преобразователь сигнала для медного терморезистора |
Feb 17 2009, 21:24
Пользователь №: 44 720
Помогите студенту нужно создать преобразователь напряжение частота на операционных усилителях. Есть датчик температуры ТСМ- 50, нужно связать его с микроконтроллером для измерения температуры, АЦП микроконтроллера не подходит так как максимум 8 каналов, у меня как минимум 16, можно поставить мультиплексор но у меня датчики разнесены на расстояние 20-50 метров, причем не равномерно. Есть специальные АЦП для таких датчиков, но они дороги очень у меня на Украине 8$, нашел статейку в журнале схемотехника, как раз решение моей проблемы, но она меня неудовлетворяет разрешением напряжение частота, датчик включен в обратную связь, следовательно, чувствительность у него будет маленькая, по таблице сопротивлений ТСМ-50 изменение температуры на один градус Цельсия составляет 0,223 Ом. Гораздо эффективней, на мой взгляд, было бы включить этот датчик в измерительный мост, и обратной связью подобрать необходимый коэффициент усиления, но какая не продумывал его включить схема не работает, как включить мне этот мост, чтоб схема преобразовывала напряжение в частоту
Feb 18 2009, 08:09
Пользователь №: 12 883
Цитата(студент ю @ Feb 18 2009, 00:24)  Помогите студенту нужно создать преобразователь напряжение частота на операционных усилителях. Есть датчик температуры ТСМ- 50, нужно связать его с микроконтроллером для измерения температуры, АЦП микроконтроллера не подходит так как максимум 8 каналов, у меня как минимум 16, можно поставить мультиплексор но у меня датчики разнесены на расстояние 20-50 метров, причем не равномерно. Есть специальные АЦП для таких датчиков, но они дороги очень у меня на Украине 8$, нашел статейку в журнале схемотехника, как раз решение моей проблемы, но она меня неудовлетворяет разрешением напряжение частота, датчик включен в обратную связь, следовательно, чувствительность у него будет маленькая, по таблице сопротивлений ТСМ-50 изменение температуры на один градус Цельсия составляет 0,223 Ом. Гораздо эффективней, на мой взгляд, было бы включить этот датчик в измерительный мост, и обратной связью подобрать необходимый коэффициент усиления, но какая не продумывал его включить схема не работает, как включить мне этот мост, чтоб схема преобразовывала напряжение в частоту Это у Вас реальное задание или "бумажное"? Какая нужна точность, стабильность? Обязательно ли преобразовать именно в частоту? Приложенная статья мне очень не понравилась.
Feb 18 2009, 13:05
Цитата(Tanya @ Feb 18 2009, 11:09)  Это у Вас реальное задание или "бумажное"? Какая нужна точность, стабильность? Обязательно ли преобразовать именно в частоту? Приложенная статья мне очень не понравилась. Задание у меня реальное, и напряжение в частоту обязательно переводить, так легче мне будет программу для контроллера писать, если я получу разрешение +/- 1 градус то это будет не плохо если разрешение будет +/- 0,1 градусов то я буду просто прыгать от счастья, все будет определятся преобразователем. Диапазон измерения температур от - 5 до +120 градусов. Статейку то я прикрепил, отталкиваюсь от нее, можно было бы конечно применить КР1008ПП1, но это дорого, и в моем городе я его не куплю, а преобразователь на операционниках вполне реально сделать вот только знаний и практики не много не хватает. Поэтому прошу здесь помощи
Сообщение отредактировал студент ю - Feb 18 2009, 13:09
Feb 18 2009, 13:19
Цитата(студент ю @ Feb 18 2009, 16:05)  Задание у меня реальное, и напряжение в частоту обязательно переводить, так легче мне будет программу для контроллера писать, если я получу разрешение +/- 10C то это будет не плохо если разрешение будет +/- 0,10C то я буду просто прыгать от счастья, все будет определятся преобразователем. Диапазон измерения температур от - 5 до +120 градусов. Статейку то я прикрепил, отталкиваюсь от нее, можно было бы конечно применить КР1008ПП1, но это дорого, и в моем городе я его не куплю, а преобразователь на операционниках вполне реально сделать вот только знаний и практики не много не хватает. Поэтому прошу здесь помощи Не очень понятно, почему Вы пишите про слишком дорогие детали. Датчики стоят сколько? Провода? Или самодельные? Со свалки? Абсолютно непонятно, что Вас устроит точность 10 градусов - это 1 десятая шкалы. А 0.1 тоже хорошо. Так сколько надо на самом деле? А в Вашем контроллере имется АЦП? Так там не меньше 10 двоичных разрядов... Может, Вас устроят термопары? Медь-константан, к примеру. Коммутация будет легче... С деталями... Многие фирмы пришлют Вам бесплатно образцы. Вам же единичное устройство нужно? И последний, возможно, неприятный вопрос. Видно, что Вы в этом слабо разбираетесь. Денег на правильные детали нету. Но взялись. Вы обманываете заказчика, себя, читателей этого форума?
