> Вопросы по DxDesigner, Проблемы которые встречаю в работе
hww
сообщение Oct 5 2005, 07:38
Just me
Пользователь №: 1 201
Здравствуйте,
Поработав некоторое время (конечно малое) имею некоторые наблюдения и проблемы
1) DxD->Design Configurations Забывает настройки central library и expedition Интеграции. Более того в большинестве случаев даже если интеграция включена (zoom стиль и keybiundings) реально ни зум стиля не keybindings нет. В какихто случаях это работало но не продолжительно (до следующей загрузки DxD)
2) DxD не видит компонентов из ЦБ. К примеру добавляю компонет в LM for DxD-Expedition а DxD их не видит, а видит только те что в локальной библиотеке проекта. (большой screenshot) В таком случае как переносить компонент из ЦБ в библиотеку проекта. Возможно я чегото не понимаю и прошу прокоментировать эту ситуацию.
3) Expedition иногда забывает некоторые соединения. Иногда вдруг вижу что какойлибо трассы нет и появилась "резинка".
4) Expedition DRC находит ошибки PAD ENTRY (видимо по причине того что проект был импортирован вместе с разводкой) но нет простых способов исправить это. Использую DISCONECT, прокладываю заново но ошибка не исчезает. Хотелось бы иметь автоматизированый тул исправляющий проблемы.
5) Есть и такая странность. Если в DxD открыт проект то при попытке открыть ЦБ в LM - Dx запроашивает открытие другого проекта (самой библиотеки). Зачем? (маленький screenshot)
Интересует вопрос. Чем могут быть вызываны вышеперечисленные проблемы?
А) Баги программы
Б) Проблемы инсталяции или системы
С) Мои неправильные действия
hww
сообщение Oct 6 2005, 07:51
Just me
То что DC лучше (интеграция) чем Dx это точно. Использую Dx потому что проект перенесён из PowerPCB.
"Доку" я конечно читаю и буду читать. И как подключить ЦБ к Dx проекту знаю.
Вопрос в другом. ЦБ имеет Символы, Cels и компоненты. При том как DxD вставляет в схему только символы (не компоненты). Получается если у меня есть два разных транзистора тогда должны быть и два разных символа. Что на мой взгляд не удобно. Другой вариант: символ один, но в атрибутах DEVICE и PKG_TYPE прописывается имя компонента и корпус из ЦБ. Вроде логично но при экспорте нетлиста ошибка о несоответсвии PDB и тому что в схеме. А как убрать это несоответствие я не знаю. И собственно непонятно в чём оно заключается. И компонент и соответсвующий ему корпус есть в ЦБ. А самое главное не пойму о каком PDB идёт речь может о ЦБ или о PCB.
Выше я задавалась вопросом - почему DxD не видит ЦБ. Проблема была в том что ЦБ в директории SYM была пустая. Я просто скопировала символы из схемы в директорию ЦБ и всё стало нормально. Но почему она была пустая не понятно, перед этим я не однократно импортировала символы в ЦБ и программа задавала вопрос о том заменить или нет имеющийся файл. Сталобыть они были, но где? И почему их небыло там где им и место. (Риторический вопрс)
И ещё: ну не понятно зачем DxD выгружает текущий проект изагружает проект ЦБ если я открываю какуюлибо библиотеку в LibraryManager.
Ещё раз повторюсь: Вообщето задача была сменить тип корупуса у компонента. Проблему я решила через edit cell в Expedition но ведь это криво. Это нормально только для косметических изменений.
dm_mur
сообщение Oct 6 2005, 09:57
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Используйте DxDatabook! Это решает все вышеперечисленные проблемы. Приведенный вами пример с транзистором: имеется символ (без номеров пинов - заданы только имена). Прописывать там DEVICE и PKG_TYPE тоже не нужно. В PDB имеются абстрактные компоненты "транзистор в корпусе ТО-92", "транзистор в корпусе SOT-23", где указано соответствие имен пинов символа и номеров ножек корпуса. Все остальные аттрибуты загружаются из DxDatabook: DEVICE, PKG_TYPE и др -можно прописать массу всего, в т.ч. ссылку на даташит.
Если DxDatabook не использовать - то в PDB должен быть прописан каждый компонент (причем или каждый компонент должен иметь свой символ, где прописаны DEVICE и PKG_TYPE, или значения этих аттрибуты необходимо будет прописывать в процессе рисования схемы)
Вообще-то библиотека символов находится в каталоге SymbolLibs. Возможно, проблема в том (судя по скриншоту), что вы при подключении библиотеки символов указали не ее, а корневой каталог ЦБ. Кроме того, если в библиотеке символов имеются разделы - необходимо отдельно подключать каждый раздел.
Как предположение: потому что при редактировании символа библиотеки вы будете использовать тот же ViewDraw. Большая вероятность сломать что-нибудь в текущем проекте.
Кстати, если щелкнуть правой кнопкой мышы по имени проекта в дереве проекта - в выпадающем меню есть "Manage Project" - можно переключить рабочий проект
- hww   Вопросы по DxDesigner   Oct 5 2005, 07:38
- - AlexN   по пункту 3 - я замечал, что иногда теряются резин...   Oct 5 2005, 10:00
- - hww   Мда... Надобыло просто заменить корпус у одного ко...   Oct 5 2005, 11:48
|- - dm_mur   По поводу подключения ЦБ к DxD и создания нового п...   Oct 6 2005, 02:53
- - Vjacheslav   Ув. hww На мой взгляд DxD не лучший выбор при рабо...   Oct 6 2005, 04:22
|- - hww   Цитата(dm_mur @ Oct 6 2005, 12:57)А насчет лу...   Oct 6 2005, 10:27
|- - hww   Цитата(dm_mur @ Oct 6 2005, 12:57)Используйте...   Oct 6 2005, 11:45
|- - fill   Смотрите в видео ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/e...   Oct 6 2005, 11:58
|- - hww   Цитата(fill @ Oct 6 2005, 14:58)Смотрите в ви...   Oct 6 2005, 12:22
|- - fill   Цитата(hww @ Oct 6 2005, 15:22)Цитата(fill ...   Oct 6 2005, 14:23
|- - hww   Цитата(fill @ Oct 6 2005, 17:23)По моему для ...   Oct 6 2005, 14:56
|- - fill   Цитата(hww @ Oct 6 2005, 17:56)Цитата(fill ...   Oct 6 2005, 15:41
|- - hww   Уважаемый fill Не поймите меня не правильно. Я не ...   Oct 6 2005, 18:33
- - mov   Извините за офф-топ но не могли бы подсказать каки...   Oct 11 2005, 09:38
- - fill   Цитата(mov @ Oct 11 2005, 12:38)Извините за о...   Oct 11 2005, 09:43
- - mov   Цитата(fill @ Oct 11 2005, 12:43)Цитата(mov ...   Oct 11 2005, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
