> Помогите с драйвером MOSFET транзисторов
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 16:08
Пользователь №: 45 051
Помогите правильно подключить драйвер верхнего и нижнего ключа IR2110 для транзисторов IRF630.
Транзисторы работают в ключевом режиме, на вход драйвера приходи ШИМ сигнал, транзисторы открываются по очереди и в нагрузку должно уходить +60 и -60.
Сомнения в том, что на вход нижнего ключа приходит -60В (см. прилагающийся файл).
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 16:52
Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 19:18) *
Правильные сомнения, потому что должно быть VSS соединено с -60В, а на схеме этого нет
ЗЫ: 12 вольт маловато, надо 15
Т.е. так? (см. аттач)
А то что 15, это из практики совет?
Спасибо!!!
rezident
сообщение Feb 18 2009, 18:22
Пользователь №: 3 882
Так, да не так. sad.gif У вас -60В должно быть общим проводом, а в той схеме что на последнем рисунке у вас общий провод имеет потенциал +60В относительно -60В. Вы должны гальванически развязать все сигналы управления драйвера и запитать его от отдельного гальванически изолированного DC/DC, либо запитать прямо от цепей +-60В. Причем -60В опять же должен быть общим проводом для IR2110.
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 20:24
Никак не пойму.
Не могли ли Вы поподробнее описать правильно включение данной схемы.
Заранее благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:53
