> Winter 09 Service Pack 1, Вышло обновление для зимней версии Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Feb 10 2009, 08:57
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
перечень исправлений в приложенном файле...
Прикрепленный файл  AD_Winter09_SP1.pdf ( 52.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Kiwi
сообщение Feb 17 2009, 20:43
Пользователь №: 10 107
После установки SP1 у меня таже проблема. При попытке перезалить полигон в проекте сделанном в предыдущей версии комп уходит на перезагрузку без каких-либо предупреждений. При чем заметил, если перезаливать полигон , окруженный кипаутом все нормально, если кипаут разомкнут или его нгт - то в принципе после заливки должен остаться только контур полигона, то в этом случае компьютер сразу идет на перезагруз. Снес SP1 - все стало на место
Alexey Sabunin
сообщение Feb 19 2009, 08:26
Эксперт
Из: Сан Диего
Похоже действительно некоторые проблемы с редактором PCB в SP1 имели место быть, так как, сегодня Altium выпустил SP2, в котором всего четыре изменения, и первое похоже решает обозначенную проблему!
ниже сам SP2, и изменения звучат так:
Winter 09 Service Pack 2 Build 8.2.0.16457 (from Build 8.1.0.16385)
PCB
The excessive CPU usage on idle systems with open PCB documents and DirectX enabled has been resolved.
Components containing STEP models now flip correctly.
FPGA
The auto connect signals to GND and VCC feature of the Configurable Bus Joiner/Splitter component is now properly connecting signals with a width greater than 1.
Disabling the Available Read/Write Count options of the configurable FIFO component is no longer causing the Synthesis stage of the FPGA flow to fail.
Прикрепленный файл  AltiumDesignerWinter9Update_16385to16457_.rar ( 1.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
Рассел Бертран
sonycman
сообщение Feb 19 2009, 08:39
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
- Алексей Сабунин   Winter 09 Service Pack 1   Feb 10 2009, 08:57
- - Hexart   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 10 2009, 11...   Feb 10 2009, 09:20
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Hexart @ Feb 10 2009, 12:20) ....N...   Feb 10 2009, 09:53
- - sonycman   Вот бы ещё лекарство подходящее отыскалось...   Feb 10 2009, 11:49
- - Владимир   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 10 2009, 10...   Feb 10 2009, 16:57
- - Yuri Potapoff   Чьорт побьери!   Feb 10 2009, 18:41
- - uriy   Уже появилась там где надо! Начал качать.   Feb 10 2009, 18:50
|- - tyro   Цитата(uriy @ Feb 10 2009, 21:50) Уже поя...   Feb 11 2009, 05:19
- - Владимир   Странно. Там В раскрытом виде размер (около 125) м...   Feb 10 2009, 20:03
- - Vokchap   Кажется кто-то подтер его, больше там было недавно...   Feb 10 2009, 20:34
- - Владимир   ЦитатаКажется кто-то Ох, не ужели провокация   Feb 10 2009, 21:08
- - VladKot   Подождите.Залью - сообщу. Зомби   Feb 10 2009, 21:17
|- - sonycman   Цитата(VladKot @ Feb 11 2009, 01:17) Подо...   Feb 11 2009, 11:07
|- - serges   Цитата(sonycman @ Feb 11 2009, 14:07) Ждё...   Feb 11 2009, 19:17
|- - sonycman   Цитата(serges @ Feb 11 2009, 23:17) Подхо...   Feb 11 2009, 19:51
|- - serges   Цитата(sonycman @ Feb 11 2009, 22:51) Но ...   Feb 12 2009, 06:03
|- - solidreg   Кажеться, что надо будеть выбросить этот сервице п...   Feb 12 2009, 10:24
- - Veteran   Доброго утра! Скачал ночью, но с ошибкой . Ув...   Feb 11 2009, 06:37
