Токовое ограничение в сервоконтроллере |
Feb 3 2009, 09:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
В своё время делал сервоконтроллер. И столкнулся с проблемами при токовом ограничении. http://forum.rcdesign.ru/f41/thread40981-2.htmlСначала у меня было при перегрузке прерывание тока по входу SD (IR21284) ) рис.1, при этом транзисторы при перегрузке «сильно» грелись – как я понял из-за вхождения в линейный режим и из-за того, что в момент перегрузки драйвера закрывают все транзисторы и ЭДС самоиндукции «гасится» через RC-цепочку и параллельно через внутренние диоды транзисторов и сопротивление источника питания. На диодах выделяется около 0,6В. Потом попробовал прерывание по входу (IN IR2184) рис.2 – нагрев транзисторов резко уменьшился, видимо за счёт того, что на открытых нижних транзисторах (шунтирование якоря) во время перегрузки выделяется значительно меньше напряжение. На этом сначала остановился, но не давала покоя мысль – почему у всех контроллеров, схемы которых я видел, на IR21xx прерывание тока происходит по входу SD. Попробовал как у UHU через RS-«защёлку» (рис.3), на оставшейся половинке компаратора (DA4.1) собрал аналог RS-триггера. «Взвод» триггера по превышению тока, а сброс когда на обоих входах IN будет 0. Но динамики после этого вообще никакой и мощности тоже, ток ограничения (подстроечником) по сравнения с предыдущими вариантами пришлось значительно увеличивать (пробовал и по SD и по IN – переустановка J2), но всё равно динамики не добился и вернулся к варианту с прерыванием по IN. Потом когда уже всё разобрал, почитал литературку, понял, что на вход R триггера надо подавать частоту. Только какую не знаю. Кто пишет 2 кГц, кто 200кГц. Подскажите, на будущее, т.к. скоро буду делать ещё несколько контроллеров. И ещё вопросик, какие теоретические неприятности могут возникнуть при перегрузке, с таким нестандартном вариантом, как шунтировании якоря? У меня два самодельных контроллера которые сейчас нормально работают на станке. Есть предположение, что на ресурсе щёток.
arisov Токовое ограничение в сервоконтроллере Feb 3 2009, 09:57 Methane Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 11:57) В своё... Feb 3 2009, 10:25 arisov Слово перегрузка – не означает «заклинивание... Feb 3 2009, 10:31 Methane Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 12:31) Слово ... Feb 3 2009, 10:35 arisov Вот схемы UHU. Feb 3 2009, 10:51 arisov Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 13:25) Случи... Feb 3 2009, 17:26 Methane Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 19:26) Это и ... Feb 3 2009, 17:35 arisov А про это, что скажите, не напоминает первую схему... Feb 3 2009, 18:01 Methane Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 20:01) А про ... Feb 3 2009, 19:32 Iptash Может все же завести обратную связь по току на МК(... Feb 3 2009, 19:45 _Pasha Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 13:57) почему... Feb 3 2009, 20:25 Methane Цитата(_Pasha @ Feb 3 2009, 22:25) Потому... Feb 3 2009, 20:29 arisov Methane, большое спасибо за разъяснения.
Для долго... Feb 3 2009, 20:59 Methane Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 22:59) Methan... Feb 3 2009, 21:13 arisov Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 00:13) Парши... Feb 3 2009, 22:11 Methane Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 00:11) У меня... Feb 3 2009, 22:28  arisov Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 01:28) Если ... Feb 3 2009, 22:35   Methane Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 00:35) Как бы... Feb 3 2009, 22:43    arisov Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 01:43) Менят... Feb 3 2009, 22:52 arisov Вот ещё вопросик у меня возник.
В UHU сервоконтрол... Feb 4 2009, 08:04 haker_fox Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 16:04) во вре... Feb 4 2009, 09:39  Methane Цитата(haker_fox @ Feb 4 2009, 11:39) Кст... Feb 4 2009, 10:06   Tanya Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 13:06) За сч... Feb 4 2009, 10:20    Methane Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 12:20) Нормаль... Feb 4 2009, 10:23   arisov Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 13:06) ... Э... Feb 4 2009, 10:31  VladimirYU Цитата(haker_fox @ Feb 4 2009, 12:39) Кст... Feb 4 2009, 11:05   haker_fox Цитата(VladimirYU @ Feb 4 2009, 19:05) Бо... Feb 4 2009, 13:48    VladimirYU Цитата(haker_fox @ Feb 4 2009, 16:48) А я... Feb 5 2009, 06:45 arisov Как измеряют ЭДС не знаю, но как «бороться со стек... Feb 5 2009, 06:21 arisov Цитата(VladimirYU @ Feb 5 2009, 09:45) Да... Feb 8 2009, 21:24 VladimirYU Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 00:24) По той... Feb 9 2009, 06:30 arisov Согласен, особых проблем нет. Только при проектиро... Feb 9 2009, 06:44 VladimirYU Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 09:44) Соглас... Feb 9 2009, 08:14 haker_fox Опробовал в Micro-CAP9 двухуровневый ограничитель ... Feb 14 2009, 07:20 arisov Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 11:04) …В UHU... Feb 15 2009, 09:45 _Pasha Цитата(arisov @ Feb 15 2009, 12:45)
Свя... Feb 17 2009, 08:36  haker_fox Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 16:36) Совер... Feb 17 2009, 08:51 Iptash Цитата(haker_fox @ Feb 17 2009, 11:23) ..... Feb 17 2009, 08:41  haker_fox Цитата(Iptash @ Feb 17 2009, 16:41) Аппар... Feb 17 2009, 09:01   Tanya Цитата(haker_fox @ Feb 17 2009, 12:01) то... Feb 17 2009, 09:06    _Pasha Цитата(Tanya @ Feb 17 2009, 12:06) Приме... Feb 17 2009, 09:16 Rom20 Собрал схему токовой защиты на двух компараторах п... Feb 18 2009, 09:45 arisov Если вместо IR2184 применить IR2110, то можно буде... Mar 12 2009, 10:53  _Pasha Цитата(arisov @ Mar 12 2009, 13:53) сигна... Mar 12 2009, 18:14 arisov У меня при прерывании тока с IR2184 с внешней «защ... Mar 13 2009, 07:05 _Pasha Цитата(arisov @ Mar 13 2009, 11:05) _Pash... Mar 13 2009, 08:04 arisov Цитата(_Pasha @ Mar 13 2009, 11:04) ..Вы ... Mar 13 2009, 08:45 _Pasha Цитата(arisov @ Mar 13 2009, 12:45) В IR2... Mar 13 2009, 09:10 arisov Программный не получится между верхним и нижним тр... Mar 13 2009, 09:15
