Система команд сервоконтроллера, обсудим? |
Feb 19 2009, 04:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Протокол 8-E-2 Эээ, я не очень понял, данные передаются по инициативе контроллера? Или запрашиваются мастером? Цитата надо ли в рамках бинарного потока сигналить об аварии или достаточно сделать это в текстовом виде? Хотя бы флаг аварии надо передать. А расшифровку можно уже и потихоньку текстом забрать. Но есть ли смысл реализовывать текстовый протокол вообще? Как по мне, так и не очень...
Feb 19 2009, 06:39
Пользователь №: 29 509
Цитата(Rst7 @ Feb 19 2009, 08:57)  Эээ, я не очень понял, данные передаются по инициативе контроллера? Или запрашиваются мастером? Хотя бы флаг аварии надо передать. А расшифровку можно уже и потихоньку текстом забрать. Но есть ли смысл реализовывать текстовый протокол вообще? Как по мне, так и не очень... 1. Мастер - инициатор обмена. Следовательно запрашиваются мастером 2. Какой нибудь MAGIC... вот: использовать несимметричность signed char, т.е в отдаваемом приращении 0x80 -ето туши свет  3. Вы его еще не видели PS текстовый - в первую очередь для возможности управлять, причем всем сегментом сети, из терминала. Отсюда некоторые особенности: Код 1. Единица обработки команды - строка, заканч. 0x0d или 0x0a - настраивается 2. Команды широковещательные, адресные и может быть приватные сообщения между слейвами 3. широковещательные, адресные - идут от компа, читай - от юзера, поэтому для проверки правильности делаем эхо обратно 4. приваты - в конце добавляется CRC8, пусть слейвы между собой разбираются :) *****Как это выглядит ***** команда назначения имени и адресу assign x=0x04 девайс отвечает @x: assign x=0x04 OK Дальше что-то пишем ему x: S+=20 @x: S+=20 OK
Feb 19 2009, 08:34
- не защищенХочу сделать в рамках этого мини-языка несколько синонимов одних и тех же действий, чтобы юзер на свой страх и риск их применял. Из предыдущего моего поста: x: S+=20 после получения команды можно сделать сразу эхо, а можно после выполнения - избыточен, раза в два примерно Почему в два? Гораздо больше, но тут упор на макроязык и всякие навороты по синхронному исполнению о них - позже - требует для дешифрации больших ресурсов в слейве "На лету" ничего делаться не будет в текстовом режиме. Получил - сверился- выполнил - отчитался. В бинарном режиме, по получении MAGIC 0x80, сигнализирующем об аварии, хост останавливает процесс элементарно - переходом в текст. Остальные - услышали MAGIC и стали, а для "особо понятливых" - сработает тайм-аут "потеря связи" по прекращению бинарного потока (планируеццо 3,5 символа) Кстати, тайм-аут в символах на полудуплексе ваще удобно делать - Dummy writes при выключенном драйвере 485 ЗЫ какой из меня парсер сообщений!  Следующая "умная мысль". Структура строки Код [#<идентификатор потока>] [<имя устройства>:] [<команда1> [;<команда1>]]
идентификатор потока: число 1-99
имя устройства: идентификатор
команда1: семейство команд модификации регистров S,V,M,T Идент. потока нужен для задания синхронного начала исполнения команд. По именам регистров: регистр момента предлагаю назвать M,а не T(torque) потому что иначе нечем назвать время Еще вопрос из другой оперы: кто как считает ресурс/наработку сервака? Имхо есть смысл считать отдельно: Код 1. Моточасы, т.е. общее время в работе силовухи
2. Счетчик общего пробега
3. Время нахождения в режиме с ускорением По поводу бинарного протокола: +статистика: общее число принятых пакетов, число подтвердженных.
_Pasha Система команд сервоконтроллера Feb 16 2009, 13:23 haker_fox Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 21:23) Добро... Feb 16 2009, 14:40 _Pasha Цитата(haker_fox @ Feb 16 2009, 18:40) Па... Feb 16 2009, 15:01  evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 19:01) ...
Т... Feb 16 2009, 15:15  evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 19:01) ...
