> Система команд сервоконтроллера, обсудим?
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 13:23
Пользователь №: 29 509
Доброго времени суток! "Заболел" я созданием мелкого сервоконтроллера. Очень хочется поговорить о системе команд, поскольку то, что я наблюдаю в openservo, elm-chan и в аппликухах microchip, не нравится. Думаю, может лучше подмножество G-кода огранизовать? Кто из сервостроителей имеет свое мнение на сей счет? Только не надо Siemens и т.п. цитировать - немножко уровень полулюбительский должен остаться. В идеале хочется, чтобы в конце обсуждения появился некий маленький "стандартик" на систему команд и применяемые интерфейсы и протоколы. Или организую RS-274D, если это никому не интересно.
Rst7
сообщение Feb 17 2009, 13:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Сразу говорю - просьба не пинать за этот поток сознания.
Как по мне, то пинать совершенно не за что.
Я вообще считаю, что надо как можно больше мозга уносить ближе к исполнительным механизмам. Во-первых - снижается нагрузка на канал связи. Во-вторых - намного проще обеспечить действительно реалтайм работу - ну о каком вменяемом реалтайме может идти речь, если весь моск суть программа на большом брате работающем под виндой/никсами? А гарантированное время доставки? Как по мне - это сугубо говнопиар. А если пакет потеряется? Как-то мне никогда в описаниях протоколов не попадалась фраза "время доставки меньше T гарантируется с вероятностью X". А именно такая формулировка и должна присутствовать. Может, конечно, не туда смотрел, посему с удовольствием разую глаза по вашей фразе "А это ты внимательно курил?" и приложенной ссылке.
Однако, для такого управления необходимо помимо команд задания алгоритма движения необходимо еще предусмотреть выбор алгоритма на случай аварийной ситуации - например, серьезная авария при заклинивании механизма может быть обработана банальным обесточиванием, а вот, например, ситуация неприхода привода в точку финиша? Или большое отклонение от заданной траектории?
Кроме того, в каждом пакете данных необходимо иметь таймстамп в приемлемых единицах. Для получения информации с контроллера смысл понятен - точная привязка данных к временной шкале. А для передачи команд управления - возможно, например, передавать команды с будущим временем, а контроллер будет принимать их к исполнению по достижению внутренними часами метки времени во входящем пакете.
Пошел покурить про Mach3... Очень порадовало описанице на форуме biggrin.gif
Програмное обеспечение с сайта производителя.
Без таблеток и кряков.
Ограничения производителя 1000сторк G-кода и 25000гц частота.
ВНИМАНИЕ!!!
При использовании MACH оптимизируйте операционную систему согласно рекомендаций,погасите все ненужные сервисы,иначе реал -тайм в виндах проблематичен.
После установки программы ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагрузите компьютер.
Перед первым запуском запустите Driver Test.exe (по умолчанию в папке C:\Mach3\Driver Test.exe)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ компьютер станка для задач кроме управления станком.
При отсутствии другого компьютера-разделите жесткий диск и поставьте ОТДЕЛЬНУЮ операционную систему ТОЛЬКО для задач управления станком.
Последние релизы программ на сайте производителя:
Болд мой smile.gif Только вот фраза неправильная - "иначе реалтайм в виндах проблематичен". Правильная фраза "В любом случае реалтайм в виндах невозможен!"
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 15:18
Есть за что: явный перекос потока данных. От сервака с АВР в реалтайме да еще и режиме мониторинга требовать обрабатывать поставляемые данные - это что-то особеннаго smile.gif Надо додумать. Оправдывает только то, что написано буквально "на кончиках пальцев" - что вижу, то и пою.
Это по-большей части головная боль контроллера верхнего уровня, надо только гарантировать доставку лога от сервака.
+1 И еще синхронизацию как-то сделать бы. Синхропакетом, что ли? Пока непонятно.
smile.gif У меня старый ноутбук, на который еле-еле влезла ХР, печатная машинка, короче. Думал: ага, пристрою вещицу. Пень 300 МГЦ/192 ОЗУ... Блин, как поставил Mach3 - компьютер чуть ли не вздулся от "реалтайма" smile.gif
Цитата(Огурцов @ Feb 17 2009, 18:47) *
А это откуда ? Еще есть ?
