> EFSL стабильна?, Файловая система на Mega32 подвисает
freux
сообщение Feb 16 2009, 21:40
Пользователь №: 2 473
Адаптировал EFSL версии 0.3.4 на ATMega32L на STK-500 под SD. Отладочные строки убрал во flash, все файловые переменные - глобальные, размер стека - 0х180, потребление памяти 1 879 bytes of DATA memory, размер кода несущественен - во flash укладывается.
Examplы - копирование файла, вывод содержимого файла в UART проходят без проблем. Усложнил main - добавил командный процессор - и стал выводить содержимое файлов один за другим. И тут возникли зависания. Отладчика нет. Обложил печатью, и выяснил, что зависания происходят в функции посылки команды - sd_Command. Посмотрел исходники FlashFile v2.10 от Progressive Resources LLC, подправил sd_Command() и sd_readSector() на манер, как это сделано у prllc.
Результат тот же, - несколько раз файл считывается и выводится, затем, при чтении сектора того же файла зависает в sd_Command(). На печать вывожу так же #сектора при вызове sd_readSector() - сектора все те же, что и читались успешно.
Очевидно зависание в while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
У Трамперта в "AVR-RISC микроконтроллерах" сказано, что в режиме "мастер" текущая передача может быть прервана подачей 1 в линию SS. Счетчик разрядов и внутрення логика Slave сбрасываются.
Оператор while(!(SPSR & (1<<SPIF))) в sd_Command() я добавил флагом, который взводится таймером через некоторое время после посылки команды так, чтобы исключить зависания. Если флаг взведен, поднимаю линию SS. Однако SD попав в это состояние больше не воспринимает команды - зависание исключено, но и секторы карты больше не читаются.
Теперь подумываю о прерывании питания на карту и ее повторной инициализации в случае продолжительного ожидания в SPI.
F osc = 3.68, F spi пробовал /2, /4 и /8 - безразлично.
Никто не испытывал подобных проблем?
Что посоветуете?
GDI
сообщение Feb 17 2009, 14:34
Пользователь №: 5 008
Сделайте этот цикл конечным, вставьте счетчик, чтоб он, к примеру, только 1000 раз опрашивал готовность SPI, а после выхода проверку на этот же счетчик, если вышли по таймауту, то какие то действия сделать, карту переинитить или еще что нибудь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
