> Не реагирует на POWERKEY
MiklPolikov
сообщение Feb 17 2009, 03:15
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь выключить SIM300
Подаю на POWERKEY Высокий уровень(продолжительно) -низкий уровень (700 мс)- высокий уровень(продолжительно)
Sim300 как работал так и работает и на STATUS высокий уровень.
Что же не так ?
Спасибо !
На моём SIM300 написано
SIM300 D_V2.02 (060912)
0817
94V0
Type2B
E99006
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Feb 17 2009, 03:35
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
shb
сообщение Feb 19 2009, 07:17
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Да и какая разница к чему PWRKEY подключен, если я осциллографом вижу что уровни ПРАВЕЛЬНЫЕ ?
Вход POWERKEY не совсем нормальный вход управления, подтянутый внутри к VBAT не понятно чем. Он не всегда реагирует на замыкание на корпус через 200 ом только 100 ом и ниже. Может конечно вылетел вход. Но это можно проверить замыкая на корпус через кнопку или даже пинцетом. Тем более у тебя стоит МК. Выставил "0", дождался ответа от модуля NORMAL POWER DOWN, вставил "1".
А фантомное питание на 99% может быть причиной неверной работы модуля.
Я лично ни разу не наблюдал этого. Конечно стараюсь соблюдать но не всегда это просто получается. И мне не понятна ситуация. Модуль выключен. На VBAT подано 4 В. На вход поданы уровни 3 В. Какая неверная работа выключенного модуля с нормально поданным VBAT (не фантомным). Может это происходит если снять еще и VBAT. При включении модуля происходит полный рестарт. И вообще кто либо наблюдал хоть что то при подключенных входах. Что за глюки, какие глюки. Можно конкретный пример.
- MiklPolikov   Не реагирует на POWERKEY   Feb 17 2009, 03:15
- - Палыч   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2009, 06:15) ...   Feb 17 2009, 06:41
- - M_Z   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2009, 06:15) ...   Feb 17 2009, 06:56
|- - MiklPolikov   PWRKEY подключен к ноге микроконтроллера, и там хо...   Feb 17 2009, 17:06
|- - M_Z   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2009, 21:06) ...   Feb 17 2009, 20:39
- - CADiLO   1. ключик с ОК. 2. не оставлять в воздухе VRTC 3. ...   Feb 17 2009, 07:01
- - dimay192   Всем хай! Может кто объяснит, почему китайцы с...   Feb 17 2009, 08:07
|- - M_Z   Цитата(dimay192 @ Feb 17 2009, 11:07) Все...   Feb 17 2009, 08:14
- - av-master   вот просто интересно, что афтор сооружает? для себ...   Feb 17 2009, 22:16
- - CADiLO   Не смейтесь, горе у человека. Может он к PIC16F62...   Feb 18 2009, 06:41
|- - MiklPolikov   Объясните пожалуйста что Вам так не понравилось ? ...   Feb 18 2009, 20:54
|- - M_Z   Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 00:54) ...   Feb 19 2009, 07:43
- - CADiLO   Ну во-первых - правИльные. Во вторых - не какая р...   Feb 19 2009, 06:35
- - CADiLO   >>>>>Я лично ни разу не наблюдал эт...   Feb 19 2009, 08:18
|- - MiklPolikov   Цитата(CADiLO @ Feb 19 2009, 11:18) Котор...   Feb 19 2009, 10:41
|- - Baser   Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 12:41) ...   Feb 19 2009, 10:58
||- - M_Z   Цитата(Baser @ Feb 19 2009, 14:58) Похоже...   Feb 19 2009, 11:06
||- - MiklPolikov   Цитата(Baser @ Feb 19 2009, 13:58) - како...   Feb 19 2009, 11:26
||- - Baser   Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 13:26) ...   Feb 19 2009, 11:33
