Не реагирует на POWERKEY |
Feb 17 2009, 06:56
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2009, 06:15)  Пытаюсь выключить SIM300
Подаю на POWERKEY Высокий уровень(продолжительно) -низкий уровень (700 мс)- высокий уровень(продолжительно) Sim300 как работал так и работает и на STATUS высокий уровень.
Что же не так ? Нужно не подавать высокий уровень, а ставить ключ и коротить на землю вход. там вход подтянут внутри к Vbat(4В). Хотя там и написано Высокий уровень 0.6Vbat. Но лучше не искать приключений а делать как советуют китайцы, ставить ключ. Реально можно коротить и удерживать поверкей пока модуль не пошлет в UART сообщение о нормальном выключении. Возможно при включении не соблюдались времена поверкея. И еще как вариант, модуль висит. такое бывает. тогда только снятие питания. Цитата(Палыч @ Feb 17 2009, 09:41)  Имхо, импульс - короткий. В моём (старом) DS нарисовано, что импульc болжен быть >1500ms. Кажется, что в новых DS величина импульса от 1000 до 2000 ms. В новых от 500 до 1000 на выключение. но как это понимать кто его знает.
Feb 17 2009, 17:06
Пользователь №: 24 702
PWRKEY подключен к ноге микроконтроллера, и там хорошие уровни. Цитата(M_Z @ Feb 17 2009, 09:56)  Возможно при включении не соблюдались времена поверкея. А как их соблюсти, если он включен по схеме , т.е заряжает аккумулятор от котого всё остальное питается ? Вот если бы VCHG висел в воздухе, а питание на VBAT подавалось через транзистор, тогда бы можно было все времена как в даташите соблюсти. Цитата(M_Z @ Feb 17 2009, 09:56)  И еще как вариант, модуль висит. такое бывает. тогда только снятие питания. Нет, он просто работает.
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Feb 17 2009, 17:08
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MiklPolikov Не реагирует на POWERKEY Feb 17 2009, 03:15 Палыч Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2009, 06:15) ... Feb 17 2009, 06:41 CADiLO 1. ключик с ОК.
2. не оставлять в воздухе VRTC
3. ... Feb 17 2009, 07:01 dimay192 Всем хай!
Может кто объяснит, почему китайцы с... Feb 17 2009, 08:07 M_Z Цитата(dimay192 @ Feb 17 2009, 11:07) Все... Feb 17 2009, 08:14 av-master вот просто интересно, что афтор сооружает? для себ... Feb 17 2009, 22:16 CADiLO Не смейтесь, горе у человека.
Может он к PIC16F62... Feb 18 2009, 06:41 MiklPolikov Объясните пожалуйста что Вам так не понравилось ?
... Feb 18 2009, 20:54  M_Z Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 00:54) ... Feb 19 2009, 07:43 CADiLO Ну во-первых - правИльные.
Во вторых - не какая р... Feb 19 2009, 06:35 shb ЦитатаДа и какая разница к чему PWRKEY подключен, ... Feb 19 2009, 07:17 CADiLO >>>>>Я лично ни разу не наблюдал эт... Feb 19 2009, 08:18 MiklPolikov Цитата(CADiLO @ Feb 19 2009, 11:18) Котор... Feb 19 2009, 10:41  Baser Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 12:41) ... Feb 19 2009, 10:58   M_Z Цитата(Baser @ Feb 19 2009, 14:58) Похоже... Feb 19 2009, 11:06   MiklPolikov Цитата(Baser @ Feb 19 2009, 13:58) - како... Feb 19 2009, 11:26    Baser Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 13:26) ... Feb 19 2009, 11:33     MiklPolikov Вопрос :
Правильно ли будет VCHG оставить висящим... Feb 19 2009, 11:45      HARMHARM Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 13:45) ... Feb 19 2009, 11:54  stream DTR, замкнутый на DCD - это экзотично... Feb 20 2009, 11:40   MiklPolikov Комментарии автора к схеме выше :
1)Подключать PO... Mar 10 2009, 01:48 CADiLO Наповал.... Но-коммент.... Feb 19 2009, 11:28 CADiLO Правильно будет начать вот с этого.