- - uriy   ЦитатаИ какой размер пропавшей обновы?Дык я качать...   Feb 11 2009, 14:52
- - VladKot   Цитата(uriy @ Feb 11 2009, 16:52) Дык я к...   Feb 11 2009, 14:56
|- - Iptash   Цитата(VladKot @ Feb 11 2009, 17:56) ...М...   Feb 11 2009, 17:45
- - Veteran   ЦитатаДоброго утра! Скачал ночью, но с ошибкой...   Feb 11 2009, 17:46
- - Alex Ko   Как я понял, в хранилище лежит полный дистрибутив....   Feb 11 2009, 19:00
- - uriy   А вы уверены что это старый exe'шник. Я не смо...   Feb 12 2009, 05:13
|- - tyro   Цитата(uriy @ Feb 12 2009, 08:13) А вы ув...   Feb 12 2009, 05:31
- - Daemon   А отверстия на контактных площадках распечатываютс...   Feb 12 2009, 10:52
|- - sonycman   Цитата(serges @ Feb 12 2009, 10:03) Речь ...   Feb 12 2009, 11:21
|- - serj-sh   [quote name='sonycman' date='Feb 12 20...   Feb 12 2009, 11:40
- - Daemon   Цитата(sonycman @ Feb 12 2009, 14:21) И в...   Feb 12 2009, 17:31
- - Pyku_He_oTTyda   а в WinterSP1 в библиотеки добавили компоненты?   Feb 12 2009, 17:38
- - uriy   Цитататак и есть.. с этим "патчем" - ком...   Feb 12 2009, 18:43
|- - Hexart   Цитата(uriy @ Feb 12 2009, 21:43) Да дейс...   Feb 12 2009, 19:45
|- - Алексей Сабунин   Цитата(uriy @ Feb 12 2009, 21:43) Да дейс...   Feb 12 2009, 20:56
- - Владимир   разницы не заметил 4 десятка полигонов заливаются ...   Feb 12 2009, 19:05
- - uriy   ЦитатаAltium тут не причем...Мне больше не на что ...   Feb 13 2009, 05:45
|- - Алексей Сабунин   Цитата(uriy @ Feb 13 2009, 08:45) Если ко...   Feb 13 2009, 08:47
||- - sonycman   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 13 2009, 12...   Feb 13 2009, 09:28
|- - peshkoff   Цитата(uriy @ Feb 13 2009, 08:45) Комп ух...   Feb 13 2009, 11:21
- - Krys   Прискорбно, что от версии к версии начиная уже не ...   Feb 13 2009, 05:56
|- - Vokchap   Цитата(Krys @ Feb 13 2009, 08:56) Прискор...   Feb 13 2009, 13:02
|- - Krys   Цитата(Vokchap @ Feb 13 2009, 19:02) Бага...   Feb 16 2009, 08:55
- - serges   Вылетов с указанным патчем не наблюдал ни разу. Пр...   Feb 13 2009, 06:31
- - Alechek   Поставил, попробовал. Part Swapping тереть работа...   Feb 13 2009, 06:48
- - uriy   Что-то у меня совсем лыжи не катят с SP1. Начал ри...   Feb 13 2009, 08:32
- - sergun53   Отдельно SP1 лежит на Рапиде Часть 1: ADW09U15895t...   Feb 13 2009, 09:29
|- - sonycman   Цитата(sergun53 @ Feb 13 2009, 13:29) Отд...   Feb 13 2009, 10:00
|- - musa   Цитата(sergun53 @ Feb 13 2009, 12:29) Отд...   Feb 13 2009, 12:08
|- - tyro   Цитата(musa @ Feb 13 2009, 15:08) А можно...   Feb 13 2009, 12:24
- - sergun53   SP1 весит со всеми причиндалами ~260M (250М апдейт...   Feb 13 2009, 10:21
- - uriy   Я качал полную версию с местного хранилища. Dxp.ex...   Feb 13 2009, 10:47
- - uriy   ЦитатаЧасто из-за битой памяти.Точно не мой случай...   Feb 13 2009, 12:37
- - Zeroom   Позаливал полигоны в предложенном файле. Никаких п...   Feb 13 2009, 12:40
|- - sonycman   Цитата(peshkoff @ Feb 13 2009, 15:21) Мал...   Feb 13 2009, 14:51
- - sonycman   В общем, и с патчером получается BSOD при попытке ...   Feb 13 2009, 16:14
- - VladKot   Попробовал перезалить полигоны.Всё ОК. Пользуюсь в...   Feb 13 2009, 17:31
|- - sonycman   Цитата(VladKot @ Feb 13 2009, 21:31) Попр...   Feb 13 2009, 17:49
|- - Hardman   Цитата(sonycman @ Feb 13 2009, 20:49) А у...   Feb 13 2009, 19:17
|- - sonycman   Цитата(Hardman @ Feb 13 2009, 23:17) Нет ...   Feb 13 2009, 19:23
