Можно ли в typedef struct описать массив переменной длины, IAR, C, AVR |
Feb 20 2009, 09:52
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Есть некий протокол который пытаюсь описать структурой типа Код typedef struct TMainS { unsigned char Start; unsigned long Adata; unsigned int Bdata; unsigned char Cdata[var]; unsigned int Ddata; unsigned int Edata;
} T_MainS_Header; Подскажите как в таких случаях поступат если, Cdata имеет переменную длину. Перед присваиваем типов можно легко найти значение var. Интересует доступ к полям Ddata и Edata, после присваивания типа MainS->Ddata или MainS->Edata. Возможно ли такое решение, в книге по С такого ненашол, компилятор упорно ругается на Cdata, говорит что надо константа для var, и я с ним согласен, но есть ли другие решения ?
Сообщение отредактировал west329_ - Feb 20 2009, 09:57
Feb 22 2009, 08:32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Да и на x51 была возможность косвенной адресации через восьмибитные регистры. Разговор не о "возможных" вариантах адресации на той или иной платформе. Разговор о языке программирования СИ и о том какова в нём разрядность указателя. Я запомнил, что aesok говорил о том, что она по стандарту равна разрядности типа int - я ретранслировал. Надо глянуть в стандарт. Цитата 5 An integer may be converted to any pointer type. Except as previously specified, the result is implementation-defined, might not be correctly aligned, might not point to an entity of the referenced type, and might be a trap representation. (The mapping functions for converting a pointer to an integer or an integer to a pointer are intended to be consistent with the addressing structure of the execution environment.)
6 Any pointer type may be converted to an integer type. Except as previously specified, the result is implementation-defined. If the result cannot be represented in the integer type, the behavior is undefined. The result need not be in the range of values of any integer type. Вот так. преобразование INT<->PTR должно обеспечиваться с легкостью необычайной (на момент принятия стандарта 1999г)  Цитата A pointer to void shall have the same representation and alignment requirements as a pointer to a character type.39) Similarly, pointers to qualified or unqualified versions of compatible types shall have the same representation and alignment requirements. All pointers to structure types shall have the same representation and alignment requirements as each other. All pointers to union types shall have the same representation and alignment requirements as each other. Pointers to other types need not have the same representation or alignment requirements. Интересно какие остальные?
Feb 22 2009, 20:51
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(demiurg_spb @ Feb 22 2009, 10:32)  Вот так. преобразование INT<->PTR должно обеспечиваться с легкостью необычайной (на момент принятия стандарта 1999г)  Ну. Всё правильно. Просто "int" не тождественно "integer type" ("Платон человек, но не все люди Платоны"). Даже в процитированном Вами написано Цитата The result need not be in the range of values of any integer type. Смотрим тот же стандарт 99-го года. Цитата 6.2.5 Types ... 4 There are five standard signed integer types, designated as signed char, short int, int, long int, and long long int. (These and other types may be designated in several additional ways, as described in 6.7.2.) There may also be implementation-defined extended signed integer types.28) The standard and extended signed integer types are collectively called signed integer types.29) long long int есть integer-type и в него 64-битный указатель влезет и назад вылезет.
Feb 22 2009, 21:22
неотягощённый злом
Цитата(ReAl @ Feb 22 2009, 23:51)  Просто "int" не тождественно "integer type" ("Платон человек, но не все люди Платоны"). Согласен. Я тоже об этом задумывался. Цитата long long int есть integer-type и в него 64-битный указатель влезет и назад вылезет. Это я понял. НО вопрос был задан примерно так "какого размера указатель мне выбрать для адресации массива длиной 333?". И что Вы ответите человеку? Как ему выбрать указатель подходящей размерности?
