Вопрос победившим TRANSWITCH |
Jan 20 2009, 20:15
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый вечер(день). В описании OED стр.43 ICTMF is used to identify the tributary multi-frame boundary common frame for the incoming STM-1 data stream on the EXT_IDA. ICTMF is only sampled during the H4 byte position on the rising edge of the SCLK19, as appropriate. ICTMF is ignored at other byte positions. It is also considered as the reference multi-frame alignment signal to align the outgoing SDH data stream of the PP and the data stream on the add bus of the E1MAPPER which makes all incoming data streams of the HLX have same multi-frame boundary. The OCTMF is generated and indicates the multi-frame boundary of the first STM-1 data stream on the EXT_ODA. Because the data delay is fixed through the HLX module, the OCTMF always is ICTMF delayed by a 69 SCLK19 clock periods. И еще на стр.44: ICTMF is set high at the H4 byte position. In fact ICTMF can be set high for the entire fourth frame of the tributary multi-frame, since ICTMF is only sampled at the H4 byte position. Если я правильно понимаю, то "for the entire fourth frame" - для целого четвертого фрейма. По поводу выравнивания. Если в регистре Master Control Register for SPP (стр.162) в бите BYPASS стоит 0, то выравнивание всегда делает сам OED. Если установить в этом бите 1, то начало кадра "съезжает" относительно фрейма. Реально проверял. Из опыта: пока я корректно не сформировал на входы OED ICFP, IPLA/B, IJ0J1A/B получить что-то вразумительное на выходных шинах ТВА и ТВВ не получалось. Конечно, я допускаю, что может в чем-то ошибаюсь, но принимая STM-1, из буферной памяти в FPGA я считываю осмысленную информацию(байты А1,А2 четко в начале фрейма). Кроме того, в режиме теста, я выдавал из FPGA на ТВ кадр 2340 байт, заполненный тестовым набором, заворачивал его внутри OED (в матрице HLX) и получал обратно.
Сообщение отредактировал Andrew Su - Jan 20 2009, 20:16
Jan 29 2009, 11:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(Andrew Su @ Jan 20 2009, 23:15)  ... Темка вроде подходящая, спрошу здесь  Только начал разбираться с OED-155 (демокита нету, есть только описание) появилось пару вопросов: 1) Вопрос по питанию, чем питать сие чудо???? ПОнятно, что аналоговые цепи от линейного стабилизатора, а вот все остальное от DC-DC Step Down Convertor запитать можно??? уж больно токи там большие, жалко в воздух Ваты рассеивать. 2) Вопрос по доступу к внутренним регистрам, на сколько там интерфейс медленный, можно ли не прибегая к обработке TelecomBus работать с отдельными байтами DCC заголовков RS и MS секций, для организации каналов мониторинга и байтов F1 в RSOH секционного заголовка для создания служебной ТЧ связи?
Jan 30 2009, 07:23
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Цитата(cdg @ Jan 29 2009, 14:20)  Темка вроде подходящая, спрошу здесь  Только начал разбираться с OED-155 (демокита нету, есть только описание) появилось пару вопросов: 1) Вопрос по питанию, чем питать сие чудо???? ПОнятно, что аналоговые цепи от линейного стабилизатора, а вот все остальное от DC-DC Step Down Convertor запитать можно??? уж больно токи там большие, жалко в воздух Ваты рассеивать. 2) Вопрос по доступу к внутренним регистрам, на сколько там интерфейс медленный, можно ли не прибегая к обработке TelecomBus работать с отдельными байтами DCC заголовков RS и MS секций, для организации каналов мониторинга и байтов F1 в RSOH секционного заголовка для создания служебной ТЧ связи? У него вообще то есть специальный интерфейс для SOH. Лучше по нему. По поводу прцессорной шины.. в DataSheete на 622 прописано 200 ns без использования сигнала RDY. Реально (я использую этот сигнал) доступ составляет до 350 ns(то что сам видел.) Для питания использовал PTH0505W. Проблем с ним не было. Обратить советую на схему синхронизации.. надо использовать внешнюю ФАПЧ. Цитата(Andrew Su @ Jan 20 2009, 23:15)  Добрый вечер(день). В описании OED стр.43 ... заполненный тестовым набором, заворачивал его внутри OED (в матрице HLX) и получал обратно. Огромное спасибо за помощь.. Все вроде с Вашей помощью и с помощью Transwich пошло.. Хотя некоторые вещи остались непонятными... Ну потом осмыслю. Ещё раз благодарю.
