||||- - galjoen   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 16 2009, 22...   Feb 16 2009, 19:41
|||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(galjoen @ Feb 16 2009, 22:41) Судя...   Feb 17 2009, 12:41
|||||- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 17 2009, 17...   Feb 17 2009, 14:59
|||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 17:59) Попроб...   Feb 18 2009, 18:51
|||||- - AndreyS   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 18 2009, 21...   Feb 19 2009, 14:27
||||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 12:08) По ваш...   Feb 17 2009, 14:37
||||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 19:37) Мне ...   Feb 17 2009, 15:14
|||||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 18:14) При че...   Feb 17 2009, 18:15
|||||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 23:15) ...И...   Feb 17 2009, 21:03
|||||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 00:03) Кроме ...   Feb 17 2009, 21:42
|||||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 02:42) Где ...   Feb 17 2009, 21:52
|||||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 00:52) USB 2....   Feb 17 2009, 22:51
||||- - _3m   Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 17:37) По м...   Feb 17 2009, 17:12
||||- - galjoen   Цитата(_3m @ Feb 17 2009, 20:12) снял сни...   Feb 17 2009, 19:39
||||- - _3m   Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 22:39) Инте...   Feb 17 2009, 22:08
|||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 05:20) Пока п...   Feb 14 2009, 11:08
|||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 16:08) Рабо...   Feb 14 2009, 13:27
|||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 16:27) В драй...   Feb 14 2009, 15:40
|||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 20:40) Очен...   Feb 14 2009, 18:30
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 18:09) Имен...   Feb 13 2009, 18:38
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 8 2009, 13:40) На перв...   Feb 8 2009, 15:14
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 8 2009, 20:1...   Feb 9 2009, 08:43
- - vetal   ЦитатаНалицо - улучшение! Теперь расскажите на...   Feb 10 2009, 07:36
|- - n_bogoyavlensky   ЦитатаТеперь расскажите нам как вы заземляетесь, ...   Feb 10 2009, 08:18
- - n_bogoyavlensky   Вот что придумал. А что, если сделать следующим об...   Feb 10 2009, 09:34
- - Седой   Сейчас просмотрел документацию на драйвера FTDI. ...   Feb 10 2009, 17:08
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 10 2009, 20:08) Сейчас...   Feb 10 2009, 20:03
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 11 2009, 01...   Feb 11 2009, 13:25
|- - n_bogoyavlensky   ЦитатаЕсли делаете USB-DMX под серию и выбрали AVR...   Feb 11 2009, 14:30
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 11 2009, 19...   Feb 11 2009, 15:06
- - stoker   Попробуйте использовать драйвер D2XX. Гораздо прощ...   Feb 11 2009, 18:36
- - Alex11   Эти драйвера при помехах виснут так же, это у Вас ...   Feb 11 2009, 21:15
- - n_bogoyavlensky   Решил набросать блок-схему соединений... Т. е., им...   Feb 12 2009, 19:51
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 13 2009, 00...   Feb 12 2009, 20:08
|- - stoker   Питание VCC1 - это на контроллер и FT245R? Просто ...   Feb 13 2009, 10:12
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(stoker @ Feb 13 2009, 13:12) Питан...   Feb 13 2009, 18:11
- - Седой   Пока проверил только IOCTL_USB_HUB_CYCLE_PORT - de...   Feb 14 2009, 02:20
- - stoker   У вас все устройство питается от УСБ? Сколько хава...   Feb 17 2009, 15:06
- - stoker   Народ, вы что то грузитесь. По-моему проблемму не ...   Feb 17 2009, 23:24
|- - AndreyS   Цитата(stoker @ Feb 18 2009, 02:24) Народ...   Feb 18 2009, 09:23
|- - stoker   Цитата(AndreyS @ Feb 18 2009, 12:23) Вы н...   Feb 18 2009, 11:21
|- - _3m   Цитата(stoker @ Feb 18 2009, 14:21) Можно...   Feb 18 2009, 13:52
|- - galjoen   Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 16:52) ... * ав...   Feb 18 2009, 14:37
||- - _3m   Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 17:37) 1. П...   Feb 18 2009, 15:25
|||- - galjoen   Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 18:25) Наблюдае...   Feb 18 2009, 16:47
||- - AndreyS   Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 17:37) А ме...   Feb 18 2009, 16:05
||- - Седой   Озвучу свое видение проблемы по итогам обсуждения...   Feb 18 2009, 17:48
||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 20:48) Драйве...   Feb 18 2009, 19:32
||- - _3m   Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 20:48) 1. Од...   Feb 18 2009, 19:32
||- - galjoen   Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 22:32) От драйв...   Feb 18 2009, 20:31
|||- - _3m   Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 23:31) А чт...   Feb 18 2009, 21:14
|||- - galjoen   Цитата(_3m @ Feb 19 2009, 00:14) Получае...   Feb 18 2009, 21:50
||- - Седой   Цитата(_3m @ Feb 19 2009, 00:32) От драйв...   Feb 18 2009, 20:36
||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 23:36) Драйве...   Feb 18 2009, 20:47
||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 19 2009, 01:47) М.б....   Feb 18 2009, 21:01
|- - AndreyS   Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 16:52) Интерфей...   Feb 18 2009, 14:58
- - TriD   AndreyS +1 Скорее всего это именно разводка прово...   Feb 18 2009, 12:47
- - stoker   Сразу что мне не понравилось в разводке - толщина ...   Feb 18 2009, 19:36
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(stoker @ Feb 18 2009, 22:36) Сразу...   Feb 18 2009, 21:02
- - stoker   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 19 2009, 00...   Feb 18 2009, 21:09
- - n_bogoyavlensky   Следующий доклад 1. Порт закрыт. Обмена нет. Тыр...   Feb 19 2009, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.0178 секунд с 7