||- - MiklPolikov   Вопрос : Правильно ли будет VCHG оставить висящим...   Feb 19 2009, 11:45
||- - HARMHARM   Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 13:45) ...   Feb 19 2009, 11:54
|- - stream   DTR, замкнутый на DCD - это экзотично...   Feb 20 2009, 11:40
|- - MiklPolikov   Комментарии автора к схеме выше : 1)Подключать PO...   Mar 10 2009, 01:48
- - CADiLO   Наповал.... Но-коммент....   Feb 19 2009, 11:28
- - CADiLO   Правильно будет начать вот с этого. http://www.mi...   Feb 19 2009, 11:52
|- - MiklPolikov   Цитата(CADiLO @ Feb 19 2009, 14:52) Прави...   Feb 19 2009, 12:25
- - Dimashik78   Борюсь с аналогичной проблемой. Почти все привел к...   Mar 12 2009, 10:04
- - CADiLO   Я уже писал что второй вероятной причиной может бы...   Mar 12 2009, 10:21
- - Dimashik78   У меня нет, 220 мкф висит Надеюсь меня не забаня...   Mar 12 2009, 10:30
- - av-master   Глядя на схему, просто пропали все коменты ))) ИЗВ...   Mar 12 2009, 11:54
|- - HARMHARM   Цитата(av-master @ Mar 12 2009, 13:5...   Mar 12 2009, 12:03
|- - Dimashik78   Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 15:03) Да,...   Mar 12 2009, 13:08
||- - HARMHARM   Цитата(Dimashik78 @ Mar 12 2009, 15:08) Н...   Mar 12 2009, 17:32
||- - ArseGun   Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 20:32) Обы...   Mar 12 2009, 18:39
||- - Dimashik78   Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 20:32) Обы...   Mar 12 2009, 19:04
||- - HARMHARM   Цитата(Dimashik78 @ Mar 12 2009, 21:04) В...   Mar 13 2009, 06:55
||- - Dimashik78   Цитата(HARMHARM @ Mar 13 2009, 09:55) Есл...   Mar 13 2009, 07:59
|||- - HARMHARM   Цитата(Dimashik78 @ Mar 13 2009, 09:59) 1...   Mar 13 2009, 10:25
|||- - Dimashik78   Цитата(HARMHARM @ Mar 13 2009, 13:25) 2. ...   Mar 13 2009, 11:48
||- - Kako   Цитата(HARMHARM @ Mar 13 2009, 10:25) Есл...   Mar 14 2009, 14:19
|- - M_Z   Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 16:03) Да,...   Mar 12 2009, 19:01
- - PIC_Embedder   Когда разбирался с SIM300D, тоже столкнулся с глюк...   Mar 13 2009, 15:02
|- - Eddy71   Цитата(PIC_Embedder @ Mar 13 2009, 19:02)...   Mar 14 2009, 15:50
- - av-master   А хоть кто нить с КСВ метром это дело отлаживал?   Mar 15 2009, 13:40
|- - RuSTer   90% висяков SIM300 -это отсутствие кондера 10мкФ н...   Mar 15 2009, 20:53
||- - Alex_TAV   Цитата(RuSTer @ Mar 16 2009, 02:53) 90% в...   Mar 16 2009, 10:29
||- - HARMHARM   Цитата(Alex_TAV @ Mar 16 2009, 12:29) инт...   Mar 16 2009, 13:47
|- - Harbinger   Цитата(av-master @ Mar 15 2009, 15:4...   Mar 16 2009, 05:03
|- - =F8=   Цитата(Harbinger @ Mar 16 2009, 09:03) Не...   Mar 16 2009, 05:32
- - av-master   вово, а потом проблеммы, ченить и подгореть может,...   Mar 16 2009, 06:31
|- - =F8=   Цитата(av-master @ Mar 16 2009, 10:3...   Mar 16 2009, 06:59
||- - Harbinger   Цитата(=F8= @ Mar 16 2009, 08:59) Да не, ...   Mar 17 2009, 11:02
|- - Dimashik78   Цитата(av-master @ Mar 16 2009, 09:3...   Mar 16 2009, 07:18
- - visp   проблемы с включением выключением модуля через POW...   Apr 24 2009, 18:28
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ Apr 24 2009, 21:28) 1. може...   Apr 26 2009, 10:46
- - visp   Пин-кода на симках нет, а вот почему они не регист...   Apr 26 2009, 19:25
- - visp   Заработало. Антенну поставил нормальную и все попе...   Apr 28 2009, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