Jan 30 2009, 08:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(tolik1 @ Jan 30 2009, 10:23)  1) У него вообще то есть специальный интерфейс для SOH. Лучше по нему. 2) По поводу прцессорной шины.. в DataSheete на 622 прописано 200 ns без использования сигнала RDY. Реально (я использую этот сигнал) доступ составляет до 350 ns(то что сам видел.) 3) Для питания использовал PTH0505W. Проблем с ним не было 4) Обратить советую на схему синхронизации.. надо использовать внешнюю ФАПЧ. Мануал курю, пока еще не все скурил ))), спасибо за подсказки. 1) нашел, есть такое буду разбираться 2) у них указано в датите как минимум 220нс если не использовать RDY, будем посмотреть на живом 3) по питанию понял, у меня входное для блока 5 вольт, для цифры(3.3 и 1.8) использую LM2717 от National, остальное линейники от TI и Micrel. 4) Тут попрошу помощи и уточнений, на схеме боарда вообще ФАПЧ нет, что имеете в виду для чего ФАПЧ схема синхронизации для потоков Е1? По 77.76 на сколько понял достаточно иметь стабильный генератор +-5pmm, если ошибся, поправьте. 5) где и по чем евал. боард брали? вот сомнения терзают, осилим ли без него проект....
Feb 3 2009, 08:52
Из: МОСКВА
Цитата(cdg @ Jan 30 2009, 11:09)  Мануал курю, пока еще не все скурил ))), спасибо за подсказки. 1) нашел, есть такое буду разбираться 2) у них указано в датите как минимум 220нс если не использовать RDY, будем посмотреть на живом 3) по питанию понял, у меня входное для блока 5 вольт, для цифры(3.3 и 1.8) использую LM2717 от National, остальное линейники от TI и Micrel. 4) Тут попрошу помощи и уточнений, на схеме боарда вообще ФАПЧ нет, что имеете в виду для чего ФАПЧ схема синхронизации для потоков Е1? По 77.76 на сколько понял достаточно иметь стабильный генератор +-5pmm, если ошибся, поправьте. 5) где и по чем евал. боард брали? вот сомнения терзают, осилим ли без него проект.... По п.4 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51222По п.5 В России продает это все Росспецпоставка. Без кита тяжко. Я сдуру не взял.. собрал все шишки..
Feb 3 2009, 13:32
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Спасибо за ответ. С синхронизацией пока еще не все понятно, ведь в OED (в моем случае OED155) используется 77.76 МГц частота как опора для восстановления CLK из линии и как частота передачи, у меня были проблемы с различными микросхемами от Infineon(и не только), когда опора подавалась с внешнего аналогового ФАПЧ который в свою очередь синхронизировался от восстановленного микросхемой сигнала RCLK, в этих случаях возникала положительная обратная связь двух последовательно включенных ФАПЧ, которая приводила к неустойчивой работе всей системы синхронизации в целом, уже не говоря о таких тонких параметрах как TIE и MDEV, поэтому меня гложут сомнения, не смотря на прилагаемый по ссылке файл для OED622, в живучести такой системы. Вы конкретно иссследовали полученную систему синхронизации на устойчивость, вносили джиттер, вандер, проверяли при этом параметры синхронизации????
Feb 6 2009, 08:22
Из: МОСКВА
Цитата(cdg @ Feb 3 2009, 16:32)  Спасибо за ответ. С синхронизацией пока еще не все понятно, ведь в OED (в моем случае OED155) используется 77.76 МГц частота как опора для восстановления CLK из линии и как частота передачи, у меня были проблемы с различными микросхемами от Infineon(и не только), когда опора подавалась с внешнего аналогового ФАПЧ который в свою очередь синхронизировался от восстановленного микросхемой сигнала RCLK, в этих случаях возникала положительная обратная связь двух последовательно включенных ФАПЧ, которая приводила к неустойчивой работе всей системы синхронизации в целом, уже не говоря о таких тонких параметрах как TIE и MDEV, поэтому меня гложут сомнения, не смотря на прилагаемый по ссылке файл для OED622, в живучести такой системы. Вы конкретно иссследовали полученную систему синхронизации на устойчивость, вносили джиттер, вандер, проверяли при этом параметры синхронизации???? К сожалению про OED155 сказать не могу. Но с фапчами от ZARLINK(MITEL) работал много ещё на потоках Е1. Фирма специализируется на коммуникациях и всем, что с этим связано. Картинку ту(которая в том посте пристегнута) прислал мне TRANSWITCH. ОНИ РЕКОМЕНДУЮТ такое включение. Хотя одни мои знакомые тупо умножили частоту 19,44 на 4 на DCM в SPARTANе. Джиттер - дрянь, но работает.