|- - Hardman   Цитата(sonycman @ Feb 13 2009, 22:23) На ...   Feb 13 2009, 19:36
|- - sonycman   Цитата(Hardman @ Feb 13 2009, 23:36) Да, ...   Feb 13 2009, 19:37
- - VladKot   Ноут Т8300, 4 GB памяти, NVIDIA GeForce 8600M 256 ...   Feb 13 2009, 18:24
|- - sonycman   Цитата(VladKot @ Feb 13 2009, 22:24) Ноут...   Feb 13 2009, 18:30
- - sonycman   Как я и предполагал, на Висте заливка работает без...   Feb 13 2009, 20:44
- - sonycman   По Move Vertices вопрос снимается - моя вина. Я...   Feb 13 2009, 23:53
- - sonycman   Всё таки, наверное, пока откажусь от SP1. Слишком ...   Feb 14 2009, 09:55
- - andrewkrot   Кто уже установил - как на счет исправления багов/...   Feb 16 2009, 08:34
|- - Archivarius   Цитата(andrewkrot @ Feb 16 2009, 11:34) К...   Feb 17 2009, 13:18
- - uriy   Вобщем погонял в выходные дома на буке SP1. Чуда н...   Feb 16 2009, 19:03
|- - sonycman   Цитата(uriy @ Feb 16 2009, 23:03) Вобщем ...   Feb 16 2009, 20:03
- - Владимир   ЦитатаТак по Вашей логике любую багу можно подвест...   Feb 16 2009, 19:12
- - uriy   ЦитатаА чем не устроил?Так я же писал уже в этой в...   Feb 17 2009, 05:05
|- - Iptash   Да. Очень сильно работает закон сохранения энергии...   Feb 17 2009, 05:48
- - sonycman   А меня достал access violation при перетаскивании ...   Feb 17 2009, 07:46
- - andrewkrot   Нужно посоветовать уважаемым разработчикам посмотр...   Feb 17 2009, 11:46
- - VladKot   Цитата(Archivarius @ Feb 17 2009, 15:18) ...   Feb 17 2009, 14:44
- - andrewkrot   А у меня почему-то после установки SP1 ни одного з...   Feb 17 2009, 15:43
|- - sonycman   Цитата(andrewkrot @ Feb 17 2009, 19:43) А...   Feb 17 2009, 17:42
- - Владимир   ЦитатаА у меня почему-то после установки SP1 ни од...   Feb 17 2009, 17:19
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Feb 17 2009, 22:19) По ...   Feb 18 2009, 09:41
- - andrewkrot   Устанавливал полную инсталляцию, прежнюю версию пр...   Feb 17 2009, 19:40
|- - Алексей Сабунин   Цитата(sonycman @ Feb 19 2009, 11:39) Про...   Feb 19 2009, 08:44
- - uriy   ЦитатаПри попытке перезалить полигон в проекте сде...   Feb 18 2009, 05:00
|- - Kiwi   Цитата(uriy @ Feb 18 2009, 18:00) Как у м...   Feb 18 2009, 22:28
- - serges   На 2х компах при редактировании изгибов полигона и...   Feb 18 2009, 05:51
- - sonycman   Все, у кого перезагрузка - отключите её в настройк...   Feb 18 2009, 07:57
|- - andrewkrot   Цитата(sonycman @ Feb 18 2009, 10:57) Все...   Feb 18 2009, 09:05
|- - sonycman   Цитата(andrewkrot @ Feb 18 2009, 13:05) М...   Feb 18 2009, 17:40
|- - andrewkrot   Цитата(sonycman @ Feb 18 2009, 20:40) Так...   Feb 19 2009, 07:08
|- - sonycman   Цитата(andrewkrot @ Feb 19 2009, 11:08) Н...   Feb 19 2009, 07:58
- - uriy   ЦитатаМожет файл дадите - у себя попробую. На моих...   Feb 19 2009, 04:55
- - Pyku_He_oTTyda   Вероятно разница в чипсетах материнской ПП.   Feb 19 2009, 05:35
- - serges   Кто-нибудь смотрел системные требования? Может, ну...   Feb 19 2009, 06:17
|- - sonycman   Цитата(serges @ Feb 19 2009, 10:17) Кто-н...   Feb 19 2009, 06:45
- - Zeroom   Кстати, о птичках то есть о патчах. Незадолго до ...   Feb 19 2009, 07:58
- - andrewkrot   Я пробовал и на Windows7 - результат тот же. Пробл...   Feb 19 2009, 08:14
- - andrewkrot   А взять SP2 есть где?   Feb 19 2009, 08:28
- - andrewkrot   SP2 однако у меня не встал... Пишет нужные файлы м...   Feb 19 2009, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