Feb 22 2009, 21:39
Цитата(demiurg_spb @ Feb 22 2009, 23:22)  Это всё понятно. Вот вопрос был задан примерно так "какого размера указатель мне выбрать для адресации массива длиной 333?". И что Вы ответите человеку? Как ему выбрать указатель подходящей размерности?  Не понял вопроса. T*где T - тип элемента массива. Если речь идёт о выборе типа достаточной разрядности для индекса массива, то size_t хватит гарантированно всегда, если минимально-возможной разрядности, то для 333 - int16_t/uint16_t (второе в зависимости от процессора может быть выгоднее по генерируемому коду, хуже врядли будет). В общем случае - пробежаться #if-ами по константам из limits.h и соорудить нужный typedef. Если вопрос звучит "какой не-указательный тип выбрать для хранения этого указателя?", то сначала я спрошу "а какого его не хранить в переменной типа T* или в крайнем случае void*?" Если "действительно надо", то вариантом ответа может быть аналогичный предыдущему, только сравнивать по очереди не размер массива с UCHAR_MAX/UINT_MAX, а sizeof(T*) с sizeof() целых типов.
Feb 23 2009, 08:19
неотягощённый злом
Цитата(ReAl @ Feb 23 2009, 00:39)  Не понял вопроса. Вот и я не понял вопроса. Поэтому и углубился в "теорию си указателей"B) ) Цитата(west329_ @ Feb 23 2009, 09:39)  - вот этого всего писать не надо было. Разговор не о том и не между первоклассниками. Цитата Выходит, что unsigned chort.... unsigned Чёрт побери  Пора закрывать тему. Уже один флэйм идёт.
west329_ Можно ли в typedef struct описать массив переменной длины Feb 20 2009, 09:52 ARV Cdata делайте указателем, не забывая выделять памя... Feb 20 2009, 09:58 sergeeff Цитата(west329_ @ Feb 20 2009, 13:52) Под... Feb 20 2009, 10:04 Сергей Борщ Цитата(west329_ @ Feb 20 2009, 11:52) Под... Feb 20 2009, 11:01 rezident Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2009, 16:01) ... Feb 20 2009, 14:06  Сергей Борщ Цитата(rezident @ Feb 20 2009, 16:06) а в... Feb 20 2009, 19:12 west329_ Благодар за подсказку.
Понятно как действовать дал... Feb 20 2009, 11:54 Rst7 Чисто с прагматической точки зрения я бы положил в... Feb 20 2009, 19:32 west329_ Если забирать данные с Cdata через указатель, како... Feb 21 2009, 08:25 demiurg_spb Цитата(west329_ @ Feb 21 2009, 11:25) Есл... Feb 21 2009, 10:01 sergeeff Цитата(west329_ @ Feb 21 2009, 12:25) Есл... Feb 21 2009, 16:59  demiurg_spb Цитата(sergeeff @ Feb 21 2009, 19:59) Ука... Feb 21 2009, 17:35 Rst7 ЦитатаПо стандарту на язык СИ "размерность... Feb 21 2009, 17:57 zltigo Цитата(Rst7 @ Feb 21 2009, 20:57) До появ... Feb 22 2009, 06:52 sergeeff Цитата(Rst7 @ Feb 21 2009, 21:57) Да, так... Feb 22 2009, 11:55      west329_ Цитата(demiurg_spb @ Feb 23 2009, 11:19) ... Feb 23 2009, 11:36       sergeeff Цитата(west329_ @ Feb 23 2009, 14:36) а у... Feb 23 2009, 11:48        demiurg_spb Цитата(sergeeff @ Feb 23 2009, 14:48) А а... Feb 23 2009, 20:34       Сергей Борщ Цитата(west329_ @ Feb 23 2009, 13:36) а у... Feb 23 2009, 12:01 Rst7 ЦитатаРазность между двумя указателями - ptrdiff_t... Feb 22 2009, 12:04 west329_ CODE/* - LIMITS.H -
Integral ANSI elemen... Feb 23 2009, 06:39 west329_ Незнал, чесно признаюсь думал, что это описывается... Feb 23 2009, 12:21 sergeeff Цитата(west329_ @ Feb 23 2009, 15:21) Нез... Feb 23 2009, 12:33 west329_ ..Указатель — это переменная, значением кото... Feb 23 2009, 13:40 sergeeff Цитата(west329_ @ Feb 23 2009, 16:40) ..У... Feb 23 2009, 15:05 sergeeff Очень жаль, если у вас до сих пор нет понимания ра... Feb 24 2009, 07:33 demiurg_spb Цитата(sergeeff @ Feb 24 2009, 10:33) Оче... Feb 24 2009, 07:42 sergeeff Типун вам на язык и долгих лет жизни.
