> uln2803
stells
сообщение Feb 21 2009, 19:13
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
здравствуйте!
к порту D atmega8 подключен драйвер uln2803, к нему - два униполярных шаговых двигателя fl42sth33 (12В, 0,3А). в момент закрывания некоторых ключей входное напряжение на открываемом или уже открытом (в полушаговом режиме) соседнем ключе падает с 5 до 3 вольт. причем такой эффект наблюдается только для 2-х из 8-и ключей драйвера, если вращение идет в одну сторону, или 2-х соседних, если реверсирую вращение. подтяжка к питанию общего вывода защитных диодов uln2803 через резистор 100 Ом устраняет это дело, но только для высоких скоростей следования импульсов.
предполагаю, что рабочий ключ все-таки оказывается под обратным напряжением и его переход база-коллектор оказывается прямосмещенным, но в базах транзисторов uln есть резистор 2,7кОм и там не может быть такого тока, чтобы megу "просадить".
что это? как бороться? спасибо!
на осциллограмме красный луч - коллектор ключа, который выключаю, желтый - входное управляющее напряжение соседнего канала, который уже включил (работа в полушаговом режиме)
Сообщение отредактировал stells - Feb 21 2009, 19:52
_Pasha
сообщение Feb 21 2009, 21:48
Пользователь №: 29 509
5 вольт на открытом ключе - это очень много. Можно сказать, так не бывает. Приведите, плз, полностью схему.
Огурцов
сообщение Feb 21 2009, 23:21
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Хех, так у вас обмотки питаются между +12V и +5V через диоды uln. Срочно убрать резистор, общий диодов воткнуть на +12V (короче, туда, где подключена нагрузка). И я бы входы и выходы объединил по два.
- stells   uln2803   Feb 21 2009, 19:13
- - haker_fox   Цитата(stells @ Feb 22 2009, 03:13) подтя...   Feb 21 2009, 20:17
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Feb 22 2009, 02:21)  И я...   Feb 21 2009, 23:31
|- - Огурцов   "Там" еще есть мощность. зы: т.е. на д...   Feb 21 2009, 23:50
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Feb 22 2009, 02:50) ...   Feb 21 2009, 23:57
|- - Огурцов   Обмотки могут включаться по две, итого 2*2*0.3*1.5...   Feb 22 2009, 00:14
|- - stells   Цитата(haker_fox @ Feb 21 2009, 23:17) Вр...   Feb 22 2009, 05:10
|- - _Pasha   Цитата(stells @ Feb 22 2009, 09:10)  я та...   Feb 22 2009, 07:52
|- - Огурцов   Цитата(stells @ Feb 22 2009, 06:10) потом...   Feb 22 2009, 09:32
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Feb 22 2009, 12:32) В об...   Feb 22 2009, 09:46
|- - Огурцов   Цитата(stells @ Feb 22 2009, 10:46) без п...   Feb 22 2009, 10:12
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Feb 22 2009, 13:12) Запи...   Feb 22 2009, 10:21
- - stells   разницы в моменте при полушаговом включении фаз и ...   Feb 22 2009, 11:22
|- - _Pasha   Цитата(stells @ Feb 22 2009, 15:22) после...   Feb 22 2009, 11:29
|- - stells   Цитата(_Pasha @ Feb 22 2009, 14:29) Это о...   Feb 22 2009, 11:35
|- - Огурцов   Перчитайте все - нужен TVS. И по драйверу на движо...   Feb 22 2009, 12:07
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Feb 22 2009, 15:07) Перч...   Feb 22 2009, 12:21
- - stells   ... и еще меньший перегрев с параллельной RC-цепоч...   Feb 22 2009, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:18
