> Bопрос по АРМ9, Обработчики прерываний
axa09
сообщение Feb 22 2009, 00:03
Пользователь №: 44 105
контроллер at91rm9200. частота ядра 180мгц, шина 60мгц. на шине статическая память с 16-битной шиной, с NWS=0(без дополнительных тактов). кеши оба включены-память закеширована write-back, в ней исполняется программа.
обработчики прерываний в этой памяти.
вопрос-
если обработчики разместить во внутренней sram контроллера,будет ли выигрыш в производительности?
или с кешами это не принципиально?
как обработчик прерывания в keil скопировать из одной памяти в другую с учётом коррекции счётчика адреса(РС?)
И ещё-пробовал стек делать во внутренней памяти - на глаз быстродействие не изменилось sad.gif
aaarrr
сообщение Feb 22 2009, 14:14
Пользователь №: 1 448
Цитата(axa09 @ Feb 22 2009, 03:03) *
вопрос-
Теоретически выигрыш может быть, так как внутренняя память все же быстрее. На практике все зависит от конкретного случая.
А зачем? Не проще его сразу по нужному адресу положить?
Значит, в вашей программе не так уж часто нужен стек.
- axa09   Bопрос по АРМ9   Feb 22 2009, 00:03
- - sergeeff   Цитата(axa09 @ Feb 22 2009, 03:03) контро...   Feb 22 2009, 15:46
- - axa09   За ответы спасибо! с праздником! можно по...   Feb 22 2009, 22:48
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 01:48) можно ...   Feb 22 2009, 23:09
|- - sergeeff   Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 01:48) За отв...   Feb 23 2009, 00:15
|- - AndrewN   Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 02:48) таблиц...   Feb 23 2009, 06:16
|- - sergeeff   Цитата(AndrewN @ Feb 23 2009, 09:16) Подс...   Feb 23 2009, 10:58
- - axa09   Надо хотябы на 25% повысить. почему напрасно? как ...   Feb 22 2009, 23:26
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 02:26) Надо х...   Feb 22 2009, 23:32
- - axa09   Нужно ускорить переброс видеобуфера в дисплейную п...   Feb 23 2009, 00:19
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 03:19) Нужно ...   Feb 23 2009, 00:34
- - axa09   Пришла в голову мысль расположить таблицу во внутр...   Feb 23 2009, 01:28
- - axa09   В общем удалось ради эксперимента таблицу запихать...   Feb 23 2009, 07:45
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 10:45) прирос...   Feb 23 2009, 12:22
|- - sergeeff   Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 10:45) В обще...   Feb 23 2009, 13:02
|- - axa09   Цитата(sergeeff @ Feb 23 2009, 04:02) Даж...   Feb 23 2009, 13:32
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 16:32) Как мо...   Feb 23 2009, 14:28
- - axa09   У меня память 16 бит шина данных. всёравно по 32 б...   Feb 23 2009, 14:47
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 17:47) У меня...   Feb 23 2009, 15:03
- - sergeeff   Цитата0x00200400 - первый мегабайт SRAM (NCS0) Зн...   Feb 23 2009, 14:56
- - axa09   Вариант идёт с 45 преобразований/с. но это не чист...   Feb 23 2009, 15:14
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 18:14) Вариан...   Feb 23 2009, 15:41
|- - axa09   Цитата(aaarrr @ Feb 23 2009, 07:41) Т.е. ...   Feb 24 2009, 10:45
- - sergeeff   Совет. Длительность CS для вывода на дисплей соотв...   Feb 23 2009, 16:14
- - axa09   Спасибо! как проверю-напишу результаты и приве...   Feb 23 2009, 21:30
- - aaarrr   RE: Bопрос по АРМ9   Feb 24 2009, 14:32
- - axa09   тоесть в моём случае уже ничего не придумать?   Feb 24 2009, 15:33
- - aaarrr   Ну, можно Write Buffer включить - сразу прибавится...   Feb 24 2009, 15:50
- - axa09   Он включен(бит buferable-1) или в другом месте еще...   Feb 24 2009, 19:50
- - aaarrr   Вы же писали: Цитата0x00200С00 - периферия(дисплей...   Feb 24 2009, 20:01
- - axa09   А разве можно буферизовать дисплей(его регистры)? ...   Feb 24 2009, 21:23
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 25 2009, 00:23) ведь к...   Feb 24 2009, 21:25
- - axa09   Разобрался! Мусор возникал из-за неверной врем...   Feb 25 2009, 03:41
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 25 2009, 06:41) для ди...   Feb 25 2009, 11:30
- - axa09   тоесть оставить только buferable для регистров вне...   Feb 25 2009, 12:48
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 25 2009, 15:48) тоесть...   Feb 25 2009, 12:51
- - axa09   Спасибо за ответы! в целом меня устраивает пр...   Feb 25 2009, 13:20
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 25 2009, 16:20) просну...   Feb 25 2009, 14:01
- - Rst7   Цитатапроснулся чисто спортивно-исследовательский ...   Feb 25 2009, 14:08
- - axa09   если нетрудно,напишите пожалуйста фрагмент кода на...   Feb 25 2009, 23:48
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 02:48) читаем...   Feb 26 2009, 00:09
- - axa09   Спасибо за ответы! В той же программе оптими...   Feb 26 2009, 01:35
- - axa09   если текущий режим spi не подходит, можно сменить ...   Feb 26 2009, 02:48
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 05:48) Получи...   Feb 26 2009, 03:23
- - axa09   удалось запустить ДМА. Фокус с ремэпом прокатл-к т...   Feb 26 2009, 10:48
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 13:48) кстати...   Feb 26 2009, 12:04
- - axa09   как и когда очищать буферизованый буфер для ДМА? ...   Feb 26 2009, 12:40
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 15:40) как и ...   Feb 26 2009, 12:50
- - axa09   Не совсем понял. команду очистки давать до старта ...   Feb 26 2009, 15:10
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 26 2009, 18:10) Не сов...   Feb 26 2009, 15:15
- - axa09   Подскажите пожалуйста где здесь функция очистки бу...   Feb 26 2009, 23:09
|- - aaarrr   Цитата(axa09 @ Feb 27 2009, 02:09) Подска...   Feb 26 2009, 23:19
- - axa09   тоесть Rd должен быть равен нулю: mov r0, 0 mcr p...   Feb 27 2009, 00:07
- - axa09   в чём хорош режим сквозной записи кэша по сравнени...   Feb 27 2009, 04:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.03027 секунд с 7