Feb 6 2009, 10:15
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(tolik1 @ Feb 6 2009, 11:22)  К сожалению про OED155 сказать не могу. Но с фапчами от ZARLINK(MITEL) работал много ещё на потоках Е1. Фирма специализируется на коммуникациях и всем, что с этим связано. Картинку ту(которая в том посте пристегнута) прислал мне TRANSWITCH. ОНИ РЕКОМЕНДУЮТ такое включение. Хотя одни мои знакомые тупо умножили частоту 19,44 на 4 на DCM в SPARTANе. Джиттер - дрянь, но работает. 1) В общем я спросил через тогоже Павла Котлярова у разработчиков про ПОС двух ФАПЧ, ждем ответа. 2) Работает это мало, должно работать и соответствовать рекомендациям уважаемого ITU-T, а вот последнее ИМХО сомнительно для такой струткуры, о чем я и сообщал в предыдущем посте. К микросхеме зарлинка не имею никаких претензий даже думаю zl30123 использовать она по-новее и по-дешевле, но вот построение системы синхронизации вызывает вопросы, к сожалению у меня нет возможности все проверить, ехать за этими приборами далеко и дорого  , а все потому, что разработчики трансвитча не удосужились разделить клоковые домены ClkRef и ClkTx  , отсюда и проблемы, лень им видимо было или создавали микросхему только для фронт енд применений, о чем не удосужились сообщить.
Feb 9 2009, 06:12
Из: МОСКВА
Цитата(cdg @ Feb 6 2009, 13:15)  К микросхеме зарлинка не имею никаких претензий даже думаю zl30123 использовать она по-новее и по-дешевле, но вот построение системы синхронизации вызывает вопросы, к сожалению у меня нет возможности все проверить, ехать за этими приборами далеко и дорого  , а все потому, что разработчики трансвитча не удосужились разделить клоковые домены ClkRef и ClkTx  , отсюда и проблемы, лень им видимо было или создавали микросхему только для фронт енд применений, о чем не удосужились сообщить. Я использовал ZL30117. Откровенно говоря интерфейс управления (SPI) не заработал вообще. И тем не менее ФАПЧ работал и лочился(проверял частотомером и генераторм)
Feb 9 2009, 06:39
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(tolik1 @ Feb 9 2009, 09:12)  Я использовал ZL30117. Откровенно говоря интерфейс управления (SPI) не заработал вообще. И тем не менее ФАПЧ работал и лочился(проверял частотомером и генераторм) Про SPI очень интересно, по второму вопросу в том что захват будет происходить сомневаться не приходится, а вот сомнения в стабильности есть, Вы то этого не проверяли как я понял, для этого надо по крайней мере ANT-20 иметь под рукой с соответствующими опциями и/или нечто вроде Oscilloquartz(вместо опций синхронизации в ANT-20) и того на сумму 80 килозеленых.
Feb 13 2009, 11:31
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
ну вот написал ,про петли, фапчи.... получил ответ (Задорнов рулит  )))) "From a jitter standpoint I am quite sure that this will be OK. I am talking with Zarlink about the MTIE to double check that it will be OK." Очень грамотный технически обоснованный ответ ))) я плачу.... Нарисовал им картинку, может так дойдет ??????? Время покажет.
Feb 15 2009, 07:08
Из: МОСКВА
Цитата(cdg @ Feb 13 2009, 14:31)  ну вот написал ,про петли, фапчи.... получил ответ (Задорнов рулит  )))) "From a jitter standpoint I am quite sure that this will be OK. I am talking with Zarlink about the MTIE to double check that it will be OK." Очень грамотный технически обоснованный ответ ))) я плачу.... Нарисовал им картинку, может так дойдет ??????? Время покажет. В pdf-е картинку кто нарисовал?
Feb 15 2009, 08:01
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(tolik1 @ Feb 15 2009, 10:08)  В pdf-е картинку кто нарисовал? Дык говорю же - мое произведение, нарисовал как смог ,потому как структуру системы синхронизации кристала в даташите не показали, отослал в трансвитч в техподдержку, в надежде, что может до них так дойдет, что ситема с ПОС не может работать устойчиво.... Чего им стоило разделить клоковые домены на передачу и опоры приемного ФАПЧ????
Feb 17 2009, 10:32
Из: МОСКВА
Цитата(cdg @ Feb 16 2009, 13:22)  В техподдержке картину мою поглядели, поняли(или сделали вид, что поняли) в чем суть вопроса, обещали подумать.... ждем.. А Трансвич не присылал Вам структурную схему синхронизации, которую они рекомендуют? Я взял её( выше ссылка) сделал всё по ней и все поехало... Я не заморачивался даже такими как у Вас структурами следящих систем.. Насчет Вашего рисунка... У Вас общая структура... А внутри Фапчей(DPLLs) всегда существуют корректирующие контуры(реализованые в различном виде) для обеспечения устойчивости...
