> Работа от НЧ кварцевого резонатора
Motion
сообщение Feb 18 2009, 12:11
Пользователь №: 29 297
Собрал простое устройство - мк atmega8 + светодиод. Зашил простейшую программу изменения яркости с помощью ШИМ. Когда включаю устройство и мк тактируется от внутренего RC генератора - всё нормально работает. Теперь решил тактироваться от 32 кГц. Припаял к ножкам XTAL2, XTAL1 НЧ кварц. Также 2 конденсатора по 22пФ на землю. В фьюзах выставил cksel=9. Лампочка начала мигать очень часто (по сравнению с 1...8 МГц от внутренего). Хотя должно быть наоборот, так как частота уменьшилась. И самое главное програматор (STK200/300) перестает видеть мк. Почему не видно мк? Приходиться припаиваться к контакту LED и с помощью avreal востанавливать тактирование от внутренего RC-генератора.
Да, смотрел тактовые импульсы на кварце - присутствует синусоида с частотой около 32 кГц.
Motion
сообщение Feb 18 2009, 15:55
Пробовал тактироваться от ВЧ резонатора (16Мгц). При это лампочка то мигает, то не мигает. Коснусь рукой минуса - замигала. Потом вообще ни на что не реагирует. Или коснусь вывода кварца - тоже то замигает, то перестанет... вообщем возможно что-то связано с помехами. Вокруг ножек контролера множество монтажных проводов(от разьема програматора до самого мк).
muravei
сообщение Feb 19 2009, 07:48
Пользователь №: 7 591
Ну вы уж как-то порешайте этот вопрос. Вокруг ножек контролера с кварцем , все должно быть культурно и никаких токов, протекающих через провод соединяющий конденсаторы (при ВЧ кварце) с землей. А сам провод должен быть короче, и обязательны конденсаторы питание-земля в макс близости к выводам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