... Feb 16 2009, 19:19   _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Feb 16 2009, 22:19) По... Feb 17 2009, 10:11 _Pasha Цитата(haker_fox @ Feb 16 2009, 18:40) ка... Feb 16 2009, 15:25 evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 17:23) Добро... Feb 16 2009, 14:55 arisov А зачем всё это? Для полулюбительского уровня мне ... Feb 16 2009, 15:08 haker_fox Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 23:08) А зач... Feb 16 2009, 15:27  arisov Цитата(haker_fox @ Feb 16 2009, 18:27) Ес... Feb 16 2009, 15:36   haker_fox Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 23:36) Дешёв... Feb 16 2009, 15:47 arisov А какой смысл применения своих команд, если это ни... Feb 16 2009, 15:29 haker_fox Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 23:29) А как... Feb 16 2009, 15:41  arisov Цитата(haker_fox @ Feb 16 2009, 18:41) ..... Feb 16 2009, 15:44 _Pasha TCP не надо: поголовно никто ставить не будет, а в... Feb 16 2009, 15:35 arisov Вот Screen из Mach. Feb 16 2009, 15:47 haker_fox Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 23:47) Вот S... Feb 16 2009, 15:51 arisov Можно выбирать тип интерфейса (протокола) LPT или ... Feb 16 2009, 15:59 haker_fox Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 23:59) Можно... Feb 17 2009, 04:29 Rst7 ЦитатаTCP не надо: поголовно никто ставить не буде... Feb 16 2009, 16:10 arisov _Pasha а это будет коммерческая разработка или Ope... Feb 16 2009, 16:24 Duhas в принципе могут быть актуальны задание ускорения,... Feb 16 2009, 17:35 arisov Это уже не любительский получается. А в любительск... Feb 16 2009, 18:47 Rst7 ЦитатаИ как я уже писал желательно с интерфейсом с... Feb 16 2009, 19:09 arisov Конечно было бы ещё лучше, просто выше писали о сл... Feb 16 2009, 19:11 Rst7 ЦитатаКонечно было бы ещё лучше, просто выше писал... Feb 16 2009, 19:41 Огурцов * гуд!
* RS-274D на уровне приводов избыточен ... Feb 16 2009, 20:49 _Pasha Цитата(arisov @ Feb 16 2009, 19:36) Дешёв... Feb 16 2009, 22:58 dpss До создания своего собственного физического интерф... Feb 17 2009, 04:50  haker_fox Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 12:50) Ваш при... Feb 17 2009, 06:07   Iptash Step-dir это самый простой и надежный интерфейс, с... Feb 17 2009, 07:05 Огурцов Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 22:58) чтоб ... Feb 17 2009, 07:11 slog Ну вы тут наобсуждали. Аж волосья встают от ужасов... Feb 17 2009, 05:52 _Pasha Цитата(slog @ Feb 17 2009, 09:52) А для ч... Feb 17 2009, 07:14  dpss Вот "отец - основатель" EtherCAT. http:/... Feb 17 2009, 07:56 arisov Вот здесь похожее обсуждалось http://www.cnczone.c... Feb 17 2009, 06:15 _Pasha Цитата(arisov @ Feb 17 2009, 09:15) Вот з... Feb 17 2009, 09:29 _Pasha Блин, занесло всех в эзернет! Ну нельзя сразу ... Feb 17 2009, 08:40 dpss Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 11:40) Блин,... Feb 17 2009, 08:42  _Pasha Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 11:42) Для ког... Feb 17 2009, 09:03   dpss Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 12:03) Тогда... Feb 17 2009, 09:18    _Pasha Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 12:18) Частота... Feb 17 2009, 09:33   evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 12:03) ...
