> Помогите с AD7730, АЦП для тензомоста
lordak
сообщение Feb 5 2009, 22:40
Пользователь №: 44 464
Разрабатываю АЦП для тензомоста с подключением к компу.
Подключил AD7730 к PIC-микроконтроллеру, считываю значения регистров - все отлично, значения соответствуют дефолтным в DataSheet. Калибрую, устанавлваю значения регистров - все нормально.
Когда начинаю считывать данные - данные считываются, они действительно пропорциональны приложенному весу, но через произвольные промежутки времени проскакивает какая-то ерунда! Одно или несколько неправильных значений.
В целом проблема аналогична http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/6...ges/36278.shtml
Пробовал ставить резисторы, положительного эффекта не достиг.
Данные считываю в режиме Single Conversion, 16 бит, мост запитывается постоянным напряжением. Если необходимо, выложу исходники программы.
Как выйти из этой ситуации? Помогите! Уже 4 дня сижу, ничего не могу поделать...
Сообщение отредактировал Tanya - Feb 6 2009, 05:20
сообщение Feb 9 2009, 08:29
Пользователь №: 11 287
Самое смешное, что у меня похожая проблема с тем же датчиком в чисто аналоговой системе поддержания веса. Измеряемый вес порядка 2 кг, точность поддержания - ок. 1 г. Так вот, некоторое время устройство работает нормально, потом вдруг так, как будто груз вдруг " полегчал" грамм на 100. Приходилось менять уставку. Разобраться, в чём дело, времени пока не было. Попробуйте убедиться, что "глючит" именно АЦП - подайте ему сигнал с чисто резистивного моста с подстройкой симметрии. Кстати, 15 см до датчика это всё-таки многовато. И для чего Вам питать его переменным током? Ну, импульсами ещё понятно...
сообщение Feb 19 2009, 10:40
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Не поверите (я и сам сомневался вначале), но я питаю тензодатчик через кабель длиной 100 метров, переменным током, да еще на диапазоне 10 мВ, тем не менее единица младщего разряда стоит как вкопаная. Мост, правда, низкоомный - 50 Ом, - запитывается транзисторами IRF7509:
Причем опроное REFIN берется прямо с выходов транзисторов, т.е. не тянется отдельная пара проводов до датчика.
Скорее всего проблема из-за того, что вы используете Single Conversion - в этом случае output rate будет нерегулярным, да еще без FIR-фильтра результаты окажутся непредсказуемыми. Включите Continuous Conversion и считывайте данные по прерываниям. Еще прочитайте главу DIGITAL FILTERING и обратите внимание на Figure 12 - при output rate 50 Гц частоты 200, 400... Гц практически не подавляются, а это гармоники сетевой частоты, поэтому output rate нужно сдвинуть - у меня она 57 Гц.
P.S. А у вас кварц 4.9152 МГц?
P.P.S. И уж конечно никаких RC-цепочек на входе, цифровые фильтры микросхемы лучше их в тысячи раз, не говоря уже о том, что на переменном токе они недопустимы.
При этом желательно не наколоться на эффект, связанный с его необычайной чувствительностью. Когда я подключил резистивный мост, показания начали страшно прыгать. Я долго пытался выяснить в чем дело - от настоящего датчика все работало нормально! - пока не догадался обернуть резисторы бумагой. Прыжки немедленно прекратились. Оказалось, что флуктуации воздуха вокруг резисторов меняют их сопротивление, а этот АЦП их легко чувствует - при диапазоне 10 мВ единица младшего разряда всего 0.3 мкВ!
З.Ы. А зачем подстройка симметрии? У 7730 все для этого есть внутри.
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 19 2009, 10:32
сообщение Feb 20 2009, 17:31
Это не совсем так. На рис. 12 показана частотная характеристика для Output Data Rate 200 Гц. Кроме того, корень зла - the chopping of the input, если этот режим не использовать, всё не так страшно.
Позволю себе не согласиться. Антиалиазинговый фильтр на входе совсем не будет лишним. Он поможет избавиться от проблем, изложенных выше. К чему, к примеру оцифровывать всю полосу, чтобы затем иметь проблемы с неравномерностью подавления цифровым фильтром гармоник наводок?
Я имел в виду проверку АЦП.