Feb 17 2009, 15:32
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(tolik1 @ Feb 17 2009, 13:32)  А Трансвич не присылал Вам структурную схему синхронизации, которую они рекомендуют? Я взял её( выше ссылка) сделал всё по ней и все поехало... Я не заморачивался даже такими как у Вас структурами следящих систем.. Насчет Вашего рисунка... У Вас общая структура... А внутри Фапчей(DPLLs) всегда существуют корректирующие контуры(реализованые в различном виде) для обеспечения устойчивости... 1) эту структурную схему я взял там-же  . 2) сделал всё по ней и все поехало.... Вот тут нужно уточнить, что и куда поехало????? То что у Вас произошел захват частоты я не сомневаюсь, меня берут сомения совершенно в другом, что происходит с фазой сигнала после второй ФАПЧ, а именно зарлинга ZL30XXX ????? Вы хотя бы осциллографом смотрели глазковую диаграмму - соотношения фаз входного сигнала после оптики и частоты на выходе ZL30XXX???? Вы можете утверждать, что в диапазоне отстройки и при заданных параметрах входного джиттера и вандера у вас все будет отлично, и вы уложитесь в требования ITU????? Мне думается, что Вы этого не проверяли, но у Вас есть железка и при желании это можно проверить. 3) теперь немного размышлений Дело в том, что система первого ФАПЧ в первом приближении устойчива, т.к. как бы ни качалась опора(в разумных пределах) в данном случае Clk78 первая ФАПЧ подсинхронизируется импульсами, которые идут из линии, таким образом по частоте эта система работает и вопросов возможно не возникает, по фазе возможно тоже не возникает т.к. импульсы идут достаточно часто, о чем заботится скремблер, а вот фаза восстановленного сигнала после второй системы ФАПЧ просто обязана плавать, т.к. она подсинхронизирует сама себя  , т.е. включена в контур ПОС, который ничем не компенсируется. Хотите верьте на слово выпускнику кафедры САУ, хотите проверьте - не так просто компенсировать глобальную ПОС локальной ООС даже математически, а физически реализовать еще труднее с учетом того что-бы локальная система (вторая и первая ФАПЧ) оказалась бы сама по себе устойчивой, а не только в контуре. То что производители у микросхем разные и мало между собой связаны вероятность таких усложнений вообще сводит к нулю, а Вы говорите "поехало"....., Куда поехало?
tolik1 Вопрос победившим TRANSWITCH Dec 29 2008, 07:40 Andrew Su Добрый день, с прошедшими праздниками.
Вы написали... Jan 9 2009, 20:56 tolik1 Сорри, вместо смайликов буква В
[/quote]
Благодарю... Jan 19 2009, 14:09 Andrew Su Добрый день.
1-е
IPLA и IPLВ действительно 1-й ма... Jan 19 2009, 15:54 per_aspera_ad_astra Здравствуйте!
Цитата(Andrew Su @ Jan 19 ... Jan 20 2009, 14:14                tolik1 Цитата(cdg @ Feb 17 2009, 18:32)
Под ... Feb 18 2009, 07:21                 cdg У меня есть сомнения и я их выразил, готовое устро... Feb 18 2009, 08:44                  tolik1 Цитата(cdg @ Feb 18 2009, 11:44) У меня е... Feb 18 2009, 14:50                   cdg Все дошел до точки.... получил ответ на свою карти... Feb 19 2009, 15:02                    cdg Получил картинку от трансвича, как решение проблем... Feb 20 2009, 10:37                     tolik1 Цитата(cdg @ Feb 20 2009, 13:37) Получил ... Feb 24 2009, 07:57                      cdg Цитата(tolik1 @ Feb 24 2009, 10:57) Вы их... Feb 24 2009, 08:27                       tolik1 Цитата(cdg @ Feb 24 2009, 11:27) Задача п... Feb 25 2009, 06:18                        cdg Цитата(tolik1 @ Feb 25 2009, 09:18) 1) А ... Feb 25 2009, 07:58                         tolik1 Цитата(cdg @ Feb 25 2009, 10:58) 1) Все в... Feb 26 2009, 06:26                          cdg Свершилось! После долгих боданий с техподдержк... Jul 22 2009, 07:12                           cdg Кто разбирался с алгоритмом BIP-8 в кадре внешнего... Nov 10 2009, 10:35                            cdg Цитата(cdg @ Nov 10 2009, 13:35) Подскажи... Dec 2 2009, 06:18                             cdg Продолжаем разбираться с чудесами от TranSwitch.
... Dec 29 2009, 09:17                         wolfman [удалено] Feb 12 2012, 08:00 WMAX Вопрос по OED 622. Подскажите кто знает.
Делаю кро... Feb 8 2012, 06:12 DmitryM Цитата(WMAX @ Feb 8 2012, 09:12) Вопрос п... Feb 8 2012, 16:11  WMAX Цитата(DmitryM @ Feb 8 2012, 19:11) А как... Feb 9 2012, 04:20