Т... Feb 17 2009, 09:32    _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 12:32) Вр... Feb 17 2009, 09:47     dpss Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 12:47) Ну, д... Feb 17 2009, 10:17 haker_fox Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 16:40) Блин,... Feb 17 2009, 08:55 evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 11:40) Блин,... Feb 17 2009, 08:58  Огурцов Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 08:58) По... Feb 17 2009, 09:33  dpss Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 11:58) По... Feb 17 2009, 09:59  haker_fox Цитата(evgeny_ch @ Feb 17 2009, 16:58) По... Feb 17 2009, 10:10   evgeny_ch Цитата(haker_fox @ Feb 17 2009, 13:10) А ... Feb 17 2009, 12:02 arisov Мне кажется «в дебри улезли». Изначально планирова... Feb 17 2009, 11:15 khach Коллеги, а кто нибудь может ответить на вопрос, ка... Feb 17 2009, 11:28 arisov Цитата(khach @ Feb 17 2009, 14:28) ...при... Feb 17 2009, 11:37 _Pasha Цитата(khach @ Feb 17 2009, 14:28) Коллег... Feb 17 2009, 11:38  khach Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 14:38) В иде... Feb 17 2009, 11:47   _Pasha Цитата(khach @ Feb 17 2009, 15:47) Это ка... Feb 17 2009, 11:53   Iptash Цитата(khach @ Feb 17 2009, 14:47) Это ка... Feb 17 2009, 13:24 _Pasha Цитата(dpss @ Feb 17 2009, 13:17) А как п... Feb 17 2009, 11:34 Rst7 ЦитатаСразу говорю - просьба не пинать за этот пот... Feb 17 2009, 13:18 Огурцов Mach, конечно, хорошо. Но в дефолтовом виде таки п... Feb 17 2009, 14:47 _Pasha Цитата(Rst7 @ Feb 17 2009, 17:18) Как по ... Feb 17 2009, 15:18  Огурцов Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 16:18) +1 И ... Feb 17 2009, 15:29   _Pasha Цитата(Огурцов @ Feb 17 2009, 18:29) Slp_... Feb 17 2009, 15:33    Огурцов Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 16:33) Не, я... Feb 17 2009, 17:30   dpss Как говорится "все уже придумано до нас... Feb 17 2009, 16:30 haker_fox Что-то это меня настораживает:
ЦитатаThe Home of M... Feb 17 2009, 15:12 Rst7 ЦитатаИ еще синхронизацию как-то сделать бы. Синхр... Feb 17 2009, 15:45 _Pasha Получил платы, Ё-МОЁ. Таки умудрился накосячить. Е... Feb 17 2009, 16:17 Rst7 ЦитатаЕсть еще вариант задания траекторий/профилей... Feb 17 2009, 16:24 _Pasha Цитата(Rst7 @ Feb 17 2009, 19:24) Калькул... Feb 17 2009, 16:34 Rst7 ЦитатаА может и не надо
+1. Feb 17 2009, 16:41 slog Вам бы сначала определится что за сервоконтроллер ... Feb 18 2009, 06:27 _Pasha Цитата(slog @ Feb 18 2009, 09:27) Вам бы ... Feb 18 2009, 07:38 _Pasha Так. В процесса курения инфы кое-что меняется. В о... Feb 18 2009, 10:06 dpss Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 13:06) Так. ... Feb 18 2009, 10:56 slog Если ты сможешь реализовать PROFIBUS без специальн... Feb 18 2009, 10:27 _Pasha
Это что, сложно ???
ЗЫ: Не забывайте, что PROFID... Feb 18 2009, 10:33 slog Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 13:33) Это ч... Feb 18 2009, 11:00  _Pasha Цитата(slog @ Feb 18 2009, 15:00) Смотря ... Feb 18 2009, 11:34 slog Манчестер там всегда. Не зависимо от физического у... Feb 18 2009, 12:02 _Pasha Цитата(slog @ Feb 18 2009, 16:02) Мега пр... Feb 18 2009, 12:20 dpss Цитата(slog @ Feb 18 2009, 15:02) Манчест... Feb 18 2009, 12:43 Rst7 Цитатапоэтому для низкоуровневого потока данных до... Feb 18 2009, 14:07 _Pasha Цитата(Rst7 @ Feb 18 2009, 18:07) Если о... Feb 18 2009, 14:21  haker_fox Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 22:21) Профи... Feb 18 2009, 14:44  Огурцов Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 15:21) Профи... Feb 18 2009, 15:18 _Pasha Цитата(Rst7 @ Feb 18 2009, 18:07) Если об... Feb 19 2009, 04:31 slog Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 15:20) Флаги... Feb 18 2009, 14:13 _Pasha Дает возможность организовать изохронный канал плю... Feb 18 2009, 15:00 slog Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 18:00) Пугае... Feb 18 2009, 15:22 slog Прелесть PROFIBUS только в том, что сервоконтролле... Feb 18 2009, 15:08 Rst7 И всеже еще раз призываю подумать над тем, какой с... Feb 18 2009, 16:26 _Pasha Добавил (текстовый режим):
КодТолько для адресных... Feb 19 2009, 09:48 Rst7 ЦитатаНа какую комбинацию клавиш лучше ввести эк... Feb 19 2009, 09:56
2 страниц
1 2 >
