> Подключаем TFT к ПЛИС Altera, хочется заменить параллельный интерфейс на LVDS
torik
сообщение Feb 20 2009, 07:39
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Собственно, надо сделать обычный монитор, со входом PAL/NTSC. При этом опять же хотелось бы использовать минимальный корпус: CycloneIII EQFP-144.
У него 84IO, порядка 50 уйдут на память и видеокодек. На остальные, соответсвенно, подключаем LCD.
И вот тут могут быть два варианта: параллельный интерфейс, это порядка 30 IO (18 бит). Все очень просто, но:
- много выводов
- обычно не более 6-6-6 бит/пиксель.
Прям мечтается подключать LVDS-панельки. Например: http://www.gaw.ru/pdf/Sharp/LQ170E1LG41.pdf
Или такая, как в атаче... Вобщем, как я понял, в основном LVDS-панели - это 7-бит интерфейс.
Подскажите, в какую сторону копать. В мегавизарде вижу ALTLVDS. Это оно? Поговаривают, что возникают проблемы при включении LCD напрямую к ПЛИС.
Кто как решает проблему?
Прикрепленный файл  DM_G065VN01_V0_LVDS_Nov07.pdf ( 516.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Feb 21 2009, 06:57
Частоту пикселов для монитора 640*480 с прогрессивной разверткой при работе с декодером bt656 и двумя стандартами NTSC и PAL выгоднее всего взять 27МГц. Данная панель держит частоты кадров 50 и 60 Гц. То есть, можно обойтись без кадрового буфера, делая интерполяцию недостающих строк «на лету».
Из «6.3 The Input Data Format» видно, что период RxCLKIN равен частоте пикселов, умноженной на 7. Никаких других вариантов приведенная временная диаграмма не предполагает.
Следовательно RxCLKIN при 27МГц будет равна 27*7 = 189 МГц.
Насколько я понял из описания ALTLVDS, он не может выдать RxCLKIN = 189 МГц при 27МГц исходных тактов. Не позволяет допустимый коэффициент деления.
В даташите написано, что пиксельная частота может быть от 20 до 50 МГц. Пусть будет видеобуфер, а частоту можно подобрать другую. Не?
Посмотрите готовое решение от Microtronix : Video LVDS SerDes Transmitter / Receiver IP Core.
Прикольно
ILYA
сообщение Feb 22 2009, 19:08
Пользователь №: 1 518
Дело не в частоте, как таковой, а в соотношении частот пиксельной и RxCLK. Для данной панели оно равно 7, и никаких других вариатов временная диаграмма не предусматривает. ALTLVDS не может обеспечить такое соотношение. По крайней мере мегавизард для Циклона 3 такой возможности не дает.
С другой стороны, выбирать произвольно пиксельную частоту не даст и декодер, он же завязан на ТВ стандарт.
- torik   Подключаем TFT к ПЛИС Altera   Feb 20 2009, 07:39
- - DmitryR   ALTLVDS - это просто физика, а надо еще логический...   Feb 20 2009, 08:34
- - torik   CycloneIII вроде поддерживает miniLVDS. Что значит...   Feb 20 2009, 09:04
|- - DmitryR   Ответ на этот вопрос красиво разрисован в документ...   Feb 20 2009, 09:49
- - torik   А поглядите ту, что в атаче - там 640*480. Пиксель...   Feb 20 2009, 10:11
|- - DmitryR   Это сказать трудно, потому что в даташите тайминги...   Feb 20 2009, 10:19
- - torik   Почему не разрисован. два бита 1, три бита 0, два ...   Feb 20 2009, 10:25
- - Methane   Цитата(torik @ Feb 20 2009, 09:39) Подска...   Feb 20 2009, 11:05
- - torik   Про сериализатор, он же ALTLVDS и речь...   Feb 20 2009, 11:08
|- - Methane   Цитата(torik @ Feb 20 2009, 13:08) Про се...   Feb 20 2009, 11:17
- - torik   Да с виду, проблем быть не должно, но как я понял ...   Feb 20 2009, 11:48
|- - ILYA   Цитата(torik @ Feb 20 2009, 14:48) Да с в...   Feb 20 2009, 12:02
- - Stewart Little   Цитата(torik @ Feb 20 2009, 10:39) Подска...   Feb 20 2009, 13:01
- - torik   А вот для корки от Microtronix требуется частота п...   Feb 23 2009, 17:58
- - torik   Вообще говоря, интересно - сколько такая IP от мик...   Feb 24 2009, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:20