- _Pasha   Система команд сервоконтроллера   Feb 16 2009, 13:23
- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 21:23) Добро...   Feb 16 2009, 14:40
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Feb 16 2009, 18:40) Па...   Feb 16 2009, 15:01
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 19:01) ... Т...   Feb 16 2009, 15:15
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 19:01) ... ...   Feb 16 2009, 19:19
||- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Feb 16 2009, 22:19) По...   Feb 17 2009, 10:11
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Feb 16 2009, 18:40) ка...   Feb 16 2009, 15:25
- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 17:23) Добро...   Feb 16 2009, 14:55
- - arisov   А зачем всё это? Для полулюбительского уровня мне ...   Feb 16 2009, 15:08
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 23:08) А зач...   Feb 16 2009, 15:27
|- - arisov   Цитата(haker_fox @ Feb 16 2009, 18:27) Ес...   Feb 16 2009, 15:36
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 23:36) Дешёв...   Feb 16 2009, 15:47
- - arisov   А какой смысл применения своих команд, если это ни...   Feb 16 2009, 15:29
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 23:29) А как...   Feb 16 2009, 15:41
|- - arisov   Цитата(haker_fox @ Feb 16 2009, 18:41) .....   Feb 16 2009, 15:44
- - _Pasha   TCP не надо: поголовно никто ставить не будет, а в...   Feb 16 2009, 15:35
- - arisov   Вот Screen из Mach.   Feb 16 2009, 15:47
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 23:47) Вот S...   Feb 16 2009, 15:51
- - arisov   Можно выбирать тип интерфейса (протокола) LPT или ...   Feb 16 2009, 15:59
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 23:59) Можно...   Feb 17 2009, 04:29
- - Rst7   ЦитатаTCP не надо: поголовно никто ставить не буде...   Feb 16 2009, 16:10
- - arisov   _Pasha а это будет коммерческая разработка или Ope...   Feb 16 2009, 16:24
- - Duhas   в принципе могут быть актуальны задание ускорения,...   Feb 16 2009, 17:35
- - arisov   Это уже не любительский получается. А в любительск...   Feb 16 2009, 18:47
- - Rst7   ЦитатаИ как я уже писал желательно с интерфейсом с...   Feb 16 2009, 19:09
- - arisov   Конечно было бы ещё лучше, просто выше писали о сл...   Feb 16 2009, 19:11
- - Rst7   ЦитатаКонечно было бы ещё лучше, просто выше писал...   Feb 16 2009, 19:41
|- - Огурцов   * гуд! * RS-274D на уровне приводов избыточен ...   Feb 16 2009, 20:49
- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 19:36) Дешёв...   Feb 16 2009, 22:58
|- - dpss   До создания своего собственного физического интерф...   Feb 17 2009, 04:50
||- - haker_fox   Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 12:50) Ваш при...   Feb 17 2009, 06:07
||- - Iptash   Step-dir это самый простой и надежный интерфейс, с...   Feb 17 2009, 07:05
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 22:58) чтоб ...   Feb 17 2009, 07:11
- - slog   Ну вы тут наобсуждали. Аж волосья встают от ужасов...   Feb 17 2009, 05:52
|- - _Pasha   Цитата(slog @ Feb 17 2009, 09:52) А для ч...   Feb 17 2009, 07:14
|- - dpss   Вот "отец - основатель" EtherCAT. http:/...   Feb 17 2009, 07:56
- - arisov   Вот здесь похожее обсуждалось http://www.cnczone.c...   Feb 17 2009, 06:15
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 17 2009, 09:15) Вот з...   Feb 17 2009, 09:29
- - _Pasha   Блин, занесло всех в эзернет! Ну нельзя сразу ...   Feb 17 2009, 08:40
|- - dpss   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 11:40) Блин,...   Feb 17 2009, 08:42
||- - _Pasha   Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 11:42) Для ког...   Feb 17 2009, 09:03
||- - dpss   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 12:03) Тогда...   Feb 17 2009, 09:18
|||- - _Pasha   Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 12:18) Частота...   Feb 17 2009, 09:33
||- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 12:03) ... Т...   Feb 17 2009, 09:32
||- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 12:32) Вр...   Feb 17 2009, 09:47
||- - dpss   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 12:47) Ну, д...   Feb 17 2009, 10:17
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 16:40) Блин,...   Feb 17 2009, 08:55
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 11:40) Блин,...   Feb 17 2009, 08:58
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 08:58) По...   Feb 17 2009, 09:33