Feb 18 2009, 22:35
Цитата(wim @ Feb 18 2009, 18:01)  Датчики, похоже, готовые (ТСМ-50 мелькнуло в #1). Какой-нить индустриальный объект, модернизируемый малыми силами. Датчики действительно заводские и уже установленные, не то чтобы модернизировать объект просто нужно написать рационализаторское предложение а если я это еще и сделаю, то какой-то опыт приобрету, а в условиях нынешнего кризиса это становиться актуальным, давно я над этим проектом думаю, все руки не доходят да и первые попытки были и естественно первые ошибки, я пока еще учусь и не супер-пупер спец в этих делах, но если долго мучиться что-то и получиться. И так датчиков всего у меня на объекте 250 штук, где 16 точек, где 12, где 6 точек нужно контролировать на одном агрегате, точнее это электродвигатель насоса довольно таки мощного, поэтому температуру контролировать надо. Раньше там стояли логометры с большими переключателями который включал каждый датчик по отдельности, сейчас я хочу эти датчики оставить и сделать многоканальный термометр который измерял температуру 16 датчиков и выводил индикацию температуру на табло, а потом уже дальше его развивать, может в дальнейшем свяжу его с компьютером. Проект этот не коммерческий, меня не кто не финансирует, максимум что мне заплатят это 70 украинских грн за инициативу, детали покупаю сам, поэтому цена для меня актуальна, главное создать первое устройство. Смысл мне этим заниматься, не ради денег а ради приобретенного опыта, в будущем я хочу стать специалистом в области радиотехники а так как я еще учусь только защитил бакалавра, то опыта в этом мало, Поэтому прошу помощи у продвинутых спецов. Задание у меня простое, взять датчик ТСМ 50, и сделать так чтоб сопротивление этого датчика преобразовывалось в частоту прямоугольных импульсов. Мне не важна точность моего прибора, я только учусь и закрепляю свои знания, получу точность +/- 1 градус будет уже хорошо, АЦП микроконтроллера мне не очень хочется использовать максимум 8 каналов, но это не главное можно использовать мультиплексор, но все мои датчики достаточно удалены, и в кабеле может быть довольно мощная помеха так как питаются эти двигатели напряжением 6 кВ, поэтому и хочется по кабелю передавать частоту а не некий уровень постоянного напряжения которое меряет АЦП контроллера. И хочется понадежней сделать устройство. Вот здесь и строю мостовые схемы, задание вроде бы простое, только я в этом бейнче ковыряюсь и не чего у меня не получается и ошибку не могу найти, поэтому и прошу помощи как включить ТСМ-50 в мостовую схему на вход операционного усилителя вместо обратной связи. Да когда-то был я на мониторе подробности можно почитать на ссылке, но это не тот форум, а здесь написано форум разработчиков электроники
Feb 19 2009, 07:04
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(студент ю @ Feb 19 2009, 01:35)  Датчики действительно заводские и уже установленные, не то чтобы модернизировать объект просто нужно написать рационализаторское Задание у меня простое, взять датчик ТСМ 50, и сделать так чтоб сопротивление этого датчика преобразовывалось в частоту прямоугольных импульсов. Мне не важна точность моего прибора, я только учусь и закрепляю свои знания, получу точность +/- 1 градус будет уже хорошо, АЦП микроконтроллера мне не очень хочется использовать максимум 8 каналов, но это не главное можно использовать мультиплексор, но все мои датчики достаточно удалены, и в кабеле может быть довольно мощная помеха так как питаются эти двигатели напряжением 6 кВ, поэтому и хочется по кабелю передавать частоту а не некий уровень постоянного напряжения которое меряет АЦП контроллера. И хочется понадежней сделать устройство. Вот здесь и строю мостовые схемы, задание вроде бы простое, только я в этом бейнче ковыряюсь и не чего у меня не получается и ошибку не могу найти, поэтому и прошу помощи как включить ТСМ-50 в мостовую схему на вход операционного усилителя вместо обратной связи. Как ранее вам советовали преобразовывать сигнал с с ТСМ-50 в частоту тяжковато и не имеет практического смысла,только если ради получения опыта. Для решения этой проблемы могу предложить ad7741, в измерителях температуры "Овен" как раз используется преобразование сопротивления датчика в частоту этой микросхемой и обработка PIC-контроллером,а переключение датчиков к561кп2.А для вашего обьекта самое то использовать токовую петлю 4-20ма с преобразователем установленным в каждом датчике.Есть желание получить опыт делайте сами,есть деньги купите готовые.А для 16 каналов поставьте внешний АЦП в котором есть фильтр 50гц для подавления наводки из линии например от AD и подключите к самому дешёвому контроллеру без АЦП с spi или i2c.А в программе вам останется переключать каналы АЦП и пересчитать уже линейное сопротивление(полученное от преобразователя на XTR108) в температуру.Токовый сигнал 4-20ма подаёте на качественные резисторы 56.2 или 124Ом,снятое с них напряжение 1,25В или2,5В(при 20ма) на АЦП.Для подключения датчика используйте готовый преобразователь типа XTR105-108,без опыта лепить на операционных усилителях преобразователь-мрак,у вас же не серийное изделие чтоб экономить пару центов ,даже из собственных средств.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
студент ю преобразователь сигнала для медного терморезистора Feb 17 2009, 21:24 sera_os Цитата(студент ю @ Feb 17 2009, 23:24) ..... Feb 17 2009, 23:54 Microwatt Лучше, конечно, вообще не советовать, чем давать н... Feb 18 2009, 00:51 rezident 2 студент ю. Вам правильные наводящие вопросы зада... Feb 18 2009, 01:25 Microwatt Может и не стоит грузить студента нелинейностью ме... Feb 18 2009, 07:03    Tanya Цитата(wim @ Feb 18 2009, 18:01) Датчики,... Feb 18 2009, 15:15     rezident Цитата(студент ю @ Feb 19 2009, 03:35) За... Feb 18 2009, 23:58      Tanya Цитата(Verifi @ Feb 19 2009, 10:04) Как р... Feb 19 2009, 07:12 Microwatt Да и то правда. Расскажите о задаче, а не о том, к... Feb 18 2009, 21:55 Microwatt В каком Вы городе?
В общем направлении REZIDENT ,... Feb 19 2009, 01:23
