Цитата(anton @ Feb 13 2009, 23:39)
Для уменьшения размера камеры можно применять колиматор или измерение амплифазометром в ближней зоне с пересчетом.
С ходу не понятно, о чем идет речь, порою в инете. Если есть ссылки на хорошую литературу по этому вопросу, укажите куда смотреть, пожалуйста.
Если говорить о минимальных размерах безэховой камеры для RIF меток то вопрос более-менее ясен, а вот для "измерения диаграмм направленности антенн" исходных данных никаких.
Частоту указал, "подопечные" - планарные антенны (patch, PIFA, планарный диполь): одиночные излучатели, может быть в будущем максимум решетка из четырех планарных элементов. Какие еще нужно указать данные? Если сможете помочь полезной информацией - скажите, что нужно уточнить.
Дальняя зона - это от 10 лямда. Это вам позволит прикинуть расстояние между антеннами при измерении.
Откуда такая цифра? Если не ошибаюсь, то дальняя зона определяется в том числе размерами антенны и начинается приблизительно с удвоенного квадрата максимального размера антенны, деленного на длину волны (что в моем случае много меньше 10 лямбда).
Еще момент: при измерениях надо вращать антенну, а для этого надо предусмотреть систему приводов. Самим наверно будет напряжно делать, но это только мое мнение.
Присматриваю, в продаже есть в т. ч. специальные поворотные столы. Но по сравнению с первоначальным определением размеров камеры и выбора поглощающего материала, считаю эту задачу второстепенной.