|- - dpss   Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 11:58) По...   Feb 17 2009, 09:59
|- - haker_fox   Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 16:58) По...   Feb 17 2009, 10:10
|- - evgeny_ch   Цитата(haker_fox @ Feb 17 2009, 13:10) А ...   Feb 17 2009, 12:02
- - arisov   Мне кажется «в дебри улезли». Изначально планирова...   Feb 17 2009, 11:15
- - khach   Коллеги, а кто нибудь может ответить на вопрос, ка...   Feb 17 2009, 11:28
|- - arisov   Цитата(khach @ Feb 17 2009, 14:28) ...при...   Feb 17 2009, 11:37
|- - _Pasha   Цитата(khach @ Feb 17 2009, 14:28) Коллег...   Feb 17 2009, 11:38
|- - khach   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 14:38) В иде...   Feb 17 2009, 11:47
|- - _Pasha   Цитата(khach @ Feb 17 2009, 15:47) Это ка...   Feb 17 2009, 11:53
|- - Iptash   Цитата(khach @ Feb 17 2009, 14:47) Это ка...   Feb 17 2009, 13:24
- - _Pasha   Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 13:17) А как п...   Feb 17 2009, 11:34
|- - Огурцов   Mach, конечно, хорошо. Но в дефолтовом виде таки п...   Feb 17 2009, 14:47
|- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 16:18) +1 И ...   Feb 17 2009, 15:29
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Feb 17 2009, 18:29) Slp_...   Feb 17 2009, 15:33
||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 16:33) Не, я...   Feb 17 2009, 17:30
|- - dpss   Как говорится "все уже придумано до нас...   Feb 17 2009, 16:30
- - haker_fox   Что-то это меня настораживает: ЦитатаThe Home of M...   Feb 17 2009, 15:12
- - Rst7   ЦитатаИ еще синхронизацию как-то сделать бы. Синхр...   Feb 17 2009, 15:45
- - _Pasha   Получил платы, Ё-МОЁ. Таки умудрился накосячить. Е...   Feb 17 2009, 16:17
- - Rst7   ЦитатаЕсть еще вариант задания траекторий/профилей...   Feb 17 2009, 16:24
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Feb 17 2009, 19:24) Калькул...   Feb 17 2009, 16:34
- - Rst7   ЦитатаА может и не надо +1.   Feb 17 2009, 16:41
- - slog   Вам бы сначала определится что за сервоконтроллер ...   Feb 18 2009, 06:27
|- - _Pasha   Цитата(slog @ Feb 18 2009, 09:27) Вам бы ...   Feb 18 2009, 07:38
- - _Pasha   Так. В процесса курения инфы кое-что меняется. В о...   Feb 18 2009, 10:06
|- - dpss   Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 13:06) Так. ...   Feb 18 2009, 10:56
- - slog   Если ты сможешь реализовать PROFIBUS без специальн...   Feb 18 2009, 10:27
- - _Pasha   Это что, сложно ??? ЗЫ: Не забывайте, что PROFID...   Feb 18 2009, 10:33
|- - slog   Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 13:33) Это ч...   Feb 18 2009, 11:00
|- - _Pasha   Цитата(slog @ Feb 18 2009, 15:00) Смотря ...   Feb 18 2009, 11:34
- - slog   Манчестер там всегда. Не зависимо от физического у...   Feb 18 2009, 12:02
|- - _Pasha   Цитата(slog @ Feb 18 2009, 16:02) Мега пр...   Feb 18 2009, 12:20
|- - dpss   Цитата(slog @ Feb 18 2009, 15:02) Манчест...   Feb 18 2009, 12:43
- - Rst7   Цитатапоэтому для низкоуровневого потока данных до...   Feb 18 2009, 14:07
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Feb 18 2009, 18:07)  Если о...   Feb 18 2009, 14:21
||- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 22:21) Профи...   Feb 18 2009, 14:44
||- - Огурцов   Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 15:21) Профи...   Feb 18 2009, 15:18
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Feb 18 2009, 18:07) Если об...   Feb 19 2009, 04:31
- - slog   Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 15:20) Флаги...   Feb 18 2009, 14:13
- - _Pasha   Дает возможность организовать изохронный канал плю...   Feb 18 2009, 15:00
|- - slog   Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 18:00) Пугае...   Feb 18 2009, 15:22
- - slog   Прелесть PROFIBUS только в том, что сервоконтролле...   Feb 18 2009, 15:08
- - Rst7   И всеже еще раз призываю подумать над тем, какой с...   Feb 18 2009, 16:26
- - Rst7   ЦитатаПротокол 8-E-2 Эээ, я не очень понял, данны...   Feb 19 2009, 04:57
|- - _Pasha   Цитата(Rst7 @ Feb 19 2009, 08:57) Эээ, я ...   Feb 19 2009, 06:39
|- - Огурцов   Если таки речь не про профибас: Текстовый режим пл...   Feb 19 2009, 06:56
|- - _Pasha   - не защищен Хочу сделать в рамках этого мини-язы...   Feb 19 2009, 08:34
- - _Pasha   Добавил (текстовый режим): КодТолько для адресных...   Feb 19 2009, 09:48
- - Rst7   ЦитатаНа какую комбинацию клавиш лучше ввести эк...   Feb 19 2009, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