В двоичной... Feb 24 2009, 09:21 demiurg_spb Цитата(sergeeff @ Feb 24 2009, 12:21) Тип... Feb 24 2009, 09:38 sergeeff Цитатаэто уже надо задуматься
Задумываться - поле... Feb 24 2009, 09:53 west329_ Подскажите как правильно поступить, хочу использов... Feb 24 2009, 10:04 demiurg_spb Цитата(west329_ @ Feb 24 2009, 13:04) Обь... Feb 24 2009, 10:38 west329_ В чем тогда отличие unsigned char от char
сори, п... Feb 24 2009, 10:48 MrYuran Цитата(west329_ @ Feb 24 2009, 13:48) В ч... Feb 24 2009, 10:55 demiurg_spb Цитата(west329_ @ Feb 24 2009, 13:48) ...... Feb 24 2009, 11:09 zltigo Цитата(west329_ @ Feb 24 2009, 13:48) а т... Feb 24 2009, 11:12  demiurg_spb Цитата(zltigo @ Feb 24 2009, 14:12) Ну и ... Feb 24 2009, 11:24   zltigo Цитата(demiurg_spb @ Feb 24 2009, 14:24) ... Feb 24 2009, 12:08    demiurg_spb Цитата(zltigo @ Feb 24 2009, 15:08) Вроде... Feb 24 2009, 12:34     gotty Цитата(demiurg_spb @ Feb 24 2009, 14:34) ... Feb 24 2009, 12:50      zltigo Цитата(gotty @ Feb 24 2009, 15:50) Тут от... Feb 24 2009, 13:20      demiurg_spb Цитата(gotty @ Feb 24 2009, 15:50) Тут от... Feb 24 2009, 13:38  Сергей Борщ Цитата(zltigo @ Feb 24 2009, 13:12) Ну и ... Feb 24 2009, 12:24 xemul Цитата(west329_ @ Feb 24 2009, 13:48) Код... Feb 24 2009, 11:21 west329_ Код__flash char *test_ = "hello";
__fla... Feb 24 2009, 11:38 gotty Цитата(west329_ @ Feb 24 2009, 13:38) Код... Feb 24 2009, 11:41 demiurg_spb Цитата(west329_ @ Feb 24 2009, 14:38) [co... Feb 24 2009, 11:42  gotty Цитата(demiurg_spb @ Feb 24 2009, 13:42) ... Feb 24 2009, 11:47   demiurg_spb Я через минуту раздумий удалил этот пример. Вы опе... Feb 24 2009, 11:49 west329_ Цель сделать поиск в буфере строки которая сидит в... Feb 24 2009, 12:05 demiurg_spb Цитата(west329_ @ Feb 24 2009, 15:05) Цел... Feb 24 2009, 12:07 west329_ Код__flash char test_[] = "hello... Feb 24 2009, 14:14 demiurg_spb Цитата(west329_ @ Feb 24 2009, 17:14) Это... Feb 24 2009, 14:22 west329_ Код__x_z int strcatstrncmpstrncmp(const void *... Feb 25 2009, 06:12 demiurg_spb Цитата(west329_ @ Feb 25 2009, 09:12) Ана... Feb 25 2009, 08:05 west329_ Всё работает как надо, благодарю за помощь. За рад... Feb 25 2009, 10:20 gotty Цитата(west329_ @ Feb 25 2009, 12:20) Код... Feb 25 2009, 10:53 demiurg_spb Цитата(west329_ @ Feb 25 2009, 13:20) Всё... Feb 25 2009, 11:06 A. Fig Lee то, что возвращает malloc() правильные пацаны пров... Feb 26 2009, 02:10
