> Не реагирует на POWERKEY
MiklPolikov
сообщение Feb 17 2009, 03:15
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь выключить SIM300
Подаю на POWERKEY Высокий уровень(продолжительно) -низкий уровень (700 мс)- высокий уровень(продолжительно)
Sim300 как работал так и работает и на STATUS высокий уровень.
Что же не так ?
Спасибо !
На моём SIM300 написано
SIM300 D_V2.02 (060912)
0817
94V0
Type2B
E99006
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Feb 17 2009, 03:35
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
CADiLO
сообщение Feb 19 2009, 08:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>>Я лично ни разу не наблюдал этого. Конечно стараюсь соблюдать но не всегда это просто получается. И мне не понятна ситуация. Модуль выключен. На VBAT подано 4 В. На вход поданы уровни 3 В. Какая неверная работа выключенного модуля с нормально поданным VBAT (не фантомным). Может это происходит если снять еще и VBAT. При включении модуля происходит полный рестарт. И вообще кто либо наблюдал хоть что то при подключенных входах. Что за глюки, какие глюки. Можно конкретный пример.
Конечно можно - ключевая фраза
>>>>Модуль выключен. На VBAT подано 4 В. На вход поданы уровни 3 В. На вход поданы уровни 3 В !!!!!
Которые (3 вольта) при выключенном внутреннем стабилизаторе модуля через входные защитные диоды чипсета попадают на питание чипсета.
Собственное питание ядра AD6720 Vcore = 1.91v, в спящем режиме - 0.9v
Все - чипсет запитан. И живет своей жизнью.
Есть понятие - HOT PLUG - горячее подключение. Это когда можно подавать сигналы на вход устройства без запитки самого устройства.
Так вот 90 % модулей GSM таким свойством не обладают.
Даже на французский SAGEM HILO в документации содержится запрет на подачу сигналов на входы при отключенном питании модуля.
3.10 HARDWARE POWER MANAGEMENT AND MULTIPLEXING INTERFACES
In case hardware power management and multiplexing are used, it is necessary to isolate host and HiLo module in order not to generate current re-injection when HiLo is switched-off.
И далее схема согласования входов с внешним миром.
MiklPolikov
сообщение Feb 19 2009, 10:41
Это интересно !
То есть выход TxD контроллера нужно сначала переводить в высокоомное состояние и только потом пытаться выключить модуль через PWRKEY ?
stream
сообщение Feb 20 2009, 11:40
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
DTR, замкнутый на DCD - это экзотично...
- MiklPolikov   Не реагирует на POWERKEY   Feb 17 2009, 03:15
- - Палыч   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2009, 06:15) ...   Feb 17 2009, 06:41
- - M_Z   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2009, 06:15) ...   Feb 17 2009, 06:56
|- - MiklPolikov   PWRKEY подключен к ноге микроконтроллера, и там хо...   Feb 17 2009, 17:06
|- - M_Z   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2009, 21:06) ...   Feb 17 2009, 20:39
- - CADiLO   1. ключик с ОК. 2. не оставлять в воздухе VRTC 3. ...   Feb 17 2009, 07:01
- - dimay192   Всем хай! Может кто объяснит, почему китайцы с...   Feb 17 2009, 08:07
|- - M_Z   Цитата(dimay192 @ Feb 17 2009, 11:07) Все...   Feb 17 2009, 08:14
- - av-master   вот просто интересно, что афтор сооружает? для себ...   Feb 17 2009, 22:16
- - CADiLO   Не смейтесь, горе у человека. Может он к PIC16F62...   Feb 18 2009, 06:41
|- - MiklPolikov   Объясните пожалуйста что Вам так не понравилось ? ...   Feb 18 2009, 20:54
|- - M_Z   Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 00:54) ...   Feb 19 2009, 07:43
- - CADiLO   Ну во-первых - правИльные. Во вторых - не какая р...   Feb 19 2009, 06:35
- - shb   ЦитатаДа и какая разница к чему PWRKEY подключен, ...   Feb 19 2009, 07:17