http://www.mi... Feb 19 2009, 11:52 MiklPolikov Цитата(CADiLO @ Feb 19 2009, 14:52) Прави... Feb 19 2009, 12:25 Dimashik78 Борюсь с аналогичной проблемой. Почти все привел к... Mar 12 2009, 10:04 CADiLO Я уже писал что второй вероятной причиной может бы... Mar 12 2009, 10:21 Dimashik78 У меня нет, 220 мкф висит
Надеюсь меня не забаня... Mar 12 2009, 10:30 av-master Глядя на схему, просто пропали все коменты ))) ИЗВ... Mar 12 2009, 11:54 HARMHARM Цитата(av-master @ Mar 12 2009, 13:5... Mar 12 2009, 12:03  Dimashik78 Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 15:03) Да,... Mar 12 2009, 13:08   HARMHARM Цитата(Dimashik78 @ Mar 12 2009, 15:08) Н... Mar 12 2009, 17:32    ArseGun Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 20:32) Обы... Mar 12 2009, 18:39    Dimashik78 Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 20:32) Обы... Mar 12 2009, 19:04     HARMHARM Цитата(Dimashik78 @ Mar 12 2009, 21:04) В... Mar 13 2009, 06:55      Dimashik78 Цитата(HARMHARM @ Mar 13 2009, 09:55) Есл... Mar 13 2009, 07:59       HARMHARM Цитата(Dimashik78 @ Mar 13 2009, 09:59) 1... Mar 13 2009, 10:25        Dimashik78 Цитата(HARMHARM @ Mar 13 2009, 13:25) 2. ... Mar 13 2009, 11:48      Kako Цитата(HARMHARM @ Mar 13 2009, 10:25) Есл... Mar 14 2009, 14:19  M_Z Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 16:03) Да,... Mar 12 2009, 19:01 PIC_Embedder Когда разбирался с SIM300D, тоже столкнулся с глюк... Mar 13 2009, 15:02 Eddy71 Цитата(PIC_Embedder @ Mar 13 2009, 19:02)... Mar 14 2009, 15:50 av-master А хоть кто нить с КСВ метром это дело отлаживал? Mar 15 2009, 13:40 RuSTer 90% висяков SIM300 -это отсутствие кондера 10мкФ н... Mar 15 2009, 20:53  Alex_TAV Цитата(RuSTer @ Mar 16 2009, 02:53) 90% в... Mar 16 2009, 10:29   HARMHARM Цитата(Alex_TAV @ Mar 16 2009, 12:29) инт... Mar 16 2009, 13:47 Harbinger Цитата(av-master @ Mar 15 2009, 15:4... Mar 16 2009, 05:03  =F8= Цитата(Harbinger @ Mar 16 2009, 09:03) Не... Mar 16 2009, 05:32 av-master вово, а потом проблеммы, ченить и подгореть может,... Mar 16 2009, 06:31 =F8= Цитата(av-master @ Mar 16 2009, 10:3... Mar 16 2009, 06:59  Harbinger Цитата(=F8= @ Mar 16 2009, 08:59) Да не, ... Mar 17 2009, 11:02 Dimashik78 Цитата(av-master @ Mar 16 2009, 09:3... Mar 16 2009, 07:18 visp проблемы с включением выключением модуля через POW... Apr 24 2009, 18:28 HARMHARM Цитата(visp @ Apr 24 2009, 21:28) 1. може... Apr 26 2009, 10:46 visp Пин-кода на симках нет, а вот почему они не регист... Apr 26 2009, 19:25 visp Заработало. Антенну поставил нормальную и все попе... Apr 28 2009, 15:15