сообщение Feb 21 2009, 08:14
Из: Саратов
Используется многожильный кабель, внутренние 4 жилы идут на мост, а остальные используются для экранирования - соединены с землей со стороны платы, а со стороны датчика брошены неподключенными (даже друг с другом)
Тем более - если output rate 50 Гц, но уже первую гармонику сетевой частоты он не подавит.
Во-первых, никакого зла я здесь не вижу. А во-вторых без chopping нельзя работать с возбуждением переменным током, а это очень полезная фича - позволяет компенсировать паразитные термопары, при малых напряжениях датчика это обязательно.
С этим успешно справляется sinc3-фильтр, см. Figure 10. В худшем случае (на частоте 1,5 output rate) он обеспечивает подавление 40 дБ, а на кратных частотах - бесконечное подавление. А rc-цепочка даст только 20 дБ/декаду. Не говоря уже о том, что с ней нельзя будет использовать возбуждение переменным током.
А вообще - как я понял, все проблемы с этим АЦП как правило связаны с уделением недостаточного внимания цифровому фильтру, а это в сигма-дельта АЦП - самый важный узел.
сообщение Feb 21 2009, 10:22
А что за кабель? Сколько в нём всего жил?
И всё-таки, если интересующая полоса лежит существенно ниже ODR, лишнее я бы подрезал. Ведь назначение того фильтра - подавление шумов дискретизации, их природа другая. А почему Вы считаете, что нельзя? Из-за некоторого затухания полезного сигнала?
сообщение Feb 21 2009, 11:03
Из: Саратов
Точно не помню, но сильно больше 10-ти. Штук 12-16. Проще, конечно, использовать обычный экранированный, но у заказчика был такой, его и поставили.
Нельзя при возбуждении переменным током, здесь понятно почему. А при постоянном можно, но не нужно. Просто нет смысла - на фоне цифровых фильтров вы не заметите эффекта от простого фильтра первого порядка.
- lordak   Помогите с AD7730   Feb 5 2009, 22:40
- - Tanya   Цитата(lordak @ Feb 6 2009, 01:40) Как вы...   Feb 6 2009, 04:57
- - xemul   Если включен FIR фильтр, то не забывайте проверять...   Feb 6 2009, 08:08
- - lordak   Огромное спасибо за советы!!! Дейст...   Feb 6 2009, 20:01
|- - Herz   Цитата(lordak @ Feb 6 2009, 22:01) Все-та...   Feb 6 2009, 21:16
- - lordak   Датчик от обычных бытовых весов за $12. Длина...   Feb 7 2009, 18:13
|- - xemul   Цитата(lordak @ Feb 7 2009, 21:13) Датчик...   Feb 7 2009, 19:29
- - lordak   Спасибо за ссылку. Этот документ уже когда-то чита...   Feb 8 2009, 19:06
|- - Herz   Цитата(777777 @ Feb 21 2009, 13:03) Нельз...   Feb 23 2009, 12:20
|- - 777777   Цитата(Herz @ Feb 23 2009, 15:20) ЦитатаН...   Feb 24 2009, 06:45
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 24 2009, 09:45) Не по...   Feb 24 2009, 07:03
|- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 24 2009, 10:03) Для уд...   Feb 24 2009, 10:07
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 24 2009, 13:07) Это, ...   Feb 24 2009, 10:14
|- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 24 2009, 13:14) Кроме ...   Feb 24 2009, 10:26
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 24 2009, 13:26) Это к...   Feb 24 2009, 11:03
|- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 24 2009, 14:03) Все Вы...   Feb 24 2009, 11:31
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 24 2009, 14:31) Ээ-э....   Feb 24 2009, 15:56
|- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 24 2009, 18:56) В этот...   Feb 24 2009, 18:54
- - Herz   Похоже, автор решил свою проблему. Интересно всё ж...   Feb 17 2009, 21:04
- - Vladimir_T   Проблемы с выбросами в отсчетах на AD7730 тоже ест...   Mar 21 2009, 16:11
|- - 777777   Цитата(Vladimir_T @ Mar 21 2009, 19:11) П...   Mar 23 2009, 07:12
- - lordak   Всем огромное спасибо за обсуждение! Давно на ...   Mar 22 2009, 23:13
- - lordak   P.S. Приношу извинения, что давно не заходил на фо...   Mar 22 2009, 23:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