|- - Baser   Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 12:41) ...   Feb 19 2009, 10:58
||- - M_Z   Цитата(Baser @ Feb 19 2009, 14:58) Похоже...   Feb 19 2009, 11:06
||- - MiklPolikov   Цитата(Baser @ Feb 19 2009, 13:58) - како...   Feb 19 2009, 11:26
||- - Baser   Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 13:26) ...   Feb 19 2009, 11:33
||- - MiklPolikov   Вопрос : Правильно ли будет VCHG оставить висящим...   Feb 19 2009, 11:45
||- - HARMHARM   Цитата(MiklPolikov @ Feb 19 2009, 13:45) ...   Feb 19 2009, 11:54
|- - MiklPolikov   Комментарии автора к схеме выше : 1)Подключать PO...   Mar 10 2009, 01:48
- - CADiLO   Наповал.... Но-коммент....   Feb 19 2009, 11:28
- - CADiLO   Правильно будет начать вот с этого. http://www.mi...   Feb 19 2009, 11:52
|- - MiklPolikov   Цитата(CADiLO @ Feb 19 2009, 14:52) Прави...   Feb 19 2009, 12:25
- - Dimashik78   Борюсь с аналогичной проблемой. Почти все привел к...   Mar 12 2009, 10:04
- - CADiLO   Я уже писал что второй вероятной причиной может бы...   Mar 12 2009, 10:21
- - Dimashik78   У меня нет, 220 мкф висит Надеюсь меня не забаня...   Mar 12 2009, 10:30
- - av-master   Глядя на схему, просто пропали все коменты ))) ИЗВ...   Mar 12 2009, 11:54
|- - HARMHARM   Цитата(av-master @ Mar 12 2009, 13:5...   Mar 12 2009, 12:03
|- - Dimashik78   Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 15:03) Да,...   Mar 12 2009, 13:08
||- - HARMHARM   Цитата(Dimashik78 @ Mar 12 2009, 15:08) Н...   Mar 12 2009, 17:32
||- - ArseGun   Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 20:32) Обы...   Mar 12 2009, 18:39
||- - Dimashik78   Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 20:32) Обы...   Mar 12 2009, 19:04
||- - HARMHARM   Цитата(Dimashik78 @ Mar 12 2009, 21:04) В...   Mar 13 2009, 06:55
||- - Dimashik78   Цитата(HARMHARM @ Mar 13 2009, 09:55) Есл...   Mar 13 2009, 07:59
|||- - HARMHARM   Цитата(Dimashik78 @ Mar 13 2009, 09:59) 1...   Mar 13 2009, 10:25
|||- - Dimashik78   Цитата(HARMHARM @ Mar 13 2009, 13:25) 2. ...   Mar 13 2009, 11:48
||- - Kako   Цитата(HARMHARM @ Mar 13 2009, 10:25) Есл...   Mar 14 2009, 14:19
|- - M_Z   Цитата(HARMHARM @ Mar 12 2009, 16:03) Да,...   Mar 12 2009, 19:01
- - PIC_Embedder   Когда разбирался с SIM300D, тоже столкнулся с глюк...   Mar 13 2009, 15:02
|- - Eddy71   Цитата(PIC_Embedder @ Mar 13 2009, 19:02)...   Mar 14 2009, 15:50
- - av-master   А хоть кто нить с КСВ метром это дело отлаживал?   Mar 15 2009, 13:40
|- - RuSTer   90% висяков SIM300 -это отсутствие кондера 10мкФ н...   Mar 15 2009, 20:53
||- - Alex_TAV   Цитата(RuSTer @ Mar 16 2009, 02:53) 90% в...   Mar 16 2009, 10:29
||- - HARMHARM   Цитата(Alex_TAV @ Mar 16 2009, 12:29) инт...   Mar 16 2009, 13:47
|- - Harbinger   Цитата(av-master @ Mar 15 2009, 15:4...   Mar 16 2009, 05:03
|- - =F8=   Цитата(Harbinger @ Mar 16 2009, 09:03) Не...   Mar 16 2009, 05:32
- - av-master   вово, а потом проблеммы, ченить и подгореть может,...   Mar 16 2009, 06:31
|- - =F8=   Цитата(av-master @ Mar 16 2009, 10:3...   Mar 16 2009, 06:59
||- - Harbinger   Цитата(=F8= @ Mar 16 2009, 08:59) Да не, ...   Mar 17 2009, 11:02
|- - Dimashik78   Цитата(av-master @ Mar 16 2009, 09:3...   Mar 16 2009, 07:18
- - visp   проблемы с включением выключением модуля через POW...   Apr 24 2009, 18:28
|- - HARMHARM   Цитата(visp @ Apr 24 2009, 21:28) 1. може...   Apr 26 2009, 10:46
- - visp   Пин-кода на симках нет, а вот почему они не регист...   Apr 26 2009, 19:25
- - visp   Заработало. Антенну поставил нормальную и все попе...   Apr 28 2009, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
