> Помогите с драйвером MOSFET транзисторов
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 16:08
Пользователь №: 45 051
Помогите правильно подключить драйвер верхнего и нижнего ключа IR2110 для транзисторов IRF630.
Транзисторы работают в ключевом режиме, на вход драйвера приходи ШИМ сигнал, транзисторы открываются по очереди и в нагрузку должно уходить +60 и -60.
Сомнения в том, что на вход нижнего ключа приходит -60В (см. прилагающийся файл).
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 16:52
Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 19:18) *
Правильные сомнения, потому что должно быть VSS соединено с -60В, а на схеме этого нет
ЗЫ: 12 вольт маловато, надо 15
Т.е. так? (см. аттач)
А то что 15, это из практики совет?
Спасибо!!!
rezident
сообщение Feb 18 2009, 18:22
Пользователь №: 3 882
Так, да не так. sad.gif У вас -60В должно быть общим проводом, а в той схеме что на последнем рисунке у вас общий провод имеет потенциал +60В относительно -60В. Вы должны гальванически развязать все сигналы управления драйвера и запитать его от отдельного гальванически изолированного DC/DC, либо запитать прямо от цепей +-60В. Причем -60В опять же должен быть общим проводом для IR2110.
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 20:24
Никак не пойму.
Не могли ли Вы поподробнее описать правильно включение данной схемы.
Заранее благодарен
rezident
сообщение Feb 18 2009, 21:04
Цитата(Kirill_s @ Feb 19 2009, 01:24) *
Никак не пойму.
Дорисуйте на вашей схеме все источники питания так, как они соединены в реальности.
Дык смотрите даташит в раздел Absolute Maximum Ratings. Раз вы вывод COM соединяете с цепью -60В, то и напряжения нужно отсчитывать от этого потенциала (см. типовое включение на рисунке).
На Vcc, относительно COM, допускается не более -0,3В...+25В. Вы подаете +15В от источника, соединенного со средней точкой двуполярного ±60В, итого у вас на Vcc получается -60В+15В=-40В. Не катит.
На Vss допускается Vcc-25В...Vcc+0,3В. Поскольку вы подаете на Vcc +15В от источника, соединенного с двуполярным ±60В, то на Vss получается -60В-15В=-75В. Никак не допустимо.
На Vdd допускается напряжение в диапазоне -0,3В...Vss+25В. Вы подаете +5В от источника, соединенного с двуполярным ±60В. Получается -60В+5В=-55В. Опять не допустимо.
Так что варианта для решения два.
Вариант 1. Среднюю точку двуполярного источника напряжения ±60В вы отключаете от общего провода и подключаете к общему цепь -60В. Таким образом получается униполярный источник +60В и +120В. Нагрузку вы подключаете между выходом вашего драйвера и цепью +60В.
Вариант 2. Вы ставите гальванически изолированный DC/DC 5В-to-15В или 15В-to-15В, от которого запитываете IR2110, а все управляющие сигналы пускаете через быстродействующие оптроны или другой цифровой изолятор с требуемым быстродействием.
Kirill_s
сообщение Feb 18 2009, 21:18
+5 и +15 от одного источника
+60 и -60 от другого
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
